  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@maksland,
Проблема была в библиотеке "RTClib", заменил на ту что шла в архиве и компиляция прошла нормально.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
фоторезистор как правильно подключается ? а то плату еще раз проверяю и что то терзают сомнения :)
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@maksland,
Если будет работать наоборот поменяй + и GND местами.
Сори за рисунок, художник из меня никакой.
  • 19.4 KB Просмотры: 20
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
фух.. правильно подключил :)
подправил немного плату, для подключения ws2812 пятачки побольше сделал и шаг между отверстиями увеличил до 3.5 мм
BME280 надо выносить с платы чтобы исключить влияние разогрева ESP
ASM куда то пропал ... ждём !
Реакции: Leon111_09
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ASM,
у меня пару вопросов
  • я так понимаю -7 градусов это показания отсутствующего датчика DS18b20 ? проблема с библиотекой ? при отсутствии датчика -127 должно показывать
  • при отсутствии wifi и когда я включаю часы на экране ничего нет, как только вношу в зону WIFI - начинают бегать полоски и время появляется !
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland,
1. -7э то те же -127, только обрезанные, как я думаю, глянь в мониторе))
2. тоже заметил, когда залил прошивку с неверными логином и паролем от WiFi, пустой экран)
есть мысли, что это влияет из-за точки доступа (httpUpdater)
надо будет проанализировать, может перенести в syncTime()...
@Divin,
думаю решил данный вопрос)
leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorTable[random(NUM_COLORS)] : CRGB (0, 0, 0);
leds[dot_1] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
leds[dot_2] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
leds[dot_1] = (Dot_On) ? ColorTable[random(NUM_COLORS)] : CRGB (0, 0, 0);
leds[dot_2] = (Dot_On) ? ColorTable[random(NUM_COLORS)] : CRGB (0, 0, 0);
у меня что-то подсветка барахлит) датчик реагирует на свет, а вот часы неохотно, может контакт где...)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, по идее, пока идет подключение, идет анимация, значит все работает как надо, продолжительность подключения можно устанавливать в настройках...
но, нужно больше опытов, чтобы понять что да как и когда...
светодиоды мерцают, это с чем может быть связано? с датчиком освещенности?
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
Может из-за датчика(у Вас модуль?), а может и из-за питания.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, модуль, с аналоговым сенсором.
Может дата контакт мудрит, надо будет посмотреть. Сейчас выдергивал кабель USB, на некоторое время перестало мерцать.
БП не в нагрузке, не думаю что он, можно ещё попробовать конденсатор поставить, если не в датчике дело.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
Модуль трёх контактный или четырех контактный?
Я питаю часы от зарядки смартфона, вообще проблем нет.
У меня четырех контактные с аналоговым и цифровым выходом и если подключаешь на цифровой бывает подмаргивают диоды.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
Вот такие часы на Вашей схеме и программе сделал.Очень удобно что не надо потом время выставлять, один раз настроил, повесил и забыл.
Корпус из фоторамки формата А4, сами сегменты вырезал из 8мм ПВХ, на стекло и само табло наклеил белую самоклейку(Оракал). Вроде хорошо получилось, единственное мне не нравиться что диоды даже через два слоя "оракала" проглядываются. Пробовал по 1Led на сегмент жене не понравилось, говорит темновато и сегмент не полностью засвечивает.
  • 96.9 KB Просмотры: 23
  • 101.8 KB Просмотры: 22
  • 102.8 KB Просмотры: 19
  • 98.8 KB Просмотры: 17
Реакции: Leon111_09
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, интересная идея) диоды не видны на камеру, ну и зрение если не очень)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
светодиод от пленки получается на расстоянии 8 мм находится ?
акрил бы матовый или матированный с 2 сторон
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@maksland, Да, даже чуть меньше (8 минус высота светодиода). Всё равно пиксели видно. Не критично конечно, но чего бы сделать чтобы равномерно свет от диодов распределялся. Может надо ПВХ по толще?
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@maksland, Тогда корпус другой нужен, в фоторамке стекло идет в комплекте, хотя это идея, можно стекло "матом" мелкой шкуркой покрыть
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну так стекло убираем и вставляем такого же размера акрил :)
Реакции: kym13
Divin
30 Янв 2021
471
206
@kym13,
Стекло можно отпескоструить за недорого, с двух сторон, но все равно без доп рассеивателя будет видно точки.
Реакции: kym13
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@kym13, А рамка почти такая же как и у меня-под старину :).
Дарю идею: у тебя фон просто белый. Если на него подложить черно белую картинку формата А4 то будет красивее часы смотреться.
Картинку типа такой:
Реакции: kym13
hsh777
22 Ноя 2020
13
Я закрыл плёнкой от почтового конверта,на почте можно купить.
