  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
Akkymylator
25 Янв 2020
Никополь, Украина
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Akkymylator, так есть же переменные, в которых хранится информация о показаниях, их можно засунуть в часы)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Я как понял, хочешь использовать эту прошивку, но выводить свои показания?
Тогда просто привяжи свои датчики. Удали ненужное, или закинь к себе. Народмон тут для архива показаний) ещё через него можно делать уведомления о низкой температуре и т.п. и реагировать на них.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@14053, по идее нет. Убрать запись в rtc, и считывать из интернета. Без модуля не тестировалось, пробуй)
14053
23 Сен 2018
Я собрал такую дичь, но я не знаю, как заставить скетч работать без остальной части RTC-DS3231
светодиоды подключены по этой схеме, схему проверил с помощью GyverLamp_v1.5.5 запускается работает3 (1) — копия.jpg
the_seller_of_nightmares
28 Окт 2021
@14053, возьми код от самых простых wifi часов и совмести его с этим. Сам так сделал, вроде работает. Может быть, там можно и проще сделать, но я с ESP на вы.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
прошил через UART, вот такая картина
компилировал на 2.7.4 ядре, ошибки это или нет ? (правда еще 1910 делал )
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
from C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct19a\sketch_oct19a.ino:6:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
прошивал с нулевого адреса
получился один бинарник
не подключён датчик освещенности и ds18b20
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@maksland,
Такое ощущение что количество светодиодов на сегмент не правильное.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
вполне может быть, и еще забыл указать свою сеть с паролем
в общем сделал сейчас на Clock_ESP_5 уже
в файле настроек указал 1 светодиод на сегмент
Супер !!!! только отцепил UART а часы как заработали ! у меня так быстро ничего не начинало работать ! :)
вот что значит контроллер мощный и скетч тоже !
я пока пару раз моргнул часы успели подключиться к инету и обновили время
только пропустил корректировку часового пояса
+ плата моя рабочая - DS18b20 и датчик освещенности (регулировка конечно не такая плавная как в часах (скетч Вячеслава) в соседней ветке )правильно развёл :)
проблемы
  • я так понимаю -7 градусов это показания отсутствующего датчика DS18b20 ? проблема с библиотекой ? при отсутствии датчика -127 должно показывать
  • заметно врёт датчик температуры в BME, на градус-полтора (ну это нормально :) )
  • при отсутствии wifi и когда я включаю часы на экране ничего нет, как только вношу в зону WIFI - начинают бегать полоски и время появляется !
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@maksland,
....сейчас на Clock_ESP_5 .....
У меня при компиляции на 15 строку ругается. (версия IDE 1.8.15)
'RTC_DS3231' does not name a type ('RTC_DS3231' не называет тип)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
у меня тоже 1.8.15 и я использовал библиотеки которые ASM приложил к скетчу
