  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
Divin
30 Янв 2021
471
208
@ASM, скорей всего версия ядра новая, надо 2,74 в теме про лампу постоянно всплывает :)
Реакции: ASM
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
сборку ардуино надо под ESP использовать ? Я просто только прошивал пару раз ESP а вот со скетчем не работал еще
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Да, esp. Также как ардуинку, только выбрать свою плату.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
при компилляции
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct19a\sketch_oct19a.ino:6:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: '#pragma message: FastLED version 3.004.000'
14 | # pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
135 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
sketch_oct19a:21:24: error: 'D5' was not declared in this scope
21 | #define ONE_WIRE_BUS_2 D5 // PIN датчика ds18b20
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct19a\sketch_oct19a.ino:57:21: note: in expansion of macro 'ONE_WIRE_BUS_2'
57 | OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
sketch_oct19a:524:1: error: expected declaration before '}' token
524 | }
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:48,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<6>':
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:21:49: required from 'class ClocklessController<6, 20, 50, 30, RGB, 0, false, 50>'
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:578:7: required from 'class WS2812Controller800Khz<6, RGB>'
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:105:52: required from 'class WS2812B<6, RGB>'
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:302:39: required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812B; unsigned char DATA_PIN = 6; EOrder RGB_ORDER = RGB]'
C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct19a\sketch_oct19a.ino:121:56: required from here
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:24: error: static assertion failed: Invalid pin specified
210 | static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
exit status 1
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
что-то со скетчем намудрил)
у тебя ругается на D5 в ONE_WIRE_BUS_2 и на фигурную скобочку)
kym13
14 Ноя 2020
745
122
@maksland,
Перед компиляцией выбери в менеджере плат Arduino IDE плату "NodeMCU 1.0(ESP-12E Module" или "NodeMCU 0.9(ESP-12 Module".
ESP8266 Module -> NodeMCU 1.0(ESP-12E Module) . Специально сейчас попробовал, все прекрасно компилируется.
Если выбрать Wemos D1R1 то выдает твою ошибку.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
а я generic ESP8266... выбирал
и версия ESP8266 Module (3.0.1)
ошибка сейчас такая, может библиотек не хватает ?
Arduino: 1.8.15 (Windows 7), Плата:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я подумал что в 3.0.1 исправили косяки :), уже и 3.0.2 версия есть
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\sketch_oct19a\sketch_oct19a.ino:6:0:
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
In file included from C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:65:0,
C:\Users\User\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 263584 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 29016 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1328 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 1244 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 26320 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 295172 байт (28%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 28892 байт (35%) динамической памяти, оставляя 53028 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
на ошибку FASTLED внимания не обращаем ?
полученный бинарник по UART заливаем и питание подаём ?
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
это не ошибка, а оповещение о версии...
каким сложным путем) просто подключаешь по usb плату и выбираешь порт и заливаешь прошивку)
или у тебя нет разъема?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, ну тогда не знаю, если прошивка скомпилировалась и создала нужные файлы, заливай как требуется этим способом) я кроме USB не занимался)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
смейтесь, смейтесь...
зато всё на одной и тонкой плате получилось
kym13
14 Ноя 2020
745
122
@ASM,
Собирал часы на матрице WS2812 8*32, так там только через WEB обновление можно установить и менять любые настройки в реальном времени без перезагрузки, очень удобно.
Что касается лампы, то я её не собирал и не вникал, не интересно как то.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
мне там только давление надо будет а DS18b20 пойдёт на 40 градусный мороз
хотя BMP можно будет убрать подальше
Divin
30 Янв 2021
471
208
@ASM, Просьба есть небольшая - можно все необходимые библиотеки в один архив и ссылочку в шапку? Было бы гораздо удобнее, чем вычесывать ошибки о пропущенных библиотеках.
Реакции: 13O13A
Divin
30 Янв 2021
471
208
@ASM, компилировал под NodeMcu - все ок, под wemos - выдает ошибку библиотеки
Divin
30 Янв 2021
471
208
@kym13, между этими двумя платами разница невелика,поменять распиновку и должно заработать
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Но для того чтобы прошить по воздуху нужно откуда то подключится к часам.
Нужно залить прошивку по кабелю, потом можно обновлять по воздуху)
Не буду грузить с автообновлением, не думаю, что это нужно, у каждого свои хотелки и требования)
Обновление опубликовано, ошибка исправлена))
Подчистите свои сообщения последние, которые не нужны)
Реакции: Divin
