  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@mps33, не знаком этот датчик) да и куда его ставить? Фоторезистор аккуратно можно приспособить...
mps33
21 Мар 2019
16
Возможность использовать фоторезистор осталась.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@mps33, Вы скетчем с изменениями где датчик ВН1750 поделитесь, а мы потестируем, благо есть на чём.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@mps33, ну у меня в проекте есть возможность использовать как один фоторезистор, так и китайский модуль с ним, аналог и цифра.
mps33
21 Мар 2019
16
Надо будет попробовать, не обещаю. Дело в том, что я взял за основу этот проект для Электроники-7, а там в одном сегменте матрица из 88(8х11) диодов. Много переписано.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
1,058
@ASM, рекурсивный вызов функции расходует стек. Классический подход (циклы) гораздо правильнее и понятнее. Если повторов нужно всего 4, то проще просто написать 4 раза вызов нужной функции.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@poty,
byte test = 0;
void rtcCheck() {
  WiFi.setAutoReconnect(true);
  NTP.updateNow();
  if (!c.rtc_check) {
    if (NTP.getUnix() < 12345) {
      Serial.println("Время получено неправильное!");
      test++;
      delay(5000);
      if (test == 4) {
        test = 0;
        return;
      rtcCheck();
вот этот пример в упрощенном виде)
рекурсия тут прямо вписывается)
1,058
@ASM,
в этом решении
для чего-то вызывается несколько раз, а test является глобальной переменной напрасно расходующей память.
Если подходить "в лоб", то конструкция:
Вариант "в лоб":
void rtcCheck() {
    for (byte test=0; test < 4; test++) {
        NTP.updateNow();
        if (c.rtc_check) return;
        if (NTP.getUnix() > 12345) return;
        delay(5000);
выглядит гораздо понятней и презентабельней.
Реакции: Sergo_ST
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
зато стабильно держит WiFI
так и задумано, она используется в нескольких местах, это я код упростил, для наглядности.
так то могу и в функцию занести...
в прошивке можно использовать модуль rtc, можно и без него.
соответственно проверка так и идет...
1,058
именно из-за многократного повторения при инициализации? Мне кажется, ерунда это всё.
так и задумано
так вот о том, что это плохо задумано, Вам и говорят.
с рекурсией - только как static, это значит, что память всё равно будет занята.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Зачем за память переживать, это же не нано. Даже если сделать по "науке", изменения в процентах не заметны.
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, привет. А можно добавить включение ночного режима еще и в зависимости от яркости в помещении? Например,включение ночного режима настроено на 22 часа, но если в комнате горит свет, то переходить в ночной режим часам как бы и не зачем. Я себе делал так на старой прошивке, но в новой версии много чего поменялось, и я чего то уже не соображу как сделать.
Реакции: kym13
AlChel
20 Апр 2022
33
Фух, вроде получилось:)
Пришлось так секцию BrightnessCheck перетасовать, надеюсь правильно, но вроде все работает
BrightnessCheck:
//////////// функция освещенности
void Brightness() {
  static gh::Timer timer(o.brg * 1000);  // как часто проверять изменение по датчику освещенности в сек
  if (timer) {
    if (o.auto_brg) {                  // если включена автояркость
        if (o.type_brg) new_brg = o.min_max ? map(digitalRead(BRG_PIN), 7, 1023, o.min_brg, o.max_brg) : map(digitalRead(BRG_PIN), 7, 1023, o.max_brg, o.min_brg);  // тип датчика цифра
        if (!o.type_brg) new_brg = o.min_max ? map(analogRead(BRG_PIN), 7, 1023, o.min_brg, o.max_brg) : map(analogRead(BRG_PIN), 7, 1023, o.max_brg, o.min_brg);   // тип датчика аналог
        FastLED.setBrightness(new_brg);  // устанавливаем яркость
        if (c.change_color == 0) ledColor = ColorTable[c.led_color];
        flag_night = false;
    } else {
      if (!o.auto_brg) FastLED.setBrightness(o.min_brg);}
      if (new_brg < o.light_night && o.night_mode && ((o.start_night > o.stop_night && (hour >= o.start_night || hour < o.stop_night)) || (o.start_night < o.stop_night && hour >= o.start_night && hour >= o.start_night && hour < o.stop_night)))
      FastLED.setBrightness(o.night_brg); // яркость ночного режима
      ledColor = ColorTable[o.night_color];
      flag_night = true;
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@AlChel, Вы весь скетч выложите, там же наверное ещё и в WEB морде изменения
AlChel
20 Апр 2022
33
@kym13,
Надо чтоб проверил кто-то, я так то вообще не программист, методом тыка все делаю :)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@AlChel, Вроде всё работает как надо, погоняю сутки посмотрю.
  • 78.5 KB Просмотры: 19
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Глянул я код, есть сомнения в работе яркости, если выключена автояркость...
Есть у меня мысли, как можно упростить)
Дождусь результатов от @kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Проработали почти сутки никаких багов не вылезло. В ночном режиме(у меня только часы) при включении света в комнате переходят в обычный режим т.е. отображают показания и т.д., после выключения света переходят в обычный ночной режим. Порог яркости при котором часы переходят из ночного в обычный режим и обратно выставляется в WEB. ...если выключена автояркость... то часы светят на минимально установленной в WEB яркости.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, это так, но если выключена автояркость, попробуй перезагрузить и потестить.
Замера нет, при выключенной автояркости.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Проверил, перезагружал из WEB и отключал питание яркость устанавливается минимально установленная в WEB
Перевел в ночной отключил автояркость перезагрузил при включении светились примерно если установить 5 в минималке
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, а ночной режим как отрабатывает в этот момент, по идее, текущее освещение считается за ноль.
