  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Ещё бы добавить чтобы часы с определенной периодичностью соединялись с сервером времени для корректировки, допустим раз в сутки
GyverNTP; // параметры по умолчанию (gmt 0, период 3600 секунд (1 час))
как бы библиотека сама обновляет время, значение не устанавливал, значит проверяет каждый час.
у себя проблем с синхронизацией не вижу.
UPTime 2+ дня (проводил обновление), проверил время в часах и на сайтах точного времени, погрешность 1 секунда.
Реакции: kym13
nick 56
11 Апр 2024
У Вас RTC не подключен, вот и нет проблем. А если RTC , то синхронизация происходит только при перезагрузке. Надо, чтобы синхронизация происходила хотя бы раз в сутки по умолчанию.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ASM. Чтобы при синхронизации время в RTC тоже записывалось.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
добавил таймер для перезаписи rtc раз в сутки, может там еще что-то добавлено, исправлено, когда залью на гитхаб будет видно)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM ,Это я так понимаю от телеграмбота осталось? Ошибку компиляции на нём выдаёт, закоментировал компиляция прошла.
  • 40.2 KB Просмотры: 22
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, да, от бота. видно не все удалил, или отменил...
хотя недавно загружал прошивку)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Сдаётся мне что в последнем коде там не раз в сутки(см.фото) синхронизация RTC, а раз в тысячу суток? Наверное должно быть так: static gh::Timer timerRTC ( 60 * 60 * 24); // Запись времени в RTC?
  • 38.1 KB Просмотры: 9
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13,
// указать время. Таймер сам запустится в режиме интервала!
Timer(uint32_t ms, uint32_t seconds = 0, uint32_t minutes = 0, uint32_t hours = 0, uint32_t days = 0)
// В библиотеке предусмотрен удобный таймер, например сделаем обновления каждую секунду
    static gh::Timer tmr(1000);
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Ну то есть всё правильно или нет? Я не программист поэтому и спрашиваю.
1,009
Не знаю, что там в таймере, но в строчку
static gh::Timer tmr(1000 * 60 * 60 * 24);
лучше добавить явное указание типа, вот так:
static gh::Timer tmr(1000ul * 60 * 60 * 24);
хотя на ЕСП32 это не является обязательным, но прямо глаз режет
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, ну я показал, что таймер миллисекундный. Теперь достаточно перемножить формулу и сравнить, сколько мс в сутках.
Можно написать целое число, но будет смотреться некрасиво)
@bort707,
static gh::Timer tmr(0, 0, 0, 0, 1);
Так интереснее)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Погонял прошивку "BigClock_4b" последнюю , прошил ей двое часов одни в кухне другие в зале между ними метров 10-12 и заметил что перестала считываться температура с радиоDS на часах в зале (самых дальних от передатчика)вернее она считывается но как бог на душу положит может раз в день считаться, а может больше. Откатился на прошивку "BigClock_3.5b" (в которой цвета указаны в HTML, а не в HEX ) добавив в неё строки для обновления RTC из последней прошивки все глюки исчезли. У Nick_56 тоже самое перестали считывать температуру после прошивки последнеё версией и тоже именно самые дальние от передатчика часы. Пробовали удлинять антенну располагать её под другим углом, помогает только прошивка на более раннюю версию. Вы когда цвет из HTML в HEX переводили не могли где-нибудь "напортачить"? И ещё открываю WEB обоих часов на вкладке "Часы" на одних секунды отображаются в реальном времени, а на других обновление происходит только если "колесико" тапнешь.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, хм, странно, ничего не трогал...
Как нибудь гляну, про что речь, по памяти уже не помню, что там делал)
Если проблема с web, решение одно, удалить и заново добавить устройство.
Тогда и баги пропадут и часы будут работать)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, ...хм, странно, ничего не трогал... Ну как не трогал? вы полностью переписали функцию вывода цвета....Если проблема с web...... В WEB и удалял и добавлял это ничего не меняет.
ПС: Если подключить к соответствующему пину ESP отдельно приёмник(полный собранный на тиньке) то тогда на последней прошивке температуру с внешнего датчика снимает.
@ASM, Нашёл причину по которой ESP выдает ошибку при вводе SSID в WEB по 192.168.4.1. Я установил новый роутер в котором с завода установлено название сети, так вот в названии сети(не обратил внимания сначала) есть пробелы между знаками, если во вкладке "Constants.h" перед прошивкой ввести SSID и пароль то проблем нет, а если поля оставить пустыми то не хочет подключаться в WEB к сети. Одним словом для контроллеров ESP8266 не должно быть в названии сети пробелов, спецсимволов, длинных имен и кирилицы, разделение знаков должно быть только дефисом или нижним подчеркиванием, для ESP32 это не имеет значения. Изменил название сети в роутере, прошил несколько разных плат всё работает и подключается как и должно.
Реакции: ASM
MrReD
10 Апр 2024
Как изменить чередования диодов нет желания припаивать
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@MrReD,
uint8_t digits[] = {
  // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,  // Символ 0          0
  0b00100001,  // Символ 1          1
  0b01110110,  // Символ 2          2
  0b01110011,  // Символ 3          3
  0b01101001,  // Символ 4          4
  0b01011011,  // Символ 5          5
  0b01011111,  // Символ 6          6
  0b00110001,  // Символ 7          7
  0b01111111,  // Символ 8          8
  0b01111011,  // Символ 9          9
  0b01111000,  // Символ * градус  10
  0b00011110,  // Символ C         11
  0b00000000,  // Без символа      12
  0b01000000,  // Символ -         13
  0b01111100,  // Символ P         14
  0b01111000,  // Символ % из двух частей 15
  0b01000111,  // Символ % из двух частей 16
  0b01111101,  // Символ A         17
  0b01111100   // Символ P         18
MrReD
10 Апр 2024
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@MrReD,паяльник в руки это единственный вариант в твоём случаи
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@MrReD, откуда такая странная схема?) она же стандартная... Проще перепаять, тогда любую прошивку можно использовать.
п.с. работы то не много, основные сегменты собраны, перекинуть немного проводов.
О, на направление ленты ещё не обратил внимание, работа есть)
1,009
вот такая у меня схема
прямо говоря - дурацкая схема. Главный недостаток, что у вас лента перескакивает на соседнюю цифру, не закончив предыдущую. Начинается из середины, сначала идет в одну сторону, потом другую...
Переписать код под эту путаницу можно, но заморочится надо конкретно.
Тыщ за пять готов вам переписать, не меньше. Хотя и пять, наверно, дешево
Если станете перепаивать, делайте так, чтобы:
  • порядок обхода сегментов каждой цифры был одним и тем же
  • цифры шли по порядку, либо слева направо, либо справа налево
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, проще перепаять как положено. Тогда можно будет использовать любые прошивки.
Хотя, может просто перепаять только data вывод, тогда работы тут намного меньше. Питание и ноль не трогать.
1,009
Да не, переписать тоже не трудно. Всего-то составить табличку по сегментам - соответвие первого светодиода в номальной прошивке к первому светодиоду в этой схеме. И тоже можно будет использовать любые прошивки.
Короче, @MrReD, пробуйте
wulf
1 Дек 2022
200
27
Всем привет. У кого есть тестовый стенд проверить градиент и работу по датчику давления @ASM глянешь?
digit:
//////////// Настройка точек
int press; // Переменная для хранения давления
void Dots(boolean Dot_On) {
  for (int i = 0; i < s.DOTS_NUM; i++) {
    switch (c.mode_color) {
      case 1:
        leds[(s.LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = (Dot_On) ? ColorTable[rand() % 16] : CRGB::Black;
        break;
      default:
        leds[(s.LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB::Black;
        break;
//////////// Настройка символов
int d;
void Digit(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < s.LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
        case 1:  //Новый год
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorTable[rand() % 16] : CRGB::Black;
          break;
        default:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB::Black;
          break;
      cursor++;
void DigitTempS(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
        case 1:  //Новый год
          break;
        case 2:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette1, 128 + tempS, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        case 3:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette2, 128 + tempS, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        case 4:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette3, 128 + tempS, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        case 5:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette4, 128 + tempS, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        default:
          break;
      cursor++;
void DigitTempH(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
        case 1:  //Новый год
          break;
        case 2:
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette1, 128 + tempH, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        default:
          break;
      cursor++;
void DigitPress(uint8_t digit, uint8_t cursor) {
  // Масштабируем давление 710...750 в индекс цвета 0...255
  // constrain не даст вылететь за границы, если давление станет 705 или 760
  uint8_t colorIndex = map(constrain(press, 710, 750), 710, 750, 0, 255);
        case 1:  // Режим "Новый год" (случайные цвета)
          break;
        case 2:  // Режим давления (наша новая палитра)
          leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPressurePalette, colorIndex, 255, NOBLEND) : CRGB::Black;
          break;
        // Если нужны другие палитры для давления, добавь case 3, 4 и т.д.
        default:
          break;
      cursor++;
radient:
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature1){
  0, 0, 0, 139,                //DarkBlue
  128 - 30 * 2, 0, 0, 255,     //Blue
  128 - 20 * 2, 30, 144, 255,  //DodgerBlue
  128 - 10 * 2, 0, 191, 255,   //DeepSkyBlue
  128 + 0, 176, 224, 230,      //PowderBlue
  128 + 10, 238, 232, 170,     //PaleGoldenrod
  128 + 20, 255, 215, 0,       //Gold
  128 + 30, 255, 165, 0,       //Orange
  255, 255, 0, 0               //Red
CRGBPalette256 myPalette1 = Temperature1;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature2){
  128 - 30 * 2, 138, 43, 255,  //BlueViolet
  128 - 10 * 2, 0, 255, 255,   //Aqua
  128 + 0, 0, 250, 154,        //MediumSpringGreen
  128 + 10, 0, 255, 0,         //Lime
  128 + 20, 173, 255, 47,      //GreenYellow
CRGBPalette256 myPalette2 = Temperature2;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature3) {
  0, 0, 0, 139,                // DarkBlue
  128 - 30 * 2, 233, 150, 122, // Тёмно-синий
  128 - 25 * 2, 250, 128, 114  , // Синий
  128 - 20 * 2, 123, 104, 238, // MediumSlateBlue
  128 - 15 * 2, 0, 191, 255,   // Голубой +
  128 - 10 * 2, 128, 0, 128,   // Фиолетовый +
  128 - 5 * 2, 147, 112, 219,  // Средне - пурпурный +
  128 + 0, 25, 25, 112,        // MidnightBlue ++++++++++   ноль градусов  +++++++++++++++++
  128 + 5, 88, 214, 141,       // серо-зеленый +
  128 + 10, 241, 196, 15,      // Светлая охра+
  128 + 15, 241, 148, 138,     // Серо-вишнёвый +
  128 + 20, 165, 105, 189,     // Бледно-фиолетовый +
  128 + 25, 220, 20, 60,       // Малиновый
  128 + 30, 255, 36, 0,        // Алый
  255, 255, 0, 0               // Red
CRGBPalette256 myPalette3 = Temperature3;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature4) {
  128 - 30 * 2, 138, 43, 255,  // BlueViolet
  128 - 25 * 2, 139, 0, 139,   // DarkMagenta
  128 - 20 * 2, 75, 0, 130,    // Индиго
  128 - 15 * 2, 147, 112, 219, // Средне - пурпурный +
  128 - 10 * 2, 123, 104, 238, // MediumSlateBlue
  128 - 5 * 2, 70, 130, 180,   // Стальной синий +
  128 + 0, 25, 25, 112,        // MidnightBlue ++++++++++  ноль градусов  +++++++++++++++++++++++++++++++
  128 + 5, 220, 20, 60,        // Crimson
  128 + 10, 255, 99, 71,       // Помидор +
  128 + 15, 127, 255, 0,       // Шартрез +
  128 + 20, 255, 165, 0,       // Оранжевый  +
  128 + 25, 215, 24, 104,      // Грузинский розовый
  128 + 30, 255, 0, 51,        // Карминово-красный
CRGBPalette256 myPalette4 = Temperature4;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(PressurePalette) {
  0,   0, 0, 139,       // 710 мм - DarkBlue
  32,  0, 0, 255,       // 715 мм - Blue
  64,  30, 144, 255,    // 720 мм - DodgerBlue
  96,  0, 191, 255,     // 725 мм - DeepSkyBlue
  128, 176, 224, 230,   // 730 мм - PowderBlue (Норма)
  160, 238, 232, 170,   // 735 мм - PaleGoldenrod
  192, 255, 215, 0,     // 740 мм - Gold
  224, 255, 165, 0,     // 745 мм - Orange
  255, 255, 0, 0        // 750 мм - Red
CRGBPalette256 myPressurePalette = PressurePalette;
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@wulf, Так всё уже проверено и перепроверено и даже в железе работает
wulf
1 Дек 2022
200
27
@kym13, не увидел для атмосферного давления палитры . До своих часов пока не могу добраться чтоб проверить
