  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, у меня сделано с HTU21D, сложности не должно быть, если требуется подправить)
wulf
1 Дек 2022
200
27
Так он вроде там был прописан или я путаю с другим
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, что подправить и на какой пин, не нашел в конфиге куда его цеплять. И куда ложить файлы на флэшку, в папку MP3 или прям так?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, вот пример библиотеки этого датчика
если этот датчик использовать только для замера влажности, то изменений в коде будет немного, могу добавить)
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM,думал как полноценный использовать, если есть сложности я подожду у кого есть готовый и есть вопрос. По умолчанию лента по коду на пин 6 выставлена, но на Node MCU нет GPIO6.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, ну вот так получается, заметил такое, но настройки идут с библиотеки, видно они сами понимают это)
Реакции: rastaman29
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
@ASM, за проект поставил лойс, есть у меня пара проблемок, приложение GyverHub (из архива) не видит часы и Dfplayer не работает, при нажатии на громкость в Web морде всё зависает и перезагруз.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, приложение работает только в одной сети. Нужно нажать поиск.
Плеер сначала надо вкл, затем перезагрузиться, а уж потом вносить настройки, есть эта проблема, возможно в самой библиотеке.
Сами файлы загружать в корень папку mp3.
Реакции: rastaman29
NightStorm
20 Янв 2025
Кто знает в чём проблема, матрица подключена к пину D4 подключена напрямую к ESP8266, прошивка успешно поставлена но ничего не выводится на матрицу? часть кода и светится только один светлодиод
#define ONE_SENSORS_DS D5  // PIN датчика ds18b20
//#define COLOR_ORDER GRB    // тип ленты, поменять порядок GRB на свой тип, если неправильные цвета
#define LED_PIN 2  // PIN дата от ленты, подключать через резистор 330Ом
//Настройки для DFPlayer
#define MP3_RX_PIN 6               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
#define MP3_SERIAL_SPEED 9600      //DFPlayer Mini поддерживает только 9600 бод
#define MP3_SERIAL_BUFFER_SIZE 32  //размер последовательного буфера программного обеспечения в байтах, для отправки 8 байтов вам нужен 11-байтовый буфер (стартовый байт + 8 битов данных + байт четности + стоп-байт = 11 байтов)
#define MP3_SERIAL_TIMEOUT 350     //среднее время ожидания ответа DFPlayer для чипа GD3200B 350 мс..400 мс
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@NightStorm, Зачем вы пины переназначили? в оригинале лента подключена к D6 см. фото.
  • 97.2 KB Просмотры: 7
Реакции: nick 56
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@NightStorm, это проект не для матрицы.
У меня для матрицы есть другой проект, но там матрица дисплейная, 64х32
Для этой матрицы надо искать другой проект, либо переделать самостоятельно.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@NightStorm, Вы я так понял часы хотели на матрице 8*32 сделать? Тогда мимо. Этот проект часов на ESP8266 и светодиодах WS2812 которых спаяны в определенной последовательности в табло и при подключении к заводской матрице 8*32 работать не будут. ASM вам скинул ссылку на другой проект но и там на матрице которая у вас работать не будут, там панели такие как на фото ниже. Вы хотя бы почитали что это за форум, пишите что не работает, а сами пытаетесь "козу с баяном" скрестить.
  • 109.9 KB Просмотры: 6
rastaman29
15 Ноя 2019
163
28
Включил плеер, загрузил все файлы в папку MP3, кнопку тест нажимаю говорит время(точнее говорит часы только), включена кукушка и время, а когда она кукует и говорит время? Какое то определенное?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, ты же писал, что кнопка тест говорит часы, значит работает.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@rastaman29, если вкл кукушка и время, выбран голос, то при наступлении часа, прозвучит сигнал ку, затем будет сказано время.
Я перепроверить уже не могу, удалил модуль из часов, нет надобности)
Если всё подключено правильно, через резистор, то должно работать.
Когда перезагружает, при старте звучит короткий сигнал, указывающий на запуск плеера.
Реакции: maksland
