  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, попробуй сначала первую строчку со скрина добавь еще +1
Сергей_М
20 Мар 2025
Добрый день.
Собрал эти часики по минималке- работают, проблем не увидел.
Появились хотелки- добавить температуры в дома и на улице.
Вопрос- поддерживает ли прошивка подключение 2х DS18b20 на одной линии.
Ап.
Сам нашел: в hub:
gh::Row r(b);
b.Select(&c.rtc_check).text(F("Выкл;Вкл")).label(F("Модуль RTC")).fontSize(15).size(1).attach(&flag_c);
b.Select(&c.dsStreet).text(F("Выкл;ds18b20;radioDS")).label(F("Ул. темп.")).fontSize(15).size(1).attach(&flag_c);
b.Select(&c.dsHome).text(F("Выкл;BME;HTU21D;DHT22;AHT")).label(F("Комн. темп.")).fontSize(15).size(1).attach(&flag_c);
значит только один DS18b28 только для улицы, а внутри помещения только BME, HTU21D, DHT22 или AHT-датчики.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
После добавления +1 в тесте время правильно говорит, через полчаса проверю как по времени будет работать.
Сергей_М
20 Мар 2025
@ASM,
Доработать- дописать, в " Комн. темп." ещё и ds18b20 это можно, но как с адресацией датчиков- их с.номерами?
Где-то их надо отлавливать и прописывать для "Ул. .." и "Комн....".
А где это можно пока на нашёл.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Сергей_М,
Сергей_М
20 Мар 2025
Нет, я не настолько программист, чтобы переделывать скетч, как говорится- по англИйски читаю, немного понимаю, ну а писать не могу.
Да и " hub " надо переписывать чтобы серийные номера прописывать, на них. Я не смогу.
Спасибо.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
все же просто) скорее всего задействуешь два пина, в скобках укажи их.
GyverDS18Single dsРHome(pin1);
GyverDS18Single dsStreet(pin2);и по аналогии с GyverDS18Single ds(ONE_SENSORS_DS);
продублировать чтение и вывод, никакие серийники не нужны
удаляешь мою строку и добавляешь свои.
делаешь компиляцию, он покажет ошибки с ds меняешь на два своих
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
В тесте правильно говорит, а вот по времени всё без изменений в 18 часов сначала сказали 23 часа и сразу 17 часов.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
В 19 часов. Сначала произносит 23 часа, а затем 19 часов т.е. время говорит правильно. Осталось убрать эти 23 часа.
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
26 (тирлиньк)при старте нет, 25 есть. В 21 час(переход в ночной режим у меня) сказали 23 часа, потом 21 час и доброе утро.
.....откуда они возьмутся?) Я как акын у казахов что вижу то пою.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, остальные файлы, возможно тоже надо увеличить на 1, проверяйте, кто может, мне не на чем оперативно проверить.
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
750
123
@ASM,
Вставил везде +1 во вкладке "Кукушка" всё заработало как надо, но при выходе из ночного и соответственно при уходе в ночной не произносят "доброе утро" и "доброй ночи".
Погоняю, посмотрю по результатам отпишусь.
nick 56
11 Апр 2024
ASM. Косяки всё вылазят. Алиса говорит правильно. Женский голос не выбирается, а говорит мужским. Мужской выбирается, но говорит другое время. Где подправить?
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
mp3.play((dfp.golos * 100) + hour + 1 + 1); //время
строка времени одна, дальше математика, подбирай логику работы под эту либу)
dfp.golos это выбранный голос по порядку из списка, начиная с нуля
итоговое число, это номер файла из папки mp3
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
вы там чо ? поломали всё ? ?
нужно ремонтировать и закрывать проект ! и переходить на следующий
платы финальные уже в России, надеюсь без косяков будут...совсем
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я не просил, меня кукушка устраивала
но если будет лучше после правки, то я "за"
nick 56
11 Апр 2024
А где этот список, и как им управляет Web. Я понимаю, что алисе присвоен 0, женский 1, мужской 2. Как происходит выборка? Мы с КУМ13 два дня убили, но понять не можем. Но и не говорит при входе и выходе в ночной режим пожеланий. КАк обычно: куку и время. Вот такой ещё пример, может понятней будет: Выбираем в Вебе Женский голос и нажимаем тест, слышим мужской голос Доброй ночи, вместо времени. Тоже происходит и при выборе мужского голоса. Где то, что то поломано в коде.
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Здравствуйте. У меня версия 2.0 давно работает нормально, только хотелось бы "плавную" смену цифр, все таки мы смотрим на часы и это должно выглядеть поэстетичнее, что ли. В новых версиях этот момент не учитывали?
