  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
А где этот список, и как им управляет Web.
Обычный список html select.
Отсчёт с нуля.
Возможно придется переименовывать сами файлы, смешать на 1.
Насколько помню, когда делали под разные голоса, делали смещение. Занимался этим автор "Кукушки". Данные его есть в файле.
только хотелось бы "плавную" смену цифр
Как представляете себе?) и зачем она тут) смена показаний происходит без мерцания.
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
@nick 56, я указал строку, где происходит расчёт времени.
Остаётся только рассчитать.
Можно вывести в сериал, чтобы понять, какое число получается, при выборе различных голосов. И уже сравнить с реальными звуками, тогда станет понятно, насколько идёт отклонение.
Скорее всего придётся переименовать большинство файлов со смещением в единицу.
Мне не на чем проверять, ESP задействована в другом проекте, для постоянного мониторинга температуры.
Не думаю, что тут большая проблема.
nick 56
11 Апр 2024
ASM.
Опять мы друг друга не понимаем. Формула mp3.play((dfp.golos * 100) + hour + 1 + 1); работает верно. При Алисе dfp.golos присваивается 0, при женском 1, при мужском 2. Я правильно понимаю? мои знания программирования ограничились Бейсиком, 50 лет назад, может и чушь несу.
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
так и есть.
при нуле считает правильно, а как дальше, непонятно, судя по вашим сообщениям, поэтому и предлагаю это проверить.
Serial.println((String) (dfp.golos * 100) + hour + 1 + 1);
kym13
14 Ноя 2020
732
121
@kuzmichept,А вы шапку не читали что-ли? Это часы с выводом температуры внутри и снаружи, давления и влажности отразных датчиков. К погодному серверу они не подключаются.
kuzmichept
5 Фев 2024
34
1744481442814.pngЭту что ли? И Где? А для теплиц и прочих датчиков есть куча других проектов.
kym13
14 Ноя 2020
732
121
@kuzmichept, В названии форума всё чётко и понятно написано. А вас я чё то не пойму, вам часы нужны и приблуды для теплиц?
wulf
1 Дек 2022
198
27
@kuzmichept, часы с выводом датчиков на проект народный мониторинг . у меня к примеру в итоге на телефоне отображение идет и на проекте мониторинга можно посмотреть где и какая в данный момент температура в реальном времените датчики которые опубликованы
nick 56
11 Апр 2024
ASM.
Вставил строку, в мониторе ничего не меняется
  • 22.4 KB Просмотры: 3
  • 30.1 KB Просмотры: 3
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
@nick 56, в мониторе ничего и не будет. Надо дождаться нового часа, ведь в это время срабатывает кукушка.
nick 56
11 Апр 2024
а что бы при тесте плеера посмотреть, можно? Ведь алиса говорит всё верно, только смена голоса всё ломает.
В 17 часов в монитор записало 17. О чём нам это говорит?
в 18 часов записало 18.
В первом случае включен был мужской голос, во втором женский. В обоих случаях мужской голос желает доброй ночи, время не говорит.
В мониторе должен выводится результат формулы? Если да, то в в обоих случаях неправильно
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
@nick 56, https://github.com/Serega88kos/BigC...1496a11bba3e1619949032f/BigClock/hub.ino#L233
Добавь тут строку, тогда видно будет сразу, при нажатии тест
Выше строку можно закомментироватт, может тут хорошо отрабатывает громкость. В прошлой библиотеке были косяки, поэтому продублировал.
kym13
14 Ноя 2020
732
121
ASM. Вот что выводит при тесте на 200 мужской, на 100 женский и 0- алиса т.е. выводит правильно но на мужском и женском часы воспроизводят мужским голосом "доброй ночи" не зависимо от текущего времени и только "алиса" выдаёт правильно.
  • 42.9 KB Просмотры: 3
nick 56
11 Апр 2024
Результат аналогичен. алиса, женский, мужской. Всё в21час.
По этим данным возникли вопросы по первому тесту
Вопрос:1. почему разный формат вывода, 2.почему не меняются показания от голоса
  • 20.1 KB Просмотры: 4
ASM
26 Окт 2018
1,929
427
@nick 56, ерунда какая-то)
Тут только гадать, либо вы косячите, либо библиотека кривая или древняя, конфликтует с чем-то...
