  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
  • Всего проголосовало
    101
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@ASM,
Когда в основной вкладке смотри скрин 2 вот так адрес указан "bmp280.begin(0x77);" то всё работает, а когда как на скрине 1 то работает только ВМЕ
АНТ то работает в паре с ВМР
  • 36 KB Просмотры: 10
  • 15.5 KB Просмотры: 10
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, надо смотреть, не перестанут ли работать другие датчики, после упрощения. У меня на два адреса датчика. Может логику надо поменять.
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@ASM,
Да датчики перестают работать укажешь bmp280.begin(0x77); то работает АНТ+ВМР, а ВМЕ не работает если bmp280.begin(); то АНТ+ВМР не работают.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
У датчиков разные адреса, 0x76 и 0x77.
Если ничего не указывать, то используется по умолчанию, 0x76
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
и как быть ? добавить кнопку "АНТ+ВМР" где BMP 0x77 присваивается, иначе 0x76
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Есть пара мыслей, как сделать визуально.
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@maksland,
Так оно и сделано только программно, АНТ то работает, а вот переключения между ВМР и ВМЕ нет. АНТ+ВМР это же по сути два разных датчика только собраны на одной плате это всё равно что установить АНТ и ВМР280 каждый по отдельности, так что объединять их типа АНТ+ВМР не нужно.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ВМЕ тоже адреса менять можно ? тогда может просто переключатель ВМР/ВМЕ "0x76/0x77"
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@maksland,
Я пробовал менять адреса или указывать как на скрине походу где-то в коде "косяк" хотя программистам виднее
  • 34.8 KB Просмотры: 6
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Давайте актуализируем информацию, думаю завтра доберусь или сегодня вечером.
У нас два списка, давление и влажность.
В давлении сделаю два выбора с адресами, как вариант 1 и вариант 2.
Во влажности там большой список датчиков, там что нужно поменять?
Тоже сделать варианты с каким-то датчиком? А то может они разные адреса, может кто проверить через сканер эти сдвоенные платы.
Примеры -> Wire -> i2c_scanner
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@ASM, Во влажности там большой список датчиков, там что нужно поменять?.... Ничего не нужно менять.
У сдвоенной платы адрес ВМР 0х77, а вот у ВМР на отдельной плате 0х76
Реакции: ASM
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@ASM, Вот такие результаты получились
ПС: Если во вкладке "hub" в этой стоке "b.Select(&c.dsHum).text(F("Выкл;BME280;HTU21D;DHT22;AHT;BMР280")).label(F("Влажность"))" убрать "BMР280" это влияет на что либо?
В ВМР280 нет датчика влажности.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Яндекс надо на ЮMoney (с 15 декабря 2020 года) поменять в скетче
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, убрать то можно, добавлял для спаренных датчиков, скорее всего, уже не помню... Надо подтвердить, нет ли сейчас проблем с датчиками.
Как же не удобно смотреть фотки такие с телефона, завтра пересмотрю с ПК.
Заодно сверю адреса с другими библиотеками.
Можно и поменять, только звучит не так красиво)
kym13
14 Ноя 2020
735
123
ASM, Надо подтвердить, нет ли сейчас проблем с датчиками..... Есть проблемы, я же скрины выложил те что без цифр в названии это какие датчики включены, те что с цифрами что они выводят. ВМР не работает и ВМЕ (влажность)в паре с ВМР тоже не работает.
1. После каждого включения/изменения подключаемых датчиков перезагружал/отключал питание.
2. Стандартный вариант с bme280 работает как надо.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, меняются адреса не на лету, нужно перезагружать. Т.к. старт идёт при запуске.
Стандартный вариант с bme280 работает как надо, с ним проблем нет.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
"ВМЕ (влажность)в паре с ВМР тоже не работает." 2 датчика вместе ?
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Либо bme, либо bmp. Одновременно работать не будут, в данной реализации. Хотя они и не нужны одновременно.
Есть мысль, сделать разграничение. Если обычный bme, то убирать лишние пункты, если bmp, то предлагать датчик для влажности.
Реакции: AlChel и kym13
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
одно дело код, другое организационные вопросы :) кучу датчиков однотипных лепить не нужно на шину
тем более много альтернативы есть
мы на bmp и перешли что цена на bme подскочила в несколько раз (рублей 400-500 стоил датчик)
АНТ20+ВМР280 смуту внес - в 2-3раза дешевле и на одной плате:)
P.S. АНТ20+ВМР280 давление показывает как то странно
0x76 показывает - перегружаю - нет давления
выставляю 77 перегружаю - естественно 0, тут же выбираю 76 и начинает показывать, но до следующей перезагрузки
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
что-нибудь придумаю, как только время появится) Можно попробовать вынести датчики в отдельную вкладку.
Реакции: maksland и kym13
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@kym13, вкладка другие, можно заменить на датчики, немного пересортировать.
Реакции: kym13
