  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
440
@ASM, если у вас что-то нестабильно - то возможных причин две - проблема в коде, проблема с передачей сигнала - решений тоже два - проблемный код переписать можно, а в случае проблем с сигналом WiFi - либо переместить модуль поближе, либо использовать внешнюю антенну.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kDn, между роутером и ESP два метра в одном помещении) с кодом непонятно, что может быть не так) надо подключать к ПК и мониторить сериал порт, может что-то выдаст полезное)
Подправил чуток код) Посмотрим, что выйдет)
На затравку, есть идея сделать проект на светодиодной RGB матрице 64х32 с ESP32
Размеры матрицы: шаг светодиодов
2.5 => 160мм х 80мм х 15мм
3 => 192мм x 96мм х 15мм
4 => 256мм x 128мм х 15мм
5 => 320мм x 160мм х 15мм
На Р5 думаю самое то) что думаете?)
kamikadzze
3 Ноя 2020
Добрый вечер. Собрал часы с 6 диодами в сегменте. По этому задумался по поводу точек. Хотелось бы по 3 диода на разделительные точки сделать. Но не нашел где в коде это прописать. Подскажите где изменить количество диодов в точке
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kamikadzze,я думаю не нужно, оно само считается) попробуй, что получится, такого еще не было)
ссори, похоже я не прав, тогда 6 точек выходит
kamikadzze
3 Ноя 2020
В настройках менял на 6 точек, эффект не тот. Начинается сдвиг по пикселям
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kamikadzze, 174 диода?
тогда думаю тут косяк)
#define LEDS_IN_SEGMENT 6 // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 6 // задаём сколько у нас разделительных точек
segment_4 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7;
segment_3 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14;
segment_2 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM;
segment_1 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM;
dot_1 = LEDS_IN_SEGMENT * 14;
dot_2 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 1;
у кого хорошо с математикой, напишите как правильно, голова сейчас не варит)
в нашем варианте каждый диод по точке.
надо на 6 точек разбить, чтобы мигали 6 диодов)
Реакции: kamikadzze
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, да я понял где косяк)
у кого есть шаблон готовый, чтобы интегрировать в код, думаю полезная вещь будет)
можно многие настройки вынести, чтобы не прошивать заново, чтобы поменять конфиг)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kamikadzze, можно сделать проще, дописать
dot_3 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 2; и т.д.
и в коде где встречаются dot_1 и т.д. дописать новые, должно работать)
там немного где дописать надо)
в функции void Dots
и дописать тут
byte segment_1, segment_2, segment_3, segment_4, dot_1, dot_2;
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, на таких матрицах будет хорошо выглядеть нечто такое:
сам хотел сделать такие, но в программировании у меня даже не лапки , а рудиментарные отростки. давно смотрел на такие матрицы, в принципе не так дорого стоят, но в мои еб.. тьму таракань доставка золотой будет, придется через российских друзей заказывать
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, да, я наподобие думал. Будет культурнее, по цене вроде не многим дороже. 1600-1800 матрица и 300-400 esp, БП наверное 300, или уже есть в наличии. 3А за глаза)
Единственная сложность, это непонятно, как код писать) Как это всё работает)
Ну и корпус надо делать, может желающие будут, придётся не только для себя делать)
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, код есть в описании видео, думаю вы сможете его исправить после индусов :) а корпус сделать не проблема, хоть настольный хоть настенный вариант, я и говорил матрица не очень дорогая, но доставка!
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, syncTime(); надо, такая функция есть в коде, если не удалял)
Матрица без платной доставки 1800 примерно, можно подвести под 1000/2000 и взять по хорошей цене)
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, Да я не в России живу, поэтому и доставка такая конская, все что тяжелее 100 грамм, ценник на доставку конский.
функция вроде есть
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, именно так в скетче вот кусок кода оригинального - без изменений:
  DateTime now = rtc.now();
  long unix = now.unixtime();
  if (unix > 1640822400) {
    Serial.println("Время корректно!");
  else {
    Serial.println("Некорректное время, старт синхронизации!");
    syncTime();
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, мы вдвоем тебе написали кусок кода, который удалить и что вместо него написать)
Divin
30 Янв 2021
473
209
Если у вас нет RTC, вместо всего этого
else {
syncTime();
надо оставить только
syncTime();
но работать будет только при хорошем постоянном инете
@ASM, сделал согласно цитируемому сообщению
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, так написано правильно, выполнено не правильно)
Выделить код и удалить всё в точности, и на этом месте вставить syncTime();
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, так стоит же вот код с изменениями
      syncTime()
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, судя по скрину, была лишняя фигурная скобка, которую видно оставил, вместе с syncTime();
Это всё удалить и написать правильно syncTime();
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
473
209
@ASM, Может я скина вам свой скетч в личку и вы отредактируете его правильно? ибо все равно выдает ошибку.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Вот такой набросок сделал, вроде неплохо))
Выкатил обнову, за два дня сбоев не было))
Теперь надо разбирать с клиентом и PROGMEM, чтобы можно было управлять с телефона)
Потом уходить на матрицу))
