  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
    94
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
437
@ASM, если у вас что-то нестабильно - то возможных причин две - проблема в коде, проблема с передачей сигнала - решений тоже два - проблемный код переписать можно, а в случае проблем с сигналом WiFi - либо переместить модуль поближе, либо использовать внешнюю антенну.
1,907
420
@kDn, между роутером и ESP два метра в одном помещении) с кодом непонятно, что может быть не так) надо подключать к ПК и мониторить сериал порт, может что-то выдаст полезное)
Подправил чуток код) Посмотрим, что выйдет)
На затравку, есть идея сделать проект на светодиодной RGB матрице 64х32 с ESP32
Размеры матрицы: шаг светодиодов
2.5 => 160мм х 80мм х 15мм
3 => 192мм x 96мм х 15мм
4 => 256мм x 128мм х 15мм
5 => 320мм x 160мм х 15мм
На Р5 думаю самое то) что думаете?)
kamikadzze
3 Ноя 2020
Добрый вечер. Собрал часы с 6 диодами в сегменте. По этому задумался по поводу точек. Хотелось бы по 3 диода на разделительные точки сделать. Но не нашел где в коде это прописать. Подскажите где изменить количество диодов в точке
1,907
420
@kamikadzze,я думаю не нужно, оно само считается) попробуй, что получится, такого еще не было)
ссори, похоже я не прав, тогда 6 точек выходит
kamikadzze
3 Ноя 2020
В настройках менял на 6 точек, эффект не тот. Начинается сдвиг по пикселям
1,907
420
@kamikadzze, 174 диода?
тогда думаю тут косяк)
#define LEDS_IN_SEGMENT 6 // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 6 // задаём сколько у нас разделительных точек
segment_4 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 7;
segment_3 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 14;
segment_2 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 21 - DOTS_NUM;
segment_1 = NUM_LEDS - LEDS_IN_SEGMENT * 28 - DOTS_NUM;
dot_1 = LEDS_IN_SEGMENT * 14;
dot_2 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 1;
у кого хорошо с математикой, напишите как правильно, голова сейчас не варит)
в нашем варианте каждый диод по точке.
надо на 6 точек разбить, чтобы мигали 6 диодов)
Реакции: kamikadzze
1,907
420
@kym13, да я понял где косяк)
у кого есть шаблон готовый, чтобы интегрировать в код, думаю полезная вещь будет)
можно многие настройки вынести, чтобы не прошивать заново, чтобы поменять конфиг)
1,907
420
@kamikadzze, можно сделать проще, дописать
dot_3 = (LEDS_IN_SEGMENT * 14) + 2; и т.д.
и в коде где встречаются dot_1 и т.д. дописать новые, должно работать)
там немного где дописать надо)
в функции void Dots
и дописать тут
byte segment_1, segment_2, segment_3, segment_4, dot_1, dot_2;
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, на таких матрицах будет хорошо выглядеть нечто такое:
сам хотел сделать такие, но в программировании у меня даже не лапки , а рудиментарные отростки. давно смотрел на такие матрицы, в принципе не так дорого стоят, но в мои еб.. тьму таракань доставка золотой будет, придется через российских друзей заказывать
1,907
420
@Divin, да, я наподобие думал. Будет культурнее, по цене вроде не многим дороже. 1600-1800 матрица и 300-400 esp, БП наверное 300, или уже есть в наличии. 3А за глаза)
Единственная сложность, это непонятно, как код писать) Как это всё работает)
Ну и корпус надо делать, может желающие будут, придётся не только для себя делать)
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, код есть в описании видео, думаю вы сможете его исправить после индусов :) а корпус сделать не проблема, хоть настольный хоть настенный вариант, я и говорил матрица не очень дорогая, но доставка!
1,907
420
@Divin, syncTime(); надо, такая функция есть в коде, если не удалял)
Матрица без платной доставки 1800 примерно, можно подвести под 1000/2000 и взять по хорошей цене)
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, Да я не в России живу, поэтому и доставка такая конская, все что тяжелее 100 грамм, ценник на доставку конский.
функция вроде есть
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, именно так в скетче вот кусок кода оригинального - без изменений:
  DateTime now = rtc.now();
  long unix = now.unixtime();
  if (unix > 1640822400) {
    Serial.println("Время корректно!");
  else {
    Serial.println("Некорректное время, старт синхронизации!");
    syncTime();
1,907
420
@Divin, мы вдвоем тебе написали кусок кода, который удалить и что вместо него написать)
Divin
30 Янв 2021
454
198
Если у вас нет RTC, вместо всего этого
else {
syncTime();
надо оставить только
syncTime();
но работать будет только при хорошем постоянном инете
@ASM, сделал согласно цитируемому сообщению
1,907
420
@Divin, так написано правильно, выполнено не правильно)
Выделить код и удалить всё в точности, и на этом месте вставить syncTime();
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, так стоит же вот код с изменениями
      syncTime()
1,907
420
@Divin, судя по скрину, была лишняя фигурная скобка, которую видно оставил, вместе с syncTime();
Это всё удалить и написать правильно syncTime();
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
454
198
@ASM, Может я скина вам свой скетч в личку и вы отредактируете его правильно? ибо все равно выдает ошибку.
1,907
420
Вот такой набросок сделал, вроде неплохо))
Выкатил обнову, за два дня сбоев не было))
Теперь надо разбирать с клиентом и PROGMEM, чтобы можно было управлять с телефона)
Потом уходить на матрицу))
