  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Leon111_09, стандартный завтра вечером нарисую полную схему и скину ASM для шапки
@ASM, вот схема индикаторов - если правильно то можно к шапке.Резервная_копия_clock.jpg
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, типа того, точки можно и по другому, разницы нет. Схема так-то есть в основной теме. Буду за ПК добавлю, если что в шапку.
П.С. от ESP открытая сеть WiFi, стоит ли её скрывать или паролить?) Так-то доступа там никакого нет. Web морда под паролем.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@ASM, я думаю , что нет смысла паролить, все равно подключаешь часы к роутеру.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Divin, просто любой может подключиться к открытой сети ESP. Что в этом случае можно сделать, не знаю. Но есть карта 3WiFi map, на которой отображаются подобранные пароли к ним... Я в частном доме живу, тут почти исключен взлом. Но кто-то в мкд, там ситуация иная) поэтому задумался о безопасности часов с открытой тд.
1,010
а зачем постоянно ее держать включенной?
Я бы сделал так, нажал кнопку - своя сеть ЕСП поднялась, скажем, на 15 мин. Потом выключилась и осталось только подключение часов к роутеру
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, а зачем она нужна?) Часы подключаются к роутеру. Вебморда идёт по локальному адресу. Сама ESP сеть тут ни к чему...
1,010
@ASM, тогда я не понял, о чем вы спрашивали "скрывать сеть или нет"?
1,010
@ASM, вот я об этом и говорю. Зачем вам все время держать включенной сеть ESP-AFB8 ?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@bort707, так она сама взялась) надо будет посмотреть код и поставить пароль...
440
Можно вместо AP+STA использовать только STA, а в случае потери связи переключаться в AP. Это, кстати, и более экономно в плане расхода памяти.
Реакции: Divin и vvmxx
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ASM
На схеме подключения в шапке по моему не правильно подключение от фоторезистора? Должно быть от средней точки. И резистор на 10 ком должен быть на схеме справа к + питания, а он слева. Делитель должен получаться.
  • 35.7 KB Просмотры: 36
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM,
Нет, там вообще фоторезистор не правильно подключен.
Divin
30 Янв 2021
473
210
@kym13, а как правильно? Как раз сейчас сел часы монтировать - так то все прошито , подобранно - только спаять компоненты.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Divin,
Если у Вас модуль фоторезистора и будет работать наоборот, нужно будет в коде сделать изменения.
  • 31.1 KB Просмотры: 16
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
473
210
@ASM,следовательно, фоторезистор идет на А0, а DQ от DS18B20 на D5? и еще такой вопросик - у меня есть такой датчик
как его правильно подключить?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
У этого датчика два выхода: один аналоговый(подключается на А0), а второй выход-цифровой (D0,он дает либо ноль либо единицу, в нашем проекте бесполезная вещь).
Реакции: Divin
Divin
30 Янв 2021
473
210
@Leon111_09, Как говорили моя бабушка (1911 года рождения) век живи - век учись и после мхатовской паузы - дураком помрешь!
  • Ахах! +1
Реакции: Leon111_09
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@Divin,
Без разницы на АО или DO чуствительность подстроечным резистором отрегулировать. Единственное если работать будет наоборот нужно код
в одном месте исправить.
Leon111_09 ....в нашем проекте бесполезная вещь.... с чего вы это взяли? У меня на всех часах которые я делал такие модули стоят и претензий к ним нет.
