  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@bort707, жаль... он на непонятном языке написан, питон походу, или си)
Можно вырезать конечно эти регистры, будет ли только работать?)
Если гайвер будет работать, то можно и его интегрировать. Нам не нужны навороты, тут не используются сложные функции.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@bort707, в интернете одно решение гугл выдает, сделать deprecated или pragma once, по сути вырезать)
Алекс ответил, что нет у него библиотеки для нашего проекта.
Тогда остается несколько вариантов, либо сидим на старых версиях, либо используем что-то другое. Надо NeoPixel будет глянуть...
Zaitsi
4 Сен 2022
Добрый день, подскажите пожалуйста новичку, если этот скетч использовать с матрицей из ленты, или просто не засвечивать определенные диоды, достаточно ли в этих строках (// настройка сегментов segment_4; segment_3; segment_2; segment_1; ) указать конкретные номера диодов для сегмента? или нужно что-то менять в void TimeToArray() { // вывод времени на экран?
1,002
этот скетч нельзя использовать с матрицей из ленты
и не только там. Придется менять практически весь код, относящийся к выводу на ленту
Medwed76
17 Июл 2021
36
Доброго утра! Посоветуйте как максимально сократить прошивку, что бы остались только часы без всех датчиков.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Medwed76, можно и не сокращать) настроить вывод только часов)
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, будет) есть проблемы в предыдущем ещё) пока никто не ответил) да и заболел сейчас)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Medwed76, отдельная вкладка с настройками, есть режимы вывода и время.
Medwed76
17 Июл 2021
36
@ASM, в oD поставить 0 (часы) везде, или оставить только первую?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Od 0
pD попробуй любую, например 1, не знаю, как будет работать)
Если не очень, то можно попробовать сутки написать. 86400
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
ознакомьтесь с проектом @Zaitsi
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Скачал последнюю версию из темы, на 2.7.4 и последним FastLED компилится, подберу другие варианты, на каком посыплется, предыдущий и оставлю) На 2.7.4 работает, 3.0.0 уже нет...
И надо править код Похабыча, на [-Wunused-variable] и потом уж переносить наработки)
Поправил код, привел к новому стандарту) закомментировал ненужное у Похабыча, подправил чуток код, часы работают)
теперь буду переносить наработки) посмотрим, как все заработает на этой платформе)
Работает)) теперь надо все что нужно вынести на web панель) портал стартанул, мониторинг работает)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я как раз закончил корпус часов (2 светодиода на сегмент), 38 см длинной получились !
к сожалению молочный пластик от телевизоров по сравнению с сатинированным акрилом (двухсторонним) дает большую засветку паразитную по краям сегментов :(
схема без изменений остается ? у меня то плата готовая ждёт своей очереди на прошивку
осталось плату сделать для разделительных точек
ASM часовых дел мастер !:)
часы это такая тема что никогда не надоедает ! нужно больше часов, больше !!!
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Ничего не меняю, кроме кода)
Немного остаётся, времени пока нет доделать)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
К народному мониторингу почти готов !
шелкографию подправить осталось и можно отправлять в производство
надеюсь будет не более 1 см высотой после монтажа деталей
Реакции: Divin
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Замудрился на одну плату?)
Думаю к приходу плат доделаю код)
Основное сделано)
