  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Да, месяц ждал.
в общем скомпилировал .bin в режиме платы nodeMCU 1.0, прошил.
работает!
настройки которые через портал делаешь не запоминает, так и надо ?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
1 без wifi не запускается (точнее не выводит показания) н как только wifi увидит то сразу выводит нули пока через портал не поставишь что RTS модуля нет (его и так нет :) ) и не нажмешь "обновить" вверху
2 фоторезистор как подключаем ? как в комментарии скетча ? а что за "Между GND и питанием ставим резистор" ?
раньше по другому же подключали ? один вывод фоторезистора на "+" а второй на А0 со стягивающим резистором на 10К на GND
1672852812365.pngкак бы ... варианты другие не пробовали ?
хотя попробую самостоятельно в коде поиграться с перестановкой :)
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
у меня все работает) может попробовать первоначально прошить кабелем? может нет разметки ФС...
как раньше) там два варианта, по сути)
не понял вопроса) что не так по картинке?)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а как разметку делать то ? формируется один файл всего
а фоторезистор так подключён у меня
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, если старая версия, то загрузить LittleFS, в новой похоже он сам делает, выбери только Erase All Flash при загрузке
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, ... а что за "Между GND и питанием ставим резистор" ?.. Есть фоторезисторы модулем(готовая плата) там все подтягивающие и подстроечные резисторы распаяны на плате, а если отдельно фоторезистор как у Вас то нужен подтягивающий резистор(по сути получается делитель напряжения). На Вашей схеме правильно подключено, если будет работать наоборот то поменять полярность (фоторезистор с + на минус, а резистор с минуса на +)
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@Maxx1200, ...в коде поменять местами o.max_bright o.min_bright .... Если фоторезистор модулем то только в коде менять, а если отдельно то без разницы где менять, кому как удобней.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
можно уже в новой версии КДЕ компилировать ?
LittleFS вроде подгружается, может формироваться должно несколько файлов кторые по адресам надо раскидывать при прошивке ?
комментарий во второй версии
"один вывод фоторезистора на пин A0, или любой другой, второй на GND.
Между GND и питанием ставим резистор" правильней будет Между А0 и питанием ставим резистор ?
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Я в новой версии компилятора работаю)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а FASTLED 3.5.0 от Daniel Garсia ?
ставишь ядро 2.7.4 собирается :( хотя тоже с ошибкой но некритичной... наверное
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67:0,
from C:\Users\maksland\Documents\NEW_CLOCK_ESP_2_beta\NEW_CLOCK_ESP_2_beta.ino:21:
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 404308 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 29652 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1480 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 4848 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 27264 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 440288 байт (42%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 33592 байт (41%) динамической памяти, оставляя 48328 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, а где ошибка?)
Просто уведомление #pragma message, у себя я выключил их в библиотеке, чтобы не нервировало)
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, Цифры бы чуть с наклоном сделать и вообще супер стало бы. Смотрятся лучше. Это конечно моё мнение.
  • 62.5 KB Просмотры: 14
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
они такие и есть в оригинале (с чего срисовывал)
с наклоном тоже можно (уже есть )
можно такие нарисовать
пока есть возможность заказывать платы в Китае, можно какие хочешь часы творить ! с белой маской и толщиной текстолита 1мм очень красиво получается
Реакции: Leon111_09 и kym13
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Проект интересный, спасибо. Планируется ли вывод температуры с narodmon? И хорошо бы по MQQTT данные принимать.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Смысл в narodmon просмотр температуры в другом месте, например у меня беcпроводные автономные датчики на ESP-01S. MQTT локальный, также использую автономный датчик. Часы ставлю, не далеко от розетки, а датчик на улице, очень удобно без проводов.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@S_Sergey_G, может тогда попробовать на основе прошивки переделать под себя, как нужно?)
