  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
void TempStreetToArray() {             // вывод уличной температуры на экран
  sensors.requestTemperatures();                      // опрос датчика уличной температуры
  FtempS = sensors.getTempCByIndex(0) + o.cor_tempS;  // чтение уличной температуры с датчика 0, аналогично следующий будет 1
  tempS = FtempS;
  Serial.println((String)tempS + " | " + FtempS);
  Dots(!Dot);
  Digit(digits[10], segment_4);  // символ градуса
  int digit = FtempS *100;
  Digit(digits[digit], segment_3);
  digit = abs(tempS / 10);
  if (digit == 0) Digit(digits[12], segment_2);  // если впереди ноль, то выключаем его
  else
    Digit(digits[digit], segment_2);              // иначе показываем как есть
  if (tempS <= -1) Digit(digits[13], segment_1);  // если < или = -1, то показываем -
  else
    Digit(digits[12], segment_1);  // иначе выключаем 1 сегмент
При таком коде показывает так:
Строку Digit(digits[10], segment_4); // символ градуса, надо тоже менять на число, но выдаёт ошибку если я делаю так :
Digit(digits[digit], segment_4);
  • 53.6 KB Просмотры: 0
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, так и будет ошибку, он не знает что такое digit, для первого случая значение не требовалось вычислять, а брался символ из кода.
Поэтому по аналогии с предыдущим, сделай вычисление int digit =
Затем этот код с segment 4, затем просто digit =, без int, т.к. он определен ранее.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Спасибо получилось
прописал так: правильно?
  int digit = abs(FtempS / 100);
  Digit(digits[digit], segment_4);  // десятые градуса
  digit = abs(tempS % 10);
Но вывод на дисплей теперь так: 25.0 26.0 27.0
В сериал пишет 25.3 26.4 27.7 . Как вывести не округленные данные?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, FtempS. abs это модуль, чтобы убрать возможный минус, который портит вывод)
п.с. надо будет подумать, как реализовать это у себя, чтобы можно было включать дробный режим)
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Если прописываю так: int digit = FtempS / 100; десятки округляются.
Если пишу так: int digit = FtempS * 100; то десятки вижу меняются но сегменты не все загораются.
  • 30.3 KB Просмотры: 1
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, так логично если 25.45 / 100, будет ровно 25. Если умножить, то будет 2545. Теперь остаётся понять, где ошибка в коде. Если смотря на картинку, то одиночной цифры 45 не существует, невозможно записать ее в один сегмент. Нужно для третьего 45 / 10, а для четвертого от 45 взять остаток от деления на 10, т.е. %10. Как и ранее описывал математику.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Поставил так: int digit = (tempS % 10); десятка появилась, но странно ведёт себя. Редко обновляется, разные показания с сериал портом.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, думаю от интервала зависит, который настроил. Попробуй выставить чаще.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Интервалы менял (в настройках веб) . Не помогает. Заметил, что обновление десятки градусов происходит только при изменении целых градусов.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, у тебя для температуры планируется отрицательная температура? Без нее можно попробовать сделать, целые слева, нижняя точка, после запятой справа.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Да датчик будет на улице, минус нужен. Я думал дополнительную точку поставить после 3 символа.
Обновление десятых происходит вместе с обновлением целых градусов, наверное надо как то делать обновление отдельно для десяток.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Хотел реализовать отдельным режимом, но что-то не работает)
Примерно так должно быть, что писал вчера)
Только надо подумать, как лучше выводить, если число целых с одним знаком)
void TempStreetToArray() {                       // вывод уличной температуры на экран Float
  tempS = FtempS;
  Dots(!Dot);
  int a = FtempS * 10;   //25.43 -> 254
  Serial.println(a);
  int digit = abs(a % 10) ; //254 -> 4
  Serial.println(digit);
  Digit(digits[digit], segment_4);  // символ градуса
  digit = abs((a % 100)/10);   // 254 -> 54 -> 5
  digit = abs(a / 100); // 254 -> 2
  else
  else
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
При таком коде почему то выдаёт ошибку совсем в другом месте (
'wifi_connected' was not declared in this scope)
Моя ошибка.
Так работает. Десятки меняются в пределах градуса. Отлично!
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
Выпущу для теста бета версию)
Библиотеки внутри)
Исправил запуск с ТД.
Кол-во режимов при тестировании менял, работают, только заметил, что последний режим работает дольше, возможно это связано из-за кода от DAK, т.к. размер строки передается всегда один и тот же...
  • оптимизация под новый портал
  • переделано давление с инт на флоат для мониторинга
  • переделан интерфейс на UI
  • добавлена ручная синхронизация времени
  • заменена библиотека rtc на microDS3231
  • багфиксы)
1,346
Попробуй при назначении следующего режи ма проверять не последний ли этот? и если последний сразу назначать первый. Но проверять не длинной данных!
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Разделительную точку между десятой градуса каким образом можно организовать? Можно допаять в конце ленты один светодиод и объявить его как сегмент и дорисовать символ?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, да в принципе без разницы, можно последовательно, можно в конце. Немного код только поправить, аналогично точкам часов будет. Зажигать в нужное время.
leds[114]=ledColor; //так можно включить последний диод
leds[114]=0; //так выключить
отсчет с нуля, 4 диода в сегменте, на 114 можно повесить точку.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) здесь мы меняем, что ни будь?
leds[114]=ledColor; это в закладке "Dots"
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, я думаю так сделать, если будет ещё точка
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM +1)
leds[NUM_LEDS]=ledColor;
Нет, это в нужном месте, там где ранее описывали температуру, там есть принудительное отключение точек от часов Dots(!Dot);
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Старик Похабыч,
mode++;
    if (mode > 4) mode = 0;
    if (sizeof(c.orderDisplay) == mode) mode = 0;
В коде есть проверка, заменил 4 на 5, прописал в коде 5 режим, продублировал аналогичным режимом функции...
залил на гитхаб, для удобства)
А это где должно прописано?
в sensorsToArray, можно рядом с Dots(!Dot);
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
  tempS = FtempS;
  Serial.println((String)FtempS + " | " + FtempS);
  Dots(!Dot);
  leds[114]=ledColor;
Так должно работать? Ошибок нет. Просто проверить сейчас не могу, часы дома лента на работе осталась, завтра подпаяю.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@S_Sergey_G, поэтому и сделано расчетное, 1*7*4 +2 +1, итого 31 диод. От 0 до 30.
