  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
wulf
1 Дек 2022
200
27
народ нук подскажите на какую ногу цеплять датчик температуры собранный по такой схеме1519826481_5.gif
ток у меня 10к в скетче ток вот это #define ONE_SENSORS_DS D5 // PIN датчика ds18b20 но он же бля цифрового
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А где книксен? :)
Я на А0 Подключил.Но у меня тоже датчик в трубочке,без обвязки.Кстати,это вроде как единственный аналоговый пин на ЕСП-ке.Но у меня подтяжка идет на ВСС, а не на землю.Работает прекрасно,все точно показывает.
P.S.Мучила мысль что я ошибся.Проверил-действительно ошибся: на А0 подключен фоторезистор,а на Д5 у меня тоже подключен термодатчик.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM, IMG_20230409_111003.jpgесли что то типа этого то не пойму почему не хочет показывать
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@wulf, Подтяжку (сопротивление) подключено неправильно: на плюс надо подключать.Это первое.Второе: металлы разные (у провода и радиодеталей),+ окислы дают сильную просадку по напряжению.Поэтому на скрутках обычно не работает-надо паять.
wulf
1 Дек 2022
200
27
провод кспв и его использую всего 5см для теста не думаю что это будет настолько критически на ардуинке на этом проводе длиной 4метра висит 2 таких на улице и работают они да пропаяны а дома который на 1.5 м просто на скрутке сидит тоже хорошо себя ведет . вот думаю может сам датчик .
подвязку менял также 0 показывает
wulf
1 Дек 2022
200
27
Снимок.JPGкстати так должно быть или я наоборот цифровой включил
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@wulf, слева аналог, справа цифра) вроде же интуитивно)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@wulf, А что мешает переключить и посмотреть на результат? Хотя я думал что эта настройка относится к фотодатчику.
Дело не в проводе, а в скрутках.Точнее,в переходном сопротивлении.Там и так вольтаж маленький (+5 вольт), так еще и окислами/переходным сопротивлением гасится.
wulf
1 Дек 2022
200
27
дернул датчик с улицы паяный результат тот же
ладно будем ждать посылку с цифровыми
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
так это фото датчик
Я знаю,просто человек о нем спрашивал и даже фото приложил (см.выше посты).
У меня самый обыкновенный,только что в трубке подключен. Провод точно целый,без обрывов? Подключен точно на правильный пин?
wulf
1 Дек 2022
200
27
блин так да D5 или GPIO14 нага уже все перепроверил раз 50 посылает он меня нах
а у тебя на дачике скок проводов выходит?
IMG_20230409_151533.jpg вот так у меня все подключено
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Их всегда три: два по питанию и один дата.
Я бы на вашем месте убрал все эти сопли и сделал бы по нормальному: резистор припаять прямо на плату между плюсом и дата (д6).Чем больше соплей накручено тем больше шансов поймать наводки,искажающие работу датчика.
Вот как у меня сделано.Только я делал полностью на голом модуле и травил свою плату.Плату делал года полтора назад,а сейчас приспособил ее под часы.
изображение_viber_2023-04-09_13-33-34-103.jpg изображение_viber_2023-04-09_13-33-34-258.jpg
wulf
1 Дек 2022
200
27
@Leon111_09,если у вас такой 4.750x0.jpg то это DS18B20
а если как мой то он вот так выглядит в герметичной трубкеntc-thermistor.jpg
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
1,341
Наверное будет выше. Не изучал этот вопрос. Но комнатную температуру показывать могу - проверено 3д принтером. а прикрутить можно что угодно, было бы желание.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Да прикрутить можно даже вентилятор к Карлсону. Только толку будет ноль-принцип действия у них (датчиков и термопары) разный. Насколько я помню термопара это банальный терморезистор,изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры. В этом проекте он работать без бубна не будет.
wulf
1 Дек 2022
200
27
таки да совершенно верно . но если я не ошибаюсь то как раз таки тармо пару и считают аналоговым датчиком температура а 18б20 цифровым . или я не прав?
просто у автора указано в веб интерфейсе аналог и цифра поэтому я и подумал что и термопару тоже можно накинуть поэтому и спрашивал на какой пин потомушто не увидел в скетче
ну или поправьте если я ошибаюсь
я просто еще не профи ф еще учусь :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это касается ТОЛЬКО фоторезистора и никаким образом не касается термодатчика.
Нельзя впихнуть невпихуемое: если заложен в проект определенный датчик,то без переделки проекта всунуть туда другой датчик не получится.
AndrF
4 Апр 2023
Данная прошивка проверяет время по NTP, часы RTC теоретически не нужны.
Вы не правы. Не надо постоянно долбить сервера NTP, своими запросами экономя на недорогих чипах RTC. Простейший чип, навроде DS3231 позволит вам синхронизировать время раз в неделю или месяц.
