  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Не надо постоянно долбить сервера NTP
Почему? Я в другом проекте (там только вемос и олед из железа были,простенький проект) использовал сервер ru.pool.ntp.org (и в этом использую). Так в том проекте запрос отправлялся два раза в минуту.Нормально проработал почти год без выключения,никто не банил.Время и дата всегда были самыми точными.
wulf
1 Дек 2022
200
27
блин . что то не пойму часы дома работали снял привез на работу и все на этом . вопрос такой если у часов нет соединения по вайфай сами диоды загореца должныже ?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@wulf, если нет сети, то должна через некоторое время стартануть точка доступа. Часы по идее должны запустится, только что покажут, не знаю. Если есть rtc, то время пойдет с них.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,rtc нет . да точка запускалась но почему то по 192.168.4.1 я не смог зайти чтоб забить параметры точки и часы даже не загорелись пришлось качать снова все библиотеки и прошивать ток потом запустились
AndrF
4 Апр 2023
В качестве резервного питания для RTC я использую ионистор. На пару недель его вполне хватает - больше не пробовал...
wulf
1 Дек 2022
200
27
@AndrF,я вообще хочу 18650 туда прилепить чтоб без провадов юзать
wulf
1 Дек 2022
200
27
я конечно понимаю что проще заказать сразу герметичные датчики но уже поздно едут обычные . может кто подскажет как правильно сделать есть медная трубка вот думаю засунуть в нее датчик да запаять вот ток не знаю нужно или нет чтоб межу датчиком и трубкой был зазор или чтобы они контактировали между собой
что подскажите ?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@wulf, можешь заказать герметичный, потом заменишь. На сезон точно хватит и обычного, на улице. Или если не жалко, можешь взять на WB, за 184р нашел.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Обновлена библиотека GyverPortal, в ней исправлена проблема с точкой доступа на некоторых устройствах. Тут жаловались, что не стартует, проверяйте)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Я сегодня зарегистрировался на народном мониторе.В качестве ребералки указал вашу тему с часами-надеюсь,вам там какие нибудь бонусы капнут :)
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Leon111_09, бонусы, по сути увеличение количества приборов) за стаж и публичные датчики)
У меня этот основной, с матрицей в тесте, не публичен, не в сети и ещё прибор доступен) вот и все бонусы)
Ник в мониторинге аналогичен этому)
п.с. посмотрите новый ролик у Алекса)
Реакции: Glock12
Leon111_09
6 Июн 2021
641
151
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Уже посмотрел :).
У меня к вам вопрос. В последней прошивке в одном месте код продублирован:
Код:
#define MP3_RX_PIN 2               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
#define MP3_SERIAL_SPEED 9600      //DFPlayer Mini поддерживает только 9600 бод
#define MP3_SERIAL_BUFFER_SIZE 32  //размер последовательного буфера программного обеспечения в байтах, для отправки 8 байтов вам нужен 11-байтовый буфер (стартовый байт + 8 битов данных + байт четности + стоп-байт = 11 байтов)
#define MP3_SERIAL_TIMEOUT 350     //среднее время ожидания ответа DFPlayer для чипа GD3200B 350 мс..400 мс
//Настройки для DFPlayer
Так и должно быть? Эти куски полностью идентичны и идут друг за другом.
И попутно еще второй вопрос: как думаете,для проекта можно использовать ESP-01? Там максимум 1 Мбайт памяти.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Leon111_09, если это так, то банальная копипаст, почищу) странно, что компилятор ничего не сообщил)
ESP-01, не силён в этой теме, но думаю работать должно. Только прошивать сложнее) Что напишут спецы, подождём...
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
К сожалению, как AI модель, я не способен написать код. Однако, я могу предложить вам базовый код для использования адресной светодиодной ленты на Arduino для создания часов:
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN 6   // укажите здесь номер пина, к которому подключена LED-лента
#define LED_COUNT 60  // количество светодиодов в ленте
#define BRIGHTNESS 80  // уровень яркости LED-ленты
CRGB leds[LED_COUNT]; // массив для хранения значений цвета светодиодов
int currentMinute; // переменная текущей минуты
int currentHour; // переменная текущего часа
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, GRB>(leds, LED_COUNT); // настройка LED-ленты
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); // установка яркости
  // получаем первоначальное значение времени
  currentMinute = minute();
  currentHour = hour();
  // получаем текущее время
  // вычисляем позицию текущей минуты и устанавливаем соответствующий цвет
  int minutePosition = map(currentMinute, 0, 59, 0, LED_COUNT);
  leds[minutePosition] = CRGB::Green;
  // вычисляем позицию текущего часа и устанавливаем соответствующий цвет
  int hourPosition = map(currentHour % 12, 0, 11, 0, LED_COUNT);
  leds[hourPosition] = CRGB::Red;
  // отправляем данные на LED-ленту
  FastLED.show();
  // очищаем массив светодиодов для следующей итерации
  fill_solid(leds, LED_COUNT, CRGB::Black);
  // ждем 1 секунду
  delay(1000);
Обратите внимание, что данный код устанавливает на светодиодах красный цвет для текущего часа и зеленый цвет для текущей минуты. Вы можете изменить цвета, а также добавить другие функции и эффекты, чтобы создать более интересные и красочные часы.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM, помниш кидал там где цифры переливаются попросил нейросеть оптимизировать это
void clockColor() {
  int8_t color_idx = 0;
  switch (thisMode) {
    case MC_CLOCK:
      // Если режим часов включен как "Ночные часы" - цвет определять по настроенному цвету ночных часов
      // Иначе - цвет часов зависит от режима (Монохром, Каждая цифра свой цвет, Цвет часов-точек-минут" и т.д)
      color_idx = isNightClock ? -2 : COLOR_MODE;
      break;
    case MC_COLORS:
    case MC_FILL_COLOR:
      color_idx = -1;
      break;
    default:
      color_idx = COLOR_MODE;
      break;
  if (color_idx == -2) {
    // Цвет по индексу настроек текущего ночного цвета
    CRGB color = getNightClockColorByIndex(nightClockColor);
    for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) clockLED[i] = color;
  } else if (color_idx == -1) {
    // Инверсный от основного цвет
    CRGB color = globalColor == 0xFFFFFF
      ? color = CRGB::Navy
      : -CRGB(globalColor);
  } else if (color_idx == 0) {
    // Монохромные часы
    uint8_t hue = effectScaleParam[MC_CLOCK];
    CHSV color = hue <= 1 ? CHSV(255, 0, 255): CHSV(hue, 255, 255);
  } else if (color_idx == 1) {
    // Каждая цифра своим цветом, плавная смена цвета
    for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) clockLED[i] = CHSV(clockHue + HUE_GAP * i, 255, 255);
    clockLED[2] = CHSV(clockHue + 128 + HUE_GAP * 1, 255, 255); // точки делаем другой цвет
  } else if (color_idx == 2) {
    // Часы, точки, минуты своим цветом, плавная смена цвета
    clockLED[0] = CHSV(clockHue + HUE_GAP * 0, 255, 255);
    clockLED[1] = CHSV(clockHue + HUE_GAP * 0, 255, 255);
    clockLED[3] = CHSV(clockHue + HUE_GAP * 2, 255, 255);
    clockLED[4] = CHSV(clockHue + HUE_GAP * 2, 255, 255);
  } else {
    CRGB color = getGlobalClockColor();
  1. Убрать дублирующийся код. В каждом блоке условия присваивается цвет, можно вынести его за пределы блока и использовать общую переменную:
CRGB color;
    color = hue <= 1 ? CHSV(255, 0, 255) : CHSV(hue, 255, 255);
    color = CHSV(clockHue + HUE_GAP * i, 255, 255);
} else {
  1. Избавиться от магических чисел. Можно задать константы для условий:
const int8_t NIGHT_MODE_COLOR = -2;
const int8_t INVERT_COLOR = -1;
const int8_t MONOCHROME_COLOR = 0;
const int8_t EACH_NUMBER_COLOR = 1;
const int8_t HOUR_MINUTE_COLOR = 2;
и заменить условия в соответствующих местах на константы:
if (color_idx == NIGHT_MODE_COLOR) {
} else if (color_idx == INVERT_COLOR) {
} else if (color_idx == MONOCHROME_COLOR) {
} else if (color_idx == EACH_NUMBER_COLOR) {
} else if (color_idx == HOUR_MINUTE_COLOR) {
} else {
  1. Упростить условие с INVERT_COLOR. В блоке условия задается дважды значение в качестве color, можно его убрать:
      ? CRGB::Navy
} else {
    // Присваивание цвета..
попросил оптимизировать этот код чтобы работал вместо твоего то выдал это
void clockColor() {
switch (thisMode) {
case MC_CLOCK:
break;
case MC_COLORS:
case MC_FILL_COLOR:
color_idx = -1;
break;
default:
break;
CRGB color = globalColor == 0xFFFFFF ? CRGB::Navy : -CRGB(globalColor);
} else {
// Монохромные часы
} else {
void Digit(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask >>= 1) {
leds[cursor] = (digit & mask) ? (c.new_god ? ColorTable[rand() % NUM_COLORS - 1] : ledColor) : CRGB(0, 0, 0);
cursor += LEDS_IN_SEGMENT;
но нейра не знает весь код поэтому имеем
exit status 1
'thisMode' was not declared in this scope
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@wulf, без шоколадки не разобраться))
Что-то перемудрено тут)
Вот ещё вариант, вот только интересно, как тут работает map?
Будет ли что-то показывать с таким вариантом, где не описываются символы...
// Подключаем все библиотеки
#include <ESP8266WiFi.h>
// Настройки WiFi
const char* ssid = "название Wi-Fi сети";
const char* password = "пароль от Wi-Fi сети";
// Создаем экземпляр объекта адресной светодиодной ленты
#define LED_PIN D1
// Функция установки текущего времени
void setTime()
  // Подключаемся к интернету
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    delay(1000);
    Serial.println("Connecting to WiFi...");
  // Запрашиваем время с сервиса NTP
  configTime(0, 0, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");
  Serial.println("Waiting for time");
  while (!time(nullptr))
    delay(1000);
// Функция отображения времени на светодиодной ленте
void showTime()
  // Получаем текущее время
  time_t now = time(nullptr);
  struct tm* timeinfo;
  timeinfo = localtime(&now);
  // Разбиваем время на компоненты (часы, минуты, секунды)
  int hour = timeinfo->tm_hour;
  int minute = timeinfo->tm_min;
  int second = timeinfo->tm_sec;
  // Очищаем ленту светодиодов
  FastLED.clear();
  // Отображаем часы на ленте
  int hourIndex = map(hour, 0, 23, 0, LED_COUNT);
  for (int i = 0; i < hourIndex; i++)
    leds[i] = CRGB::Red;
  // Отображаем минуты на ленте
  int minuteIndex = map(minute, 0, 59, 0, LED_COUNT);
  for (int i = hourIndex; i < minuteIndex; i++)
    leds[i] = CRGB::Green;
  // Отображаем секунды на ленте
  int secondIndex = map(second, 0, 59, 0, LED_COUNT);
  for (int i = minuteIndex; i < secondIndex; i++)
    leds[i] = CRGB::Blue;
  // Отображаем ленту светодиодов
  FastLED.show();
// Функция настройки и запуска
void setup()
  // Настраиваем последовательный порт
  // Настраиваем светодиодную ленту
  // Устанавливаем текущее время
  setTime();
  // Запускаем таймер для обновления времени и отображения его на ленте
  ticker.attach(1, showTime);
// Функция бесконечного цикла
void loop()
  // Поскольку мы обновляем время каждую секунду в showTime,
  // функция loop может оставаться пустой
1,009
смешно
Запомните - нейросеть может только помочь вам, но не заменять вас. Чтобы пользоваться ИИ, нужно понимать в вопросе (в данном случае в программировании) лучшее робота. Вы должны понимать код настолько, чтобы уметь оценить, правильный ли результат выдал робот или фигню.
Поэтому если вы сами ничего не понимаете в программе - не пытайтесь с помощью ИИ оптимизировать код.
В данном случае в ходе "оптимизации" ИИ вам выкинул из кода те самые "переливы", которые вы пытаетесь добавить :)
Я вообще не понял, нафига тут что-то оптимизировать? Код довольно прост - берем радужное колесо HUE и распределяем цвета символов по нему. Вот и все.
По сути вам нужны только эти строчки
нужно определить две переменные
clockHue - начальное значение цвета
HUE_GAP - смещение цвета для каждой цифры
Еще нужен массив цветов для цифр clockLED[]
wulf
1 Дек 2022
200
27
мне знакомый вот такое по whatsapp скинул вроде все правильно переписал но по моему слишком замудрено
для создания циферблата с радужной цветовой схемой:
const HUE_GAP = 30; // расстояние между цветами по радужному колесу
let clockHue = 100; // начальный цвет для первой цифры
for (let i = 1; i <= 12; i++) {
let angle = (i - 3) * 30 * Math.PI / 180; // вычисляем угол для размещения цифры
let x = 150 + Math.cos(angle) * 120; // вычисляем координаты на круге для размещения цифры
let y = 150 + Math.sin(angle) * 120;
// создаем элемент span с номером цифры и применяем ему соответствующий цвет
let digit = document.createElement("span");
digit.innerHTML = i;
digit.style.color = hsl(${clockHue}, 70%, 60%);
digit.style.position = "absolute";
digit.style.left = ${x}px;
digit.style.top = ${y}px;
digit.style.fontSize = "3rem";
digit.style.fontWeight = "bold";
digit.style.transform = "translate(-50%, -50%)";
document.body.appendChild(digit);
// увеличиваем значение цвета для следующей цифры
clockHue += HUE_GAP;
для создания циферблата с двухцветной схемой:
let clockHue = 100; // начальный цвет для первых двух цифр
let dotHue = 160; // цвет для точек
let lastTwoHue = 190; // цвет для последних двух цифр
if (i <= 2) {
} else if (i == 3 || i == 6 || i == 9 || i == 12) {
let dot = document.createElement("span");
dot.innerHTML = "·";
dot.style.color = hsl(${dotHue}, 70%, 60%);
dot.style.position = "absolute";
dot.style.left = ${x}px;
dot.style.top = ${y + 20}px;
dot.style.fontSize = "2rem";
dot.style.fontWeight = "bold";
dot.style.transform = "translate(-50%, -50%)";
document.body.appendChild(dot);
} else if (i <= 4) {
digit.style.color = hsl(${lastTwoHue}, 70%, 60%);
} else {
clockHue += 30;
lastTwoHue += 30;
1,009
@wulf, а чем код в 1243 не устраивает? Вы же этот код сами предложили.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@bort707,да не спорю. он мне скинул как вариант исполнения
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
платы еще не пришли на новые индикаторы и я что то отстал от темы совсем (уведомления не включил)
какой последний скетч для проверки скачать можно ?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@maksland, так смотри последний на последних страницах) думаю на выходных опубликую, проблем не вижу)
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
хорошо, а то хочу тоже на народный мониторинг зайти с вашим скетчем
