  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Хм) и как быть?) Даже если define заменить на int, ничего не изменится)
Maxx1200
11 Фев 2022
96
19
@ASM,
Вот тут что-то сказано про динамические массивы Тык
Ответ чат-GPT
Динамические массивы позволяют выделять память во время выполнения программы. Такой подход используется, когда размер массива неизвестен на момент компиляции или может меняться в процессе работы программы.
В Arduino IDE для работы с динамическими массивами можно использовать класс vector , который представлен в стандартной библиотеке языка C++. Для использования класса vector нужно подключить заголовочный файл <vector> .
Для создания динамического массива с помощью класса vector , нужно сначала создать объект класса, а затем вызвать метод resize , в котором указать желаемый размер массива:
#include <vector>
std::vector<int> dynamicArray; // объявляем динамический массив
dynamicArray.resize(10); // задаем размер массива
После этого можно обращаться к элементам массива так же, как и к элементам обычного массива:
dynamicArray[0] = 1;
dynamicArray[1] = 5;
Если вам нужно добавить элементы в конец массива, вы можете использовать метод push_back :
dynamicArray.push_back(8);
Чтобы получить текущий размер массива, используйте метод size :
int arraySize = dynamicArray.size();
Когда вы закончили работу с динамическим массивом, необходимо освободить память, которая была выделена с помощью метода resize . Для этого можно вызвать метод clear :
dynamicArray.clear(); // Освобождаем память, использованную динамическим массивом.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Ерунда какая-то) Видно автор FastLED не задумывал, что кто-то захочет настраивать кол-во СД вручную, а не задавать при компиляции)
Значит оставляю как есть) уж надеюсь больше не будем глобально что-то переделывать) Меня на данный момент прошивка устраивает на 99%) Всё работает отлично)
wulf
1 Дек 2022
200
27
не пойму у меня проблема с есп или нет .
дело такое после запуска не знаю через какое время есп вне доступа но работает исправно часы и датчики реагируют на изменения
может дело в ней то что есп у меня работает только от внешнего источника при прошивке через юсби нет питания
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@wulf, не понял. Если нет соединение через программу или выдает ошибку, удали устройство из списка и найди заново. Библиотека в процессе разработки. Делов на десять секунд) У меня никаких проблем больше не выявилось.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,не с кодом проблем нет это похоже сама есп. Ана работает . бывает такое что на неё не зайти чтоб что-то изменить на часах ни с компа ни с телефона. Это мелоч закажу другую ;)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Поможет перезагрузка. На крайний случай обновление ядра есп.
Еще вариант: обновить прошивку часов не по воздуху,а с подключением к компу шнурком.При прошивке по ОТА обновляется только программа,а раздел с настройками остается старым.Вполне может что-то оттуда нагружать процессор еспшки,вот и нет подключения к ней.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@Leon111_09,да ресет помагает. В новой ардуине не смотрел какое ядро. Да и не оч хочется в неё лезть неудобная ана какая-то
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Обновить ядро на есп не так тяжело как кажется-инфы по этому вопросу в инете вагон и маленькая тележка.Зато плюсов превеликое множество: как минимум стабильная,экономная работа. Ну,хозяин-барин :). Попробуйте второй вариант. Вполне может в разделе настроек накопилось много "паразитических" файлов/данных.И из-за них и идет не стабильная работа.Перепрошейте третьим пунктом(полная прошивка).
wulf
1 Дек 2022
200
27
@Leon111_09,вот кстати да в новой я не ставил полную прошивку
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
На сайте есть менеджер файлов. Вот там можно и отформатировать раздел. Зайдя на плату.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
всё химичу корпус, решил печатать всё по отдельности и потом собирать на дихлорметан и винты
  • 103.1 KB Просмотры: 37
  • 73.1 KB Просмотры: 36
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Делай по принципу адресной ленты ржб (на разъемах): с одной стороны вход,с другой-выход.В случае поломки будет намного легче ремонтировать: отключил один сегмент,перебрал и обратно подключил.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
там платы стоять будут, на них уже пятаки для перемычек входа и выхода . Минимум пайки и шурупов.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
DesignSpark Mechanical, сам ковыряю - все остальные модели не устраивают :)
DesignSpark Mechanical это обрезанная и бесплатная версия SpaceClaim
там я только взял то чтобы DSM (5 версия) запускался и интернет не требовал периодически
https://cloud.mail.ru/public/VdQm/EdPiXF8At проект (немного не закончен) можно скачать
wulf
1 Дек 2022
200
27
Нашол вот такое под ds18b20 для улицы себе уже повесил пока полёт нормальныйeeffd2b1e1408c2f9528170b5ac08ce2_preview_featured.jpg61388d626875593c96b7d8c77c42845f_preview_featured.jpgблин архив большой дома на компе пережму с телефона не могу
залил стл
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Кто пользуется ночным режимом, какие отзывы?) Я так думаю, надо переделать) обычный режим, если ставить, то минимум 10. Если ночной ставить на 1, то не сработает, т.к. минимум уже 10... Можно попробовать дополнительно обновлять переменную минимальной яркости, на ночной минимум. А после ночи возвращать обратно, считывая с настроек.
Завис на неделю с пазлами на 4000...
п.с. последняя версия хаба несовместима с текущей прошивкой, Саня переделал некоторые вещи, поэтому вручную не обновлять)
Реакции: Leon111_09
wulf
1 Дек 2022
200
27
Вот как я выставил ночной режим полёт нормальныйScreenshot_2023-06-24-23-32-11-281_ru.alexgyver.GyverHub.jpg
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Обновление прошивки до текущей версии GyverHub, для тех, кто не меняет настройки, может обновить автоматически, после подтверждения, при заходе на сайт)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
приступаю к тестированию ! :)
это маленькая версия (1 светик на сегмент, высота платы 100мм) и будет больше (2светика на сегмент, высота разряда 120 мм)
Реакции: Leon111_09
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Никак не победить мигание точек)
даже case заменил на if, в надежде, что компилятор видит break и забывает помигать точками))
Никто не отписался о нерабочей вкладке плеера)
09.07.23 обновил до v1.2
Реакции: maksland
wulf
1 Дек 2022
200
27
решил обновить :ROFLMAO:
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino: In function 'void BrightnessCheck()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:4:30: error: 'other' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:7:7: error: 'other' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:7:28: error: 'hour' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:8:5: error: 'LEDS' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:12:22: error: 'bright_timer' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:16:13: error: 'new_bright' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:16:42: error: 'BRI_PIN' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:18:13: error: 'new_bright' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:18:42: error: 'BRI_PIN' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:22:13: error: 'new_bright' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:22:41: error: 'BRI_PIN' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:24:13: error: 'new_bright' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:24:41: error: 'BRI_PIN' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:27:9: error: 'LEDS' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:27:28: error: 'new_bright' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BrightnessCheck.ino:29:12: error: 'LEDS' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BigClock.ino: At global scope:
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BigClock.ino:20:1: error: 'DFPlayer' does not name a type
In file included from c:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:75:0,
                 from C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\BigClock.ino:21:
c:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino: In function 'void DFPlayer_setup()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino:55:3: error: 'mp3' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino: In function 'void DFPlayer()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino:75:7: error: 'mp3' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino: In function 'void Vremy()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino:92:5: error: 'mp3' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino: In function 'void Utro()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino:109:5: error: 'mp3' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino: In function 'void Vecher()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\Kukushka.ino:122:5: error: 'mp3' was not declared in this scope
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\hub.ino: In function 'void build()':
C:\Users\user\Desktop\Новая папка (3)\firmware\BrightnessCheck\hub.ino:160:11: error: 'mp3' was not declared in this scope
exit status 1
Compilation error: 'other' was not declared in this scope
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
1.JPG2.JPG корпус полностью печатный (исходник DesignSpark Mechanical 5.0 )
версия v1.2 и не могу зайти в точку доступа по 192.168.4.1
какие отличия между 1.2 и 2.0 ? что самое актуальное ?
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека FileData должна запускаться на архитектурах ESP8266, ESP32 и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
Executable segment sizes:
IROM : 473632 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 30520 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1500 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 3820 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 28656 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 509472 байт (48%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 33976 байт (41%) динамической памяти, оставляя 47944 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
как в часы попадать когда они к wifi подключены ? с телефона не могу попасть
по IP вообще никак не могу
гайвер порталом как пользоваться правильно ?
