  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
через браузер на компьютере запустил , только в опере пришлось отключить
Anonymize local IPs exposed by WebRTC.
Block insecure private network requests.
а с телефонов через приложение не хочет
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
@maksland,
  • На Android младше 10 версии не работает WebSocket (временно)
может это?
на телефоне можно еще так сделать, например используя хром, или чем пользуешься)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
почитал, надо еще закидывать файлы в esp
поэтому и по ip не заходит ! надо в скетч добавить #define GH_INCLUDE_PORTAL !
у меня 12 андроид те то младше 10 ? :)
короче еще работать и работать Gyver`у !
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
нет)
не особо нужная вещь) ip может сменится, поэтому не включал надстройку)
по адресу сайта всегда работает, добавил в код надстройку, теперь заходит и по ip)
что-то не доделал ты) проверь заново, все эти настройки браузера) и сохрани, если надо)
также добавь сайт, как написано) все должно работать)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
все это уже сделал , с компа захожу теперь по IP
но с телефонов никак, даже по IP
или в телефоне с браузерами тоже манипуляции эти делать ?
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
@maksland, с точками есть проблема, в прошлый раз не смог решить) даже тут спрашивал)
С телефона надо также настраивать как и на ПК, можно и ссылкой сделать, как написано. Я и через АПК открываю и через ссылку в виде приложения. Работает только одно активное соединение. Если через что-то открыл, то другое соединение невозможно) Надо завершить сеанс или выгрузить. Можно думаю решить, используя другие библиотеки. Синхронные/асинхронные.
Устройство, скорее всего, Алекса, он что-то подобное упоминал...
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
Релиз 1.3 готов, исправлены точки (теперь мигают) и ошибки с длинной массива у точки с температурой)
хотя мне писали, что с точкой все ок, но проверить никак, нет у меня этой точки)
так что, кто ей пользуется, отпишитесь, будет ли сейчас работать))
спасибо @Sergo_ST
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
struct MODES {
uint8_t myMods[9] = {0, 1, 2, 3, 4}; // режимы
uint8_t myTime[9] = {2, 2, 2, 2, 2}; // время
int counter = 5;
можно тут расписать что и как ?
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
@maksland, по сути, все настройки идут через вэб.
Счетчик фиксирует кол-во режимов и выводит их. Какое число, столько цифр в режиме и времени.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
сделал два светодиода на сегмент - показания давления, влажности и температуры нормально показывает а время искажено
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
время подтягивается но отображение/вывод неправильное идёт
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
#define DOTS_NUM 2 // задаём сколько у нас разделительных точек 2/4/6/8
так выбрано?
подключил бы датчики, увидеть бы, правильно ли цифры отображаются)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
#define LEDS_IN_SEGMENT 2 // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
мигает только нижняя точка
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
а раньше они не работали?
сравнить бы с другой прошивкой.
можно проверить FastLED ColorPalette
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
@maksland, доступа нет к видео
у меня только одна мысль, это как раз замечания Сереги, больше ничего такого не правил...
сейчас выложу сюда посмотрим)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
без изменений, верхняя точка правда подмаргивает иногда
fast led 3.5 или 3.6 должна быть ?
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
@maksland,
попробуй вот такой вариант, как тут будет работать?) откатил почти все, кроме режима мигания точки)
и если не сработает, закомментируй строку в mod #11 timeToDots(); тогда исключаем точки, и если так не заработает, то походу проблема на твоей стороне, т.к. код приведен к состоянию, когда не работали только точки.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ну всё - нормально теперь работает
а что за возможность загрузки filesystem.bin ?
хотя стоп !
нормально работает когда я меняю только
LEDS_IN_SEGMENT
но когда я меняю еще и
DOT_TEMP 1
bool rtc_check = 1
change_color = 1
symbol = 1
и заливаю - всё портится во времени опять !
ASM
26 Окт 2018
1,930
427
И меня одного волнуют подобного рода присвоения?
leds[NUM_LEDS] = 0x000000;
Ничего что это уже за пределами массива? 😅
оказывается это как раз правильно))
Кликните в IDE Arduino по Инструменты > ESP8266 Sketch Data Upload (Tools > ESP8266 Sketch Data Upload). Это должно начать загрузку файлов в файловую систему ESP8266.
это вот этот образ, который загружает IDE, без кабеля она создаст файл в системных папках, вот его можно загрузить по ОТА
