  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
как пользоваться правильно ?
меня месяц не было, как проект уже устарел) Саня намутил, что сайт перестал работать)
Сейчас обновлю библиотеку и надо шить проводом)
п.с.
Обновил библиотеку, все завелось)
Ссылка на последнюю версию библиотеки
какая помощь от меня требуется? сейчас нужно вручную, через кабель обновить прошивку, заменив библиотеку GyverHub, т.к. библиотека в разработке, то приходится терпеть эти сложности, т.к. код меняется)
самому доставило неудобности, делал ремонт, ПК вынесен, часы внизу, а корректировку температуры не убрать)
сейчас все ок)
Реакции: Maxx1200 и maksland
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, так всё тот же)
Существенных изменений не вносил после, только визуальную правку, её увидите позже, когда будет изменение)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
так вроде это и ставил и hub даже качал этот же
библиотека led 3. 5 используется или можно 3.6 поставить ?
но в часы никак не попасть
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland,
Заходишь на хаб.
Включаешь WS.
Обновляешь IP, если не установилось.
Нажимаешь поиск.
Если настройки WiFi не заданы:
Подключаешься к созданной точке.
Открываешь 192.168.4.1
Включаешь WS.
Нажимаешь поиск.
Отпишись о результатах)
Если что, позже попробую проверить одну мысль)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, можно и приложение. Только ip обновить на точку. Будет 192.168.4.1.
После ввода WiFi настроек перезагрузить и заново обновить ip. Будет уже сетевой.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
приложение и по IP к часам не подключается через телефон
утилита не видит часы, браузеры тоже, прошиваюсь по UART, bin файл на 502кб
может что то не заливается еще ?
ерунда какая то, хочется на свалку выкинуть всё
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
нет, точнее один раз появилась и всё
часы работают но выключение телефона и часов ничего не дает
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, вечером посмотрю. Могу попробовать скомпилировать под конкретные настройки WiFi, если нет возможности самостоятельно в коде внести изменения.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я это меняю, и пояс часовой и количество светиков и сеть
к wifi часы подключаются без проблем
всё что мне надо и что можно я меняю
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну конечно, подключаюсь к своей сети, мобильный интернет отрубаю не телефоне
точка доступа выдает IP для телефона
тут тоже проблем нет
надо в переписку уходить чтобы не захламлять тему, а результат потом в сюда
я вот думаю что для прошивки через UART прошивка многофайловая должна формироваться ...или нет ?
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
раздел отформатировал даже а потом всё
перестало подключаться
а какая версия приложения ?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, бывает, не сразу находит)
Если есть часы в списке, но неактивны. Верху справа крестик, удалить. И заново ищешь.
После форматирования, при первом запуске, файлы запишутся заново.
Версия последняя, я через маркет ставлю.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
"Верху справа крестик, удалить. И заново ищешь." вот я тоже для чистоты эксперимента так сделал .... а потом до 2 ночи огорчался :)
мусорные контейнеры через дорогу были но я так устал огорчатся что сил хватило только до кровати добраться
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
на телефон сына еще поставил приложение, тоже самое
покрутит, покрутит и всё
а часы нормально работают, на улицу выносил (с аккумулятором) к wifi быстро подключились
роутер мне присвоил 192.168.1.6 а второй пингуется по адресу 192.168.1.8
это все что в сети у меня
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, у меня аналогичная прошивка, вот даже залил ее, изменений существенных нет)
с ПК также, обновляешь IP на ПК, и ищешь) может не с первого раза найти)
п.с. настройки делал, как написано у Алекса?)
