  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
  • Всего проголосовало
    101
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
смоделировал для 1 светодиода на сегмент
и тут недавно собрал Ёрадио (платы сам разрабатывал) - интересная штука, даже браузер настраивать не надо чтобы с телефона зайти
+ можно несколько точек доступа забить и носить его домой, на работу, к маме с папой и не настраивать доступ
почти распечатал корпус - жду платы из Китая
пластик конечно ужасный, беру самое недорогое
ну что есть
датчик освещенности решил на передней панели сделать, при этом утопив его в глубь корпуса чтобы сегменты не влияли
думаю будет работать
Реакции: maloir и ASM
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,привет давненько не заходил не обновлял часики ток проблема при смене винды потерял все .и вроде все библиотеки поставил а вот
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\Kukushka.ino: In function 'void Utro()':
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\Kukushka.ino:109:9: error: 'class DFPlayer' has no member named 'playMP3Folder'
mp3.playMP3Folder((dfp.golos * 100) + 27);
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\Kukushka.ino: In function 'void Vecher()':
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\Kukushka.ino:122:9: error: 'class DFPlayer' has no member named 'playMP3Folder'
mp3.playMP3Folder((dfp.golos * 100) + 28);
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\hub.ino: In function 'void build()':
C:\Users\user\Desktop\BigClock-main\BigClock-main\firmware\BigClock\hub.ino:160:15: error: 'class DFPlayer' has no member named 'playMP3Folder'
mp3.playMP3Folder(25);
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to 'DFPlayer::DFPlayer()' тут на данный момент застрял .
если можно все библиотеки под проект .
а то версия старая даже настроить немогу их
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Реакции: maksland
wulf
1 Дек 2022
200
27
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
    esptool.main(cmdline)
  File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2909, in main
    esp = esp.run_stub()
  File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 637, in run_stub
    p = self.read()
  File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
    return next(self._slip_reader)
  File "C:/Users/user/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2057, in slip_reader
    raise FatalError('Invalid head of packet (0x%s)' % hexify(b))
esptool.FatalError: Invalid head of packet (0x46)
Failed uploading: uploading error: exit status 1
подскажите в чем проблема esp32 ? на 8266 залетела без проблем
wulf
1 Дек 2022
200
27
@Maxx1200,да вот хотел на нее засунуть но похоже не пашет
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня по часам платы на подходе (с MP3), китайцы сделают их как всегда много
если есть у кого желание попаять то могу поделиться :)
для часов и mp3 (да и для гирлянд ) нашел вроде как неплохой DCDC
5 Амперов должно хватить всем !
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@maksland, 5А??? Да ладно, он собран на LM2596 который по даташиту максимально 3А может выдать и то при наличии хорошего охлаждения. Китайцы много чего пишут, даже вопреки даташиту ;)
wulf
1 Дек 2022
200
27
прошил свои часы но есть сначала было все ок но потом вырубили свети после этого нет данных с 18б20 накинул на его место другой и тоже 0 че не так может быть
питание есть в паразитном тоже
wulf
1 Дек 2022
200
27
дайте версии библиотек плиз а то у меня дич какаято 18б20
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@wulf,Если код компилируется то причём здесь библиотеки. У Вас сразу бы ошибку выдало при компиляции что библиотеки нет или не та. У меня эта стоит. Попробуйте прошить ESPшку пустым файлом (если надо могу скинуть пустой и настройки)и по новой прошить скетчем. Для прошивки пустым файлом скачай прогу FLASH_DOWNLOAD_TOOLS_V3.6.4 запустишь выберешь ESP8266 откроется окно настроишь как на фото в верху укажешь путь к файлу и поставишь галочку.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@kym13,а что тогда за фигня тогда после заливки показания есть и больше их не меняет
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@wulf, а при чем тут библиотеки, если код компилируется?
надо смотреть предметно, что у тебя там) плата же прошивается, что меняется, что нет?
п.с.
Последняя версия у меня готова, но т.к. нет релиза GyverHub, выпускать не буду)
Дождусь, тестировал на тестовой плате, в проект пока не заливал)
Реакции: maksland
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,все похоже понял в чем проблема 8266 походу здохла заливаешь скетч а вывода нет и температура её где-то 20-30 градусов ощутимо прям теплая:cry:
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
да только за доставку (если будет желание попаять)
в общем у меня проблемы с файловой системой
как её правильно формировать или прошивать ? даже поставил arduino-1.8.19 - но формирует только 1 файл .bin которой шью через UART
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
в общем разобрался
сначала ставим такую утилитку, запускаем и только потом прошиваем бинарник
плеер осталось проверить - кинул на fat32_2 гига файлами в корень и ....тишина каждый час :(
только из папки начал играть
рано радовался, вот при включении звук сигнашки есть, а по часам не воспроизводит
хотя стоит и кукушка и часы и с "0" до "0"
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Как это с нуля до нуля?)
Тут вряд-ли так заработает, не проверял...
У меня с 9 до 23 стоит)
И вроде папку mp3 в корень...
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
в общем работает всё ! жду микросхемы часов, проверяю и можно паковать в корпус !
кукушка и голос пугает домашних :) непривычно слышать
