  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, перечитал всю историю, но что-то непонятное. WiFi отваливаться не должен. Если проблема с открытием устройства, почисти данные от него, удали все сохранения. Также удали устройство и найди заново.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, А что конкретно проверить надо? Стенд есть без DS18b20, могу прям сейчас прошить. Прошил ESP8266F(просто модуль без платы расширения) к WEB подключается, в ком порт инфу выводит. Вы выше....удали все сохранения ..... перед прошивкой очистил ESP пустым файлом, SSID и пароль не вводил после прошивки все равно IP адрес выдает и подключается к сети. По логике должна появиться точка доступа 192.168.4.1, а она не появляется.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@kym13, конфиг WiFi не изменился, если есть желание проверить, испорти в настройках, заработает точка)
Особо проверять нечего, так, по желанию)) у меня эта версия в часах залита)
@maksland, странные дела. У меня когда не загружает в web, удаляю и заново нахожу, всё ок)
Надо детально разбирать, возможно что-то не то делаешь. Инструкции нет ещё)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
тут сеть отваливается, IP сканером сканирую сеть - нет устройства!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: библиотека FileData должна запускаться на архитектурах ESP8266, ESP32 и может быть несовместима с вашей платой на архитектуре esp8266.
In file included from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67:0,
from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\BigClock-main\firmware\BigClock\BigClock.ino:22:
D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
Executable segment sizes:
IROM : 519616 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 30520 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1500 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 3752 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 28640 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
Скетч использует 555388 байт (53%) памяти устройства. Всего доступно 1044464 байт.
Глобальные переменные используют 33892 байт (41%) динамической памяти, оставляя 48028 байт для локальных переменных. Максимум: 81920 байт.
компилирую через 1.8.19
littleFS Data upload делаю
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, @ASM, .... испорти в настройках, заработает точка.... в том то и дело что я не ввожу свои настройки WI-FI, точка не появляется, а сразу подсоединяется к мое сети.. Похоже в ESP не стирается ранее записанная информация, сейчас прошил с помощью FlashESP8266.exe пустым файлом несколько плат ни на одной не стирает ранее записанную информацию, сразу выдаёт IP и подключается к WEB
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@maksland, у тебя каша в библиотеках, очень древняя FileData, эта ошибка была в первом релизе.
И что-то не так с esp vs FastLED.
2.7.4 и пин с D или без D.
Пользуюсь второй версией IDE, там нет Data Upload, очень давно такое не делал, даже на первой версии.
@kym13, не надо вводить, данные сохранены в esp. Нужно в поле ввода написать неправильно и перезагрузить)
Также можно через web отформатировать файлы)
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
FastLED 3.5.0 Гарсия поставить 3.6.0 ?
FileData 1.0.0 Гайвер - поставил сейчас 1.0.2
менеджер плат esp8266 - 2.7.4 NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
пин ленты по умолчанию, без D, с D ошибок море
теперь
In file included from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:75:0,
D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@ASM, ... Нужно в поле ввода написать неправильно..... Вписывал левую сеть, точка доступа не появляется, сразу подключается к сети. Не критично .но допустим я отдам часы другому человеку у него другая сеть, появиться ли точка доступа ESP. А вот это "LittleFS Data Upload" вообще не понял, как @maksland может записывать что-то в файловую систему если в скетче нет папки "Data" со скриптами?
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,307
956
@kym13, Если нужно полностью очистить флеш в есп, то в иде перед прошивкой необходимо выбрать: "Инструменты" -> "Erase flash: All flash contents".
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Sergo_ST, может вы подскажите почему wifi отваливается ?
запаял сейчас третью ESP, буду прошивать пока от аккумулятора
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,307
956
@maksland, Как понимать "отваливается"? Можно по подробнее, и наверное лучше в лс чтоб не флудить в теме.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
а вот это интересно) я вот на днях вписывал левую, восстанавливал через точку))
я тоже, форматирование этого раздела можно выполнить и через web интерфейс, если уж будут в этом проблемы
а вот что не так с wifi, это надо детально разбирать, возможно что-то не так делает, или роутер что-то не пускает, или браузер блочит...
в коде выполнена функция переподключение, ну и можно логи в сериал смотреть.
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
кстати в dev версии гуверхаба есть "внешний" загрузчик файлов хаба, чтобы не возиться с IDE аплоадером. Надо зайти на IP адрес еспшки//hub/upload_portal , там будет простенькая форма загрузки файлов, она вшита в библиотеку
4,665
1,576
@AlexGyver,
у WLED, оказывается, давно есть веб-интерфейс для загрузки прошивки на чистую плату.
Прямо на сайте потыкал - прошивка загрузилась.
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
сегодня переехал на дом.ру , поставили точку доступа
час работает пока от аккумулятора и без проблем захожу через браузер (светодиоды и датчики не подключал )
через hub/upload_portal/ почему то белый экран, по IP мгновенно залетает
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
сейчас от БП 5В работает полчаса, связь есть
все регулирую из соседней комнаты :)
Eugene
29 Сен 2018
Подскажите пожалуйста, как сделать постоянно горящие точки в режиме часов.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland, Красиво, но как по мне то лучше цифры чуть под наклоном делать тогда вообще смотрятся бомбически ;)
