  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
  • Всего проголосовало
    100
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
не не . Это встроенная флеш на 4 МБ (подключается по USB). Она не пишет, там нет микрофона.
при управлении по uart там 65536 файлами управлять можно
можно заменой памяти до 16МБ прокачать
abbos_net
30 Авг 2023
@ASM, ака можно ли на эту прошивку добавить будильники которые брали время через API сайта
maloir
14 Сен 2019
189
71
Здравствуйте ребята, нашел вас благодаря соседней ветки, у кого копилируется скетч без ошибок, можете выложить свои библиотеки, сказать версию ядра плат и версию IDE, только все библиотеки и те что стандартные, просто в репозитарии библиотеки обновлются. Вообще если бы был полный набор ВСЕХ библиотек сразу, то думаю меньше бы вопросов с ошибками при компеляции. Бьюсь часа 4 не могу загрузить. Ошибки полотном. перепробовал версию плат разные и все разные ошибки. Или просто
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@abbos_net, можно, ограничений нет)
@maloir, ядро ESP версии 2.7.4 других ограничений нет)
Обновил все библиотеки, компиляция прошла успешно))
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
189
71
@ASM,
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
поискал в инете ответ, все какой то бред, толкогово совета нет....
кстати еще ворос, как настраивать или он сам настраиваетс и в скетче указано GRB , так какую ленту использовать? WS2812B?
жаль нет гайда по настройкам в самом скетче.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
похоже на бутлуп, значит загрузилась прошивка
это цветовой профиль ленты, если у тебя другая, искажены цвета, то просто поменяешь)
обычно она
тут базовые настройки, менять совсем немного)
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
189
71
@ASM,
дл кого как.... все ветку перечитал, постонно возникают вопросы где что менть надо. но это ладно, разберусь, если удастс скеч загрузить.
плюс, как понл еще есть веб, там тоже настройки. да и честно, в ветке столько функций, интересно что в итоге реализваннно, но полного описани что могут часы нет, а это плохо, не извесно что ожидать от часов.
Прошилс, что было не понл, так же не понл при чем тут https://hub.gyver.ru/, его надо использовать дл настроек или что?
maloir
14 Сен 2019
189
71
@ASM,
Проект отличный! Много трудов вы переделали. Спасибо. Запчасти придут, попробую собрать. Но все же гайда по настройкам в скетче, подключению и настройкам в веб, а так же полного описани всего функционала не хватает.... хорошо что не поленилс и прочитал всю ветку, что то дл себ пометил, но такой же чайник, кто не читал, скорее всего ни чего не поймет. так как понл часы имеют много функций и могут настраиватс, что включатс, что то отключатс.
Сейчас искал трафарет, что бы часы вырезать, кстати, ни у кого нет? наткнулс на видео с интересным эффектом, очень понравилс.
не поскажите, как на ваших часах такой эффект воплатить?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
сколько схема с плеером потребляет ? не могу определиться с DC питанием
по 2 светодиода не сегмент если брать
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, Если яркость не делать максимальную то 2 ампера за глаза. Я все проекты на лентах и матрицах запитываю от зарядки смартфона, ни разу за 2 А не выходил.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
все ветку перечитал
это зря)) с начала ветки столько изменений прошло))
это универсальная платформа от Сани, через которую можно управлять всеми устройствами, а не вводить IP для настроек каждого)
по сути, основная настройка, это кол-во сд в ленте)
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
даже не смотря, можно что угодно сделать, все ограничивается фантазией))
я вот начинал проект с ардуинки, долго переделывал код, чтобы заработало и вот методом тыка проект менялся, дополнялся, хотелок было много... проект постепенно перерос))
вот еще интересный проект)) https://community.alexgyver.ru/threads/matrixclock-bolshie-chasy-64x32-esp32.6716/
либо найти этот код и перенести в проект, либо изучать и экспериментировать))
глянул, тут простая анимация, по очереди загораются и гаснут сегменты)
вот, примеры) https://alexgyver.ru/ws2812b-fx/
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
В видео, два примера эффекта в коде
void effect()
  lc.setDigit(0,4,1,false);
  lc.setLed(0, R, 1, false);
  lc.setLed(0, R, 2, false);
  lc.setLed(0, R, 3, false);
  lc.setLed(0, R, 4, false);
  lc.setLed(0, R, 5, false);
  lc.setLed(0, R, 6, false);
  lc.setLed(0, R, 7, false);
  for(int i = 1; i < 7;i++)
    lc.setLed(0, R, i, true);
    delay(100);
    lc.setLed(0, R, i, false);
void effect2()
  lc.clearDisplay(0);
    lc.setLed(0, 0, i, true);
    lc.setLed(0, 1, i, true);
    lc.setLed(0, 2, i, true);
    lc.setLed(0, 3, i, true);
    delay(100);
    lc.setLed(0, 0, i, false);
    lc.setLed(0, 1, i, false);
    lc.setLed(0, 2, i, false);
    lc.setLed(0, 3, i, false);
самое простое, это добавить 7 символов сюда https://github.com/Serega88kos/BigC...5ae0383d1d0a6e9b9b1a6a/firmware/Digit.ino#L29
и выводить их в коде анимации)
Реакции: maloir
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
да нет, в режиме покоя да
а как петь начнет ? там уже сотни ма если не ампер
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, Вот всё что на фото питается от 2А зарядки смартфона, а диодов на этой матрице в разы больше, но ни разу не видел что-бы больше 1,6А брали даже когда плеер работает.
  • 160.8 KB Просмотры: 24
  • 184.8 KB Просмотры: 25
kym13
14 Ноя 2020
732
122
@maksland, Если Вы про матрицу, то там же модуль часов стоит, если нет интернета то время берётся с DS3231, при появлении интернета происходит синхронизация с NTP сервером.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
делаю финальную плату, с DF плеером встроенным ... еще надо с DCDC определиться, чтобы 3-4А давал и не умирал
и закончу с аппаратной частью уже ... хватит :)
будем от ASM ждать нечто новое !
kym13
14 Ноя 2020
732
122
ASM. Попробовал залить по очереди все версии прошивки, работает нормально только 8.1 dots, а остальные компилируются, грузятся в мониторе порта показывают время, температуру и т.д. но на экране светятся только три сегмента в первой цифре(выставил 4 LED на сегмент) Подскажите в чем может быть причина. В 8.1 все нормально на экран выводится.
