  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
Влад78
6 Июн 2023
37
Всем доброго дня!
Увидел недавно такие часы, загорелось. В программировании я только по верхушкам :) (все никак не погружусь, блинк и очень простые начальные программки).
Сергей, вчера скачал и стал компилировать прошивку, ругается на библиотеку GyverHub.h, прошу уточнить, когда релиз (если знаете).? И как поступить при отсутствии. Нашел Old версию, но в ней чего-то не хватает.
UPD:Вопрос снимаю, вроде разобрался.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
ожидаем в этом году)
сейчас две версии, бэта и dev))
бэта сильно переделана, и больше не обновляется, dev я начал, но в какой-то момент перестала работать, поэтому не могу дальше протестировать)
можно попробовать заново с бэты, возможно что-то критичное было исправлено...
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM,
Спасибо!
Так у меня и стопорнулось тоже.
Я планировал на ESP8266 (NodeMCU 30 ногую, что в наличии)залить скетч без особых правок. НО что-то пошло не так...
Ядро поставил 2.4.7 но ругается пока на старую библиотеку Хаба. Разбираюсь, насколько могу... Мне то надо просто часики, без отправки данных на мониторинг, с возможностью играть цветом (подключаясь к ним). В открыто доступе Arudino IDE не могу найти библиотеки.
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM,
Спасибо. Попробую с этой библиотекой . Пробовал все прошивки, и везде что-то с библиотеками...
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
сегодня подкрутил уличный датчик и "-" показывает в первом разряде (на улице -3 ), ночью конечно -25 и показывать будет нормально,
но сейчас некрасиво с пустым вторым разрядом
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@maksland,
у меня так |-|2|5|'| или |-| |2|'| хочется минус ближе к цифре? | |-|2|'|
Реакции: maksland
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
Просто пора уйти от вывода данных на дисплей посимвольно вручную, и написать процедуру которая будет сама выводить числа(целые/со знаком/с запятой), ну и добавить бы полноценный набор символов, для вывода текста и тд))
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Sergo_ST, в проекте с матрицей там все просто) print("-25")и все работает) а тут мудристика)
или switch case?)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@ASM, Нет, при помощи процедуры, например такой:
void printNum(int16_t _num, int8_t _pos, uint8_t _length = 0, uint8_t _filler = 12); //вывод чисел
//-------------------------Вывод чисел----------------------------------------------------
void printNum(int16_t _num, int8_t _pos, uint8_t _length, uint8_t _filler) //вывод чисел
  uint8_t seg[4] = {segment_1, segment_2, segment_3, segment_4};
  uint8_t buff[6]; //временный буфер
  uint8_t count = 0; //счетчик символо
  if (!_num) { //если ноль
    buff[count++] = 0; //устанавливаем ноль
  else { //иначе заполняем буфер числами
    boolean neg = 0; //флаг отрицательного числа
    if (_num < 0) {
      neg = 1;
      _num = -_num;
    while (_num && (count < 6)) { //если есть число
      buff[count++] = (_num % 10); //забираем младший разряд в буфер
      _num /= 10; //отнимаем младший разряд от числа
    if (neg) buff[count++] = 13; //добавили минус
  while ((_length > count) && (count < 6)) buff[count++] = _filler; //заполняем символами заполнителями
  if (_length && (_length < count)) _pos -= count - _length; //смещаем буфер если число длиннее
  while (count) { //если есть знаки
    count--; //убавляем счётчик
    if ((uint8_t)_pos < 4) { //если курсор в диапазоне дисплея
      Digit(digits[buff[count]], seg[_pos]); //выводим символ
    _pos++; //прибавляем положение
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Пересмотрел десятки проектов в гитхаб, много сделано однотипно и даже хуже, чем у нас сейчас))
даже нашел скопированный с моего, код мой и даже подписи мои)
ух, как тут сложно) код в разы усложняется) долго разбираться мне в такой логике)
надо как-то изобрести шрифты, тогда будет проще)
Sergo_ST
15 Мар 2020
1,334
969
@ASM, Ничего сложного:
void printNum(число,
              позиция на дисплее,
              длинна(для выравнивания по правому краю и символа заполнителя)(опционально),
              символ заполнитель(опционально));
Вывод температуры будет например выглядеть так:
if (clck.new_god) {
      leds[NUM_LEDS - 1] = ColorTable[rand() % NUM_COLORS - 1];
    } else {
      leds[NUM_LEDS - 1] = ledColor;
printNum(FtempS * 10, 1, 2, 0); //температура
Digit(digits[10], segment_4);  // символ градуса
Реакции: ASM
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
хочу выходить на народный мониторинг, что то очень мутно у них на сайте написано :)
куда и что в код добавлять ?
по часам еще - вот выбор своего цвета жутко неудобно, можно например из 8-16 цветов выбирать просто и всё ?
вот как смена каждую минуту цветов - из тех и выбрать !
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
все просто, регистрируешься, ссылка моя есть, если без ссылки, можешь ввести там мой ник при регистрации)
бонусов конечно не будет, но будет просто приглашенный пользователь)
Включаешь в программе, данные отправляются и автоматически заносятся, останется только подписать)
Профиль, мои датчики.
Профиль, журнал отладки по IP, там все видно, что приходит)
если без смены, то выбрать можно любой)
если хочется конкретных цветов для автосмены, то можно прописать в таблице цветов)
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
Здорово, я там давно зарегистрировался. Показания пошли ! сутки только надо ждать чтобы датчик публичным стал
Реакции: ASM
4,673
1,582
@maloir,
обычно (всегда) питание на ленту подаётся напрямую от источника питания (от адаптера/зарядника).
maloir
14 Сен 2019
207
77
когда подключаю к внешнему питанию лента живет своей жизнью.... хаотично мигает разноцветными огноньками, если подключаю к 3 вольта платы работает стабильно....
пробежался, не увидел где нельзя к 3 вольтам подключать, написано что вооюще нельз подключатс к плате
