  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maloir, ... Лента живёт... Потому что минус(GND) внешнего блока питания нужно подключить к минусу(GND)платы Ардуино или esp и тогда будет всё работать
Реакции: maloir и Сотнег
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Доброго времени суток всем. Просветите, пожалуйста по такой ошибке:
c:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-master\src\WebSocketsServer.cpp: In member function 'void WebSocketsServer::handleNewClients()':
c:\Users\1\Documents\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-master\src\WebSocketsServer.cpp:658:86: error: 'class WiFiServer' has no member named 'accept'
WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS * tcpClient = new WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS(_server->accept());
exit status 1
Compilation error: exit status 1
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@kuzmichept, На библиотеку ругается. Обновите библиотеку "arduinoWebSockets-master", сейчас специально проверил на IDE 2.2.1 всё компилируется
Vitek1412
13 Ноя 2023
Неделю на мог скомпилировать. У меня Win 7 64,Arduino 1.8.15. Менял библиотеки, мучился. Теперь всё компилируется без ошибок и CLOCK_ESP_2.0-main и BigClock.
Надо удалить все папки библиотек из C:\Users\ (имя пользователя) \Documents\Arduino\libraries и скопировать туда папки библиотек из прикреплённого архива https://cloud.mail.ru/public/fBB2/f29ihCuCU (сюда не загружается, слишком большой).
Реакции: kuzmichept и Влад78
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Спасибо, скомпилировалось с 2.4.0 версией. У меня была 2.4.1, причем в двух папках. Чистить надо лучше.
maloir
14 Сен 2019
197
76
Ребята подскажите, а можно вместо этих часов
подключить эти
без изменений в скетче они будут работать?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maloir, Подключал 1307, работало и время выводило(правда на стенде) ничего в коде не менял
Реакции: maloir
Влад78
6 Июн 2023
37
@Влад78,
День дорбрый.
Что-то снова постигла меня ошибка при компиляции. И библиотеки из архива выше, и вроде все подчистил....
Выдает ошибку FastLED такую:
C:\ROBOT\ROOM CLOCK\LAST CLOCK\BigClock\BigClock.ino:75:64: required from here
c:\ROBOT\SD\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:2: error: static assertion failed: Invalid pin specified
static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
exit status 1
В константах изменил пин ленты на 12 (Gpio12) стоял ранее 6. По такому-же принципу сменил наименование пина для Ds18b20 был D5 поставил 14 (Gpio14)... не могу понять что не так...
UPD: На другом компе поменял только кол-во светодиодов в сегменте, залилось.
Поясните пжлст - почему на фоторезистор указываем ПИН d5, а на ленту просто 6 ? (прошу не пинать)
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Влад78, проблема извечная у разных версий и совместимости с ESP8266 и ядром 2.7.4
нужно в настройках поменять pin c #define LED_PIN 6 на #define LED_PIN D6
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
я вообще под часы отдельную поставил ARDUINO 1.8.19, нормально всё компилируется и прошивается теперь
Реакции: kym13
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM,
Так вот я тоже так думал и делал, НО стоит прописать D6 - так сразу ошибка библиотеки выскакивает, а если оставить как есть 6 - компилируется... Причем пин Далласа стоит как d5 и съедается нормально при компиляции, а вот пин управляющий лентой - чудит и все тут...
UPD: Бегло прочел всю тему - вопрос с именованием пинов периодически поднимался и были проблемы с библиотеками (при соблюдении условий выбор в IDE NodeMCU v1.0 (ESP-12E))
Сейчас у меня IDE 1.8.19 библиотеки из архива с предыдущей страницы, в константах изменил кол-во светодиодов в сегменте. МК Nodemcu ESP8266 noname. После долгих чисток IDE (замены версий и чистки библиотек), залил в МК прошивку, но не стартует BigClock точка чтобы подключиться к МК, бьюсь далее.... развернул стенд все подключил - лента/экран часов не светится даже.... Разобрал стенд.
Позже глянул в порт, увидел IP, по нему через Хаб зашел на часы (точнее на МК). Было поздно уже. Сегодня продолжу тестирование и сборку на макете. С учетом того, что пин управляющий лентой указан как 6 - я так понимаю надо цепляться к Gpio6, а это пин на NodeMCU подписан как CLK.
В общем продолжаю танцевать и управлять пока бубном :)
Влад78
6 Июн 2023
37
@ASM, возможно до меня дошло по пинам - скорее всего в библиотеках Далласа и FastLED идет такое укаазание, что даллас понимает D5, FastLED понимает только цифру без D. Если так - все становится на свои места....
Но вот что-то никак не заставлю светиться ленту.... Пока тестирую на куске ленты (22 светика), подключаю МК в порт юсб компа к нему же на Vin GND питание ленты, и упавление на D6 через резистор, в хабе видны часы, а вот лента никак не реагирует...
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@Влад78, так "Vin" это вход для внешнего напряжения, а не выход. А вообще этот проект уже вылизан, проверен и повторен 100500 раз и проблем не было это должно навести Вас на мысль что "косяк" не в коде, а в Вашем железе или среде IDE. И ещё не нужно ленту запитывать от платы, лучше питание брать "ДО" платы, а если источники питания разные то нужно объеденить их минусы"GND", а "плюсы" подавать каждый на свой потребитель.
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
да, так и есть) в новых ядрах и библиотеках это все поправили... жду релиза новой библиотеки у хаба, там уже буду проверять)
Открой любой пример из FastLED, измени кол-во светодиодов в ленте и проверь, если все будет работать, уже ищи проблему тут)
Реакции: kym13
Влад78
6 Июн 2023
37
@kym13,
Вот спасибо!!! Действительно именно на этой плате и нет там 5в. На другой такой-же плате (другой производитель правда) лента включается.... И чего я сразу не проверил....
И как итог действительно " а ларчик просто открывался...."
@ASM, Подал питание на ленту - началась цветомузыка.... Осталось разобраться с питанием!
СПАСИБО!
На будущее учту - что в китайских платах NodeMCU от разных производителей не все одинаково....
Влад78
6 Июн 2023
37
@kym13,
спасибо. Я это помню. Просто в обед уделил 10 минут часам, вы направили меня на мой косяк с питанием ленты и когда подал питание - увидел оживание ленты. Тут я понял - что вечером все должно получиться. При тесте в обед лента питалась отдельно, МК отдельно. Минусы объединил, мерцать перестала, но сегменты были разноцветными. В этом думаю разберусь еще. В любом случае тут очень отзывчивые люди.
alex1976
27 Фев 2022
По звуку разобрался,дин не к тому пину припаял, только вот с автояркостью проблема. Фоторезистор менял, резисторы тоже разные пробовал, в прложении тоже настройки крутил, ноль эмоций. Не подскажете где копать?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
вот ничего не понятно) в чем проблема, не так работает, или не работает что-то) еще бы понять, какая версия используется)
а то тут кто какую выберет))
alex1976
27 Фев 2022
Не работает . Версия последняя. Пин фоторезистора А0,при затемнении сопротивление возрастает,а яркость светодиодов нет
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
если яркость наоборот падает, то поменять местами провода на фоторезисторе...
ну или если используешь последнюю версию, то просто переключить инверсию)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
Предложения :
  • градация цвета от температур:
    от 0 до -20 голубой
    от -21 до -30 синий
    -31 и ниже фиолетовый
    от +1 до +20 зеленый
    от +21 до +30 оранжевый
    от +31 и выше красный
  • минус ближе к цифре (при показаниях до -9) |:|-|2|
Реакции: maloir, wulf и kym13
