  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
wulf
1 Дек 2022
200
27
народ уже все прогуглил нифига не могу найти что за датчик используют
STS Датчик температурный
Температурный датчик является не настраиваемым оборудованием. Передача информации производится цифровым способом по протоколу Dallas 1-Wire (TouchMemory).
В случае необходимости допускается наращивание кабеля до 30м.
Срок службы изделия – не менее 10 лет.
ПАРАМЕТРЫ:
Напряжение питания, В9-15
Максимальный потребляемый ток, мА5
Рабочий диапазон температур, гр. С-55...+125
Длина кабеля, м1,8
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@wulf, О каком датчике идёт речь? В этом проекте используются два датчика ВМЕ280 и DS18b20
wulf
1 Дек 2022
200
27
@kym13, да он используется в приборе охраны и ценик на него 1000р
я просто не встречал датчики которые могут питаца от 12в вот и спросил мож кто встречал такие в маркеровке на сайте написано sts но что за тип датчика незнаю
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
и еще видел в метеозонде такой похожий(отец в поле нашёл)
жаль выбросил всё
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
минус ближе к цифре (при показаниях до -9)
попробуй заменить этот код
 if (tempS <= -1) Digit(digits[13], segment_1);  // если < или = -1, то показываем -
    else
      Digit(digits[12], segment_1);  // иначе выключаем 1 сегмент
на этот
    if (tempS <= -1) {                 // если < или = -1
      if (tempS <= -10) {              // если < или = -10
        Digit(digits[13], segment_1);  // то показываем - на 1 сегменте
      } else {                         // если от -9 до -1
        Digit(digits[12], segment_1);  // то показываем выключаем 1 сегмент
        Digit(digits[13], segment_2);  // и показываем - на 2 сегменте
    } else {
Функция выбора цвета часов из 16-24 фиксированных
в коде есть табличные 16 цветов, сделать выбор среди них?)
hub.Select(&a, F("Amethyst,Aqua,Blue,Chartreuse,DarkGreen,DarkMagenta,DarkOrange,DeepPink,Fuchsia,Gold,GreenYellow,LightCoral,Tomato,Salmon,Red,Orchid"));
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
градация цвета от температур:
от 0 до -20 голубой
от -21 до -30 синий
-31 и ниже фиолетовый
от +1 до +20 зеленый
от +21 до +30 оранжевый
от +31 и выше красный
CRGB ledColorTemp;
void DigitTemp(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
  switch (tempS) {
    case -20 ... 0: ledColorTemp = CRGB::Aqua; break;
    case -30 ... - 21: ledColorTemp = CRGB::Blue; break;
    case -50 ... - 31: ledColorTemp = CRGB::BlueViolet; break;
    case 1 ... 20: ledColorTemp = CRGB::GreenYellow; break;
    case 21 ... 30: ledColorTemp = CRGB::Orange; break;
    case 31 ... 100: ledColorTemp = CRGB::Red; break;
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColorTemp : CRGB(0, 0, 0);
      cursor++;
вроде норм))
maloir
14 Сен 2019
195
75
В общем надеюсь ASM не обидется на меня. но тут кое что придумал и воплатил (сразу говорю код полотно, как его уменьшить не знаю, так как совсем ноль в этом, даже сам код изнчально подсказал ASM и Maxx1200 мне лишь пришлось его много раз продублировать). Так как просто часы мне показались скучноватыми, я из них сделал календарь. На каждую дату праздника звучит голосовое собщение, что за празник в данный день. Вместо праздников можно добавить день рождени и памятные даты семьи или придумать что еще, все что надо лись поправить стоки в коде. Как говорил к сожелению полотно кода мне ни как не удасться уменьшить из за этого конечно если что то изменить надо полазить по датам и записать свой звуковой файл и разместить в соотвествующей папке на флешке. В данный момент добавил российские праздники и праздники древней - христианкой Руси. Но вы можете записать (добавить) свои даты. Каждый праздник в коде помечен. например 23 февраля и три строки воспроизведения в разные часы дня (время воспроизведения можно тоже менять). Сколько раз в день воспроизводить (озвучивать) так же можно увеличить - уменьшить, например 10 раз в день, каждый час или 2 раза в день или в каждый час 10 раз или каждые 5 минут в часу. НО! как мне сказали у часов первым делом стоит на месте опрос датчиков и если опрос датчиков присходить в тот момент конда должен озвучится праздник. он не озвучится, так как идет опрос датчиков. Поэтому в день у меня стоит именно 3 раза воспроизведение праздника в разные часы и мминуты.
//-----------------7 января---------------------//
if (day == 7 && month == 1 && hour == 13 && minute ==34 && second == 0){ mp3.playFolder(1, 34); }
if (day == 7 && month == 1 && hour == 15 && minute ==34 && second == 0){ mp3.playFolder(1, 34); }
if (day == 7 && month == 1 && hour == 18 && minute ==34 && second == 0){ mp3.playFolder(1, 34); }
по коду, как редактировать
//7 это день месца, 1 это месц года, 13 это часы дн, 34 это минуты часа, о - секунды.
//(1, 34) - 1 -34 это 1- номер папки, 34 номер трека.
да и еще в файлах у меня некоторые файлы попутаны, так что если хотите менять что то - прослушивайте, файлы могут быть в некоторых местах не попорядку как в коде, то есть файл 10 может быть для праздника 8 марта, а 1 файл может быть для авгута.
Ну и последнее все что надо вам сделать если не хотите что то менять скачать ниже файл кукушка и поместить вместо своего в прошивку, файлы соотвественно залить на флешку. Надеюсь кому то пригодится. Да! еще, прошивка у мен CLOCK_ESP_2.0, но думаю это не важно, подойдет и дл других прошивок.
https://disk.yandex.ru/d/Q2j1d1qcmqU_OA файлы мр3
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
все может быть, поэтому попробуй по образцу сделать
void kuku_tick() {
  if (dfp.status_kuku) {
    if (hour >= dfp.start_kuku && hour <= dfp.stop_kuku) {
      if (minute == 0 && flag_kuku == 1) {
        DFPlayer();
        flag_kuku = 0;
      if (minute == 59 && flag_kuku == 0) {
        flag_kuku = 1;
      Vremy();
      Utro();
      Vecher();
через флаг)
или вот еще)
void Utro() {
  static uint32_t utroTime;
  if (Utro_flag == 1) {
    utroTime = millis();
    Utro_play_flag = 1;
    Utro_flag = 0;
  if (Utro_play_flag == 1 && (millis() - utroTime) >= 3000) {  // Пауза чтобы выговорилось время
    mp3.playMP3Folder((dfp.golos * 100) + 27);
    Serial.println(" ♫ Доброе утро");  //для отладки
    Utro_play_flag = 0;
wulf
1 Дек 2022
200
27
c:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\WebSockets\src\WebSocketsServer.cpp: In member function 'void WebSocketsServer::handleNewClients()':
c:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\WebSockets\src\WebSocketsServer.cpp:658:86: error: 'class WiFiServer' has no member named 'accept'
WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS * tcpClient = new WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS(_server->accept());
exit status 1
Compilation error: exit status 1
дайте плиз адекватную библиотеку
wulf
1 Дек 2022
200
27
ну скажу первое впечатление по поводу цветов по температуре . шикардос если запомнить какой цвет какой критерий температур то на градусы можно принципе не смотреть . тестил при смене цвета часов каждую минуту все ок .
если была переделка
  • минус ближе к цифре (при показаниях до -9) |:|-|2|
сказать не могу у меня -20
Реакции: kym13
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM, а можно как то добавить такой же цветовой на комнатный датчик
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
комнатный в минус входить не должен ! :) для него вполне цвет как и у часов или просто зеленый (зона комфорта )
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
у меня -6 уже) но заливать пока не буду, я после последней заливки долго восстанавливался из-за разных версий библиотек...
а подскажите пожалусто, где сам код в скетче отвечающий за цвета?
потом в коде с датчиком заменить Digit на DigiitTemp
так аналогично, пример очень простой и быстрый)
Реакции: maloir
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Залил прошивку, все ок, минус сдвинулся при -2
градиент работает
тогда, раз обновление хаба не предвидится, сделаю обновление с исправлениями текущей версии
Реакции: maksland
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@wulf, теоретически рабочий файл выложен)
останется только привести порядок)
градиент бы еще реализовать плавную смену цвета, а не интервалами...
@maksland
тебе задачка
давай попробуем такой вариант, задать контрольные точки для определенных температур, а промежуточные цвета будут подбираться кодом)
GRADIENT () {
-30, CRGB:: Black,
-20, CRGB:: Red,
   0, CRGB:: Yellow,
  20, CRGB:: White
таблица цветов есть тут) https://projectalt.ru/publ/arduino_...ed_opisanie_i_primery_ispolzovanija/10-1-0-29
потом приведу в нужный вид)
4,667
1,577
@ASM,
C-like:
DEFINE_GRADIENT_PALETTE( tempmap_gp ) {
      0,   0,   0,   0,   //стартуем от -128°C
128 -30,   0,   0,   0,   //black
128 -20, 255,   0,   0,   //red
128  +0, 255, 255,   0,   //yellow
128 +20, 255, 255, 255,   //white
    255, 255, 255, 255 }; //заканчиваем на +127°C
CRGBPalette256 tempPal = tempmap_gp; // вроде ведь, должно работать и с CRGBPalette16 tempPal = tempmap_gp;
ledColorTemp = ColorFromPalette( tempPal, 128 + currentTemperature, 255, NOBLEND);
Проверять, по идее, здесь можно:
Только брать цвета желательно с параметром NOBLEND,
и разрядность палитры не забыть поменять на CRGBPalette256.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
А что от меня надо ?, не понял немного.
Кстати как сейчас обновлять по сети ? просто бинарник формируем и через интерфейс закидываем ?
и модуля у меня такие есть, флешка на борту уже
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
тут иначе) https://github.com/FastLED/FastLED/wiki/Gradient-color-palettes
составить градиент температуры, не как раньше, а с контрольными точками, чтобы цвета менялись плавно, ориентируясь на эти точки, показание температуры
-30, CRGB:: Black,
-20, CRGB:: Red,
  0, CRGB:: Yellow,
 20, CRGB:: White
4,667
1,577
@ASM,
вроде бы, FastLED преобразует пользовательскую палитру DEFINE_GRADIENT_PALETTE
к своему собственному формату с равными интервалами CRGBPalette16.
То есть она имеет 16 якорных точек с 16 градациями цвета между ними,
что плохо ложится на вашу шкалу температур с шагом в 10 градусов.
В эмуляторе с опцией NOBLEND всё очень плохо выглядит.
Раньше я думал, что она нужна, чтобы не закольцевать палитру, но теперь как-то не уверен.
Потому что даже если удвоить разрешение шкалы температур, эмулятор рисует ерунду...
C-like:
         0,   0,   0,   0,   //стартуем от -64°C
128 -30 *2,   0,   0,   0,   //black
128 -20 *2, 255,   0,   0,   //red
128  +0 *2, 255, 255,   0,   //yellow
128 +20 *2, 255, 255, 255,   //white
       255, 255, 255, 255 }; //заканчиваем на +63°C
ledColorTemp = ColorFromPalette( tempPal, 128 + currentTemperature *2, 255, NOBLEND);
Палитру на 256 якорных точек рисует нормально...
Реакции: maksland
wulf
1 Дек 2022
200
27
-30, CRGB:: Blue,
-20, CRGB:: DeepSkyBlue,
  0, CRGB:: LightCyan,  -  White
 10, CRGB:: MediumSpringGreen
 20, CRGB:: YellowGreen
 30, CRGB:: IndianRed
может примерно такую расцветовку сделать
