  • BMP280
    Голосов: 26 26.3%
  • BME280
    Голосов: 73 73.7%
  • Всего проголосовало
    99
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@bygatti2012, а если зайти в файлы и отформатировать? может там косяк с ФС?
bygatti2012
13 Ноя 2022
@ASM, можете показать куда зайти и отформатировать опять упало все вернулось на круг.это после того как я выбрал сколько светодиодов в сегменте вылетел с wifi начальный ip 192.....4.1
Опять зашёл и так по кругу
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
включаю мп3 плеер через браузер и часы сбрасываются и переходят в режим точки доступа, пароль слетает на wifi
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@maksland, нет такой проблемы. Включить модуль. Перезагрузиться. Потом настроить время, тумблеры, громкость. И можно протестировать. Всё ок)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
потом захожу опять в плеер и кнопка не активна опять
вот ребут аппаратный или программный ? может тоже модуль дохлый ? буду проверять вторые часы еще
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
D4 на esp это TX ? обычно если модули соединяются то например RX-TX и TX-RX те передача на одном это вход на другом
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
перезагрузка лучше ручная)
почему модуль себя так ведет, непонятно, может его особенность, может код такой...
код кукушки я почти не трогал.
включи основные настройки, а потом попробуй сам модуль.
в последней версии я перенес настройку громкости в отдельный сэйв, стабильнее работать стало.
поэтому проверь, точно ли последняя версия?)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
вчера скачал, подозрение что tx rx попутаны
к примеру у esp D4 (GPIO 0 ) это TX но он должен приходить на RX плеера ? я так понимаю ? - если меняю местами то на часах вообще нули
еще прошиваю с настройками плеера всё - true
а как захожу то всё отключено
ASM
26 Окт 2018
1,922
423
@maksland,
//Настройки для DFPlayer
#define MP3_RX_PIN 2               //GPIO2/D4 к DFPlayer Mini TX
#define MP3_TX_PIN 16              //GPIO16/D0 к DFPlayer Mini RX
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
а если "только спросить ?" по часам то можно
ASM, что делать с плеером ? :(
работало же всё... может библиотеки новые корявые ?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
у меня тоже в какой то работало... я и успокоился
и не проверял потом
какая библиотека стоять должна ?
модули надо дорабатывать ?
avr2012
2 Апр 2020
Здравствуйте.
А как сделать так чтобы компилятор не ругался на функцию "MAP" при определении яркости. Выдает ошибку "reference to 'map' is ambiguous"
kym13
14 Ноя 2020
725
121
@avr2012, Попробуйте мои библиотеки скачайте ссылка: https://disk.yandex.kz/client/recent
свою папку libraries переименуйте например "Моя-libraries", а мою папку libraries вставьте. У меня компилируется вообще без проблем
Реакции: Dimonn68
avr2012
2 Апр 2020
@avr2012, Не можете скачать???? Зашел по ссылке всё прекрасно скачивается. На почту не получиться размер большой. На почту приглашение отправил.
Изменил: https://disk.yandex.kz/d/hHcn9SgzA95-Zg Точно, из головы вылетело :ROFLMAO:
Отлично, все скачалось и прошилось без ругательства компилятора. Осталось проверить чтобы все работало. Огромное спасибо
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
725
121
@avr2012, Цитировать, писать "спасибо" не нужно, для этого есть кнопка"Лойс", а то админы ругаться будут. На счёт проверить, если свою сеть не прописывали в скетче то подключитесь к точке доступа, а в мониторе порта после подключения к своей сети должен появиться IP адрес, заходишь по IP на WEB страницу и проверяешь без подключения табло, RTC и т.д..
  • Красота! +2
Реакции: avr2012
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
с вашими библиотеками файл компилируется но с ошибками
In file included from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\BigClock-main\BigClock\BigClock.ino:22:0:
D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.4.0\src/FastLED.h:14:21: note: #pragma message: FastLED version 3.004.000
#    pragma message "FastLED version 3.004.000"
In file included from D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.4.0\src/FastLED.h:65:0,
D:\Users\jn79\Documents\Arduino\libraries\FastLED-3.4.0\src/fastspi.h:135:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
#      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
и тоже самое - вкл. модуль (плеер) - часы сбрасывают настройки подключения к wifi и всё
