  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
  • Всего проголосовало
    102
kuzmichept
5 Фев 2024
34
@kym13, Попробовал яндекс со смарта, все то-же самое. На 2.0 версия не заходит.А файлы через LittleFS Data Upload надо впихивать или должны сами подхватиться? И еще вопрос-цвет при включении ("GHcolor color1(0, 0, 255);")-ЭТО?
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@kuzmichept, .. ("GHcolor color1(0, 0, 255);")-ЭТО?.. - это голубой, можешь поменять на какой нравится см. таблицу цветов в нете. .... файлы через LittleFS Data Upload.... нужно настроить IDE чтобы появился пункт обведенный красным см. фото(здесь не буду писать в нете набери как добавить), после загрузки скетча щелкаешь по этому пункту мышкой и загружается содержимое папки "Data", только вам это зачем в этом проекте нет папки "Data".
....Могу и создать и хаб ... В другом проекте на матрицах автор все настройки в папку "Data" закинул и стало не камильфо, пришлось все файлы в папке под себя править
  • 91.6 KB Просмотры: 10
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
нужно настроить браузер
ничего не надо, нет их) просто залить прошивку...
в web все настройки есть)
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, ....в web все настройки есть)... Это да, но я допустим экспериментирую со скетчем, прошивать приходится часто и каждый раз по новой настраивать, поэтому я код под себя "причесал" часой пояс и т.д. и т.п. и ничего после прошивки настраивать не надо. ASM. Что с ночным режимом? с 0 и до .... работает прекрасно, а вот до 0 часов не хочет. Я в программировании ноль, посмотрел как у Вячеслава_45 переход в ночной режим реализован, он у него в "Основном цикле" , а в Вашем коде не нашел где или может по другому реализован.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
прошивай по воздуху, настройки не слетят)
Или смени режим очистки при загрузке на только скетч
поэтому что там настраивать в коде под себя, если все сделано универсально?
вышло обновление, просто подтвердить его и все обновится с сохранением настроек)
Выпустил обновление.
У кого в точках используется больше одного диода, протестируйте в режиме дата.
Сделал простой вариант, думаю таких нет)
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
у меня старенький мп3 модуль когда ставлю то на esp светодиод загорается и горит - часы не работают
ставлю модули v3 - нормально
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@maksland, может библиотека не подходит, или настройки инициализации другие.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
корпуса микросхем различаются, странно что с ума сводит esp :)
надо будет осциллографом посмотреть
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
Кто пользуется плеером, у вас сбои с громкостью были?)
У меня бывает начинает работать на максимум, хотя в настройках всё ок. Перещелкиваю уровень громкости и всё восстанавливается.
После сегодняшнего исправления ТД, у меня перестал работать плеер, не сохраняются настройки, есть у кого такая проблема?)
bygatti2012
13 Ноя 2022
Добрый вечер подскажите что может быть прошиваю esp8266 скетчем BIg clock с гит хаба все прошивается не каких проблем,в костанте прописываю свой логин и пороль от wifi но все равно прописывает адрес 192.168.4.1 пытаюсь войти через браузер или через телефон но не заходит.Пробовал 3 модуля и все одинаково выводят ип адресс 192.168.4.1 и не в одном браузере или телефоне не заходит.Подскажите что где поправить или что не так делаю
  • 443.2 KB Просмотры: 7
  • 397.4 KB Просмотры: 7
  • 667.9 KB Просмотры: 7
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM, Микросхема в модуле какая стоит? название, если в конце маркировки как пример: GD5200-хх-16хх то могут быть глюки, в конце должна быть цифра 24хх
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@bygatti2012, Попробуйте перед прошивкой скетча очистить ESP(1) и прошить пустым файлом (2)прогой flash_download_tool_3.9.5. Если нужно пустой могу скинуть.
  • 89.7 KB Просмотры: 6
  • 85.6 KB Просмотры: 6
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@bygatti2012, фикс вышел совсем недавно))
п.с. с плеером разобрался, переделал немного, если проблема есть, сделаю обновление, иначе позже будет)
bygatti2012
13 Ноя 2022
@ASM, так я это понимаю что фикс вышел почему не конектится не к wifi с прописанным логином и паролем не к браузеру на ПК не к телефону
В системе же он определяется как Big clock
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@bygatti2012, к wifi работало, а вот в точке интерфейс не поднимался, теперь все работает, проверил на отдельной плате.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@bygatti2012, вводи настройки wifi в точке, подтверждая через Enter, и можно перезагрузиться.
ASM
26 Окт 2018
1,933
427
@bygatti2012, тогда либо данные с ошибкой, либо роутер что-то блочит, что-то подобное у кого-то было.
можешь попробовать создать точку с другого телефона и подключиться к ней, как к роутеру.
bygatti2012
13 Ноя 2022
@ASM,так вроде вошёл через хаб на телефоне но выбираю сколько будет светодиодов в сегменте типо 2,4,5 жму применить хаб перегружается на начальную страницу настроек wifi логин и пароль есть переходу во вкладку часы и опять стоит 4 светодиода на сегмент и так по кругу не сохраняет настройки
