  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Собрал часы на последней версии прошивки только диоды поставил 2811(часы здоровые 38*13*3 см), а точки по одному 2812, с цветами фигня получается, придется переделать табло на 2812 диоды. Заметил такую вещь ставишь смена цвета раз в минуту цвет не меняется.
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@wulf, Последняя Serega88kos/BigClock, в ночной режим тоже не переходят, ставишь RTC есть на дисплее нули убираешь время отображается. ВМЕ280 сначала выдавал данные потом перестал тоже нули. Прошивал проводом. В папке BIN куча файлов каким прошивать? f2.bin - это что?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
а нигде не написано
написано, просто не заметно уже) привык к прошлому хабу)
сомнительно, может от времени зависит, у меня работает с 0
firmware остальные просто для тестов использовались)
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@wulf, Всё стоит кроме внешнего датчика 18b20. Переделываю табло с ws2811 на диоды ws2812, у них разный протокол передачи цвета, цифры допустим (ws2811) красным светят, а точки (ws2812) зеленым и ярче чем цифры, смотрится прикольно конечно но питание пришлось двойное делать 12 В и ставить стабилизатор LM7805 на 5 В. Как переделаю попробую ещё раз запустить на ESP8266 если не заработает поставлю ардуину.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
собрал недавно WLED, интересная штука - эффектов море !
можно что ни будь и для часов вытянуть ?
Реакции: maloir
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@maksland, Зачем плату было делать? У WLED есть WEB страница, оттуда можно контролер по воздуху прошить и им управлять, я себе гирлянду на НГ сделал и через ноутбук или смартфон управляешь.
wulf
1 Дек 2022
200
27
@kym13,
Rtc у меня нет проверить не могу пока со сменой цвета вроде нашли . Сегодня ещё погоняю посмотрю. Ночной непонятно зависимость у меня тоже с 0.00 работает для его тестов очень много времени надо
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@wulf, С RTC разобрался, я отключал БП от розетки, а провод от компа нет и модуль не перезагружался, обесточил полностью и часы стали норм работать. У меня на другом ноутбуке библиотеки в IDE стоят старые попробую модуль на нем прошить старой версией часов.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
ну здрасти, как без платы ? мне их штук 16 прислали :) вместо 5
я также с телефона захожу и так же управляю
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Здравствуйте, люди. Старую версию часов "обкатал"-интересно. Хотел попробовать 2.0, не компилируется.
d:\doki\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-master\src\WebSocketsServer.cpp: In member function 'void WebSocketsServer::handleNewClients()':
d:\doki\Arduino\libraries\arduinoWebSockets-master\src\WebSocketsServer.cpp:658:86: error: 'class WiFiServer' has no member named 'accept'
WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS * tcpClient = new WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS(_server->accept());
exit status 1
Compilation error: exit status 1
Делаю для себя, не спеша, изучаю возможности 8266. Подскажите что делать?
kym13
14 Ноя 2020
751
123
Собрал часики, вот такие получились. Мне уличная температура не нужна поэтому вывод температуры с ВМЕ280 сдвинул на один знак влево и добавил символ "С" цельсия. Размер часов 39*13*2см
  • 79.3 KB Просмотры: 17
  • 78.3 KB Просмотры: 17
  • 78.2 KB Просмотры: 15
  • 79.8 KB Просмотры: 15
  • 75.7 KB Просмотры: 15
  • 69.8 KB Просмотры: 14
Реакции: maksland
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
kuzmichept
5 Фев 2024
34
@wulf, Вместо GyverHub-old скачал с Github GyverHub-main.Так как-то и отсюда библиотеки в libraries все это закинул: 1712226716180.png
Реакции: maksland
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kuzmichept,
старые библиотеки хаба должны быть удалены, название папки не играет роль)
Библиотеки с фото можно и через диспетчера установить)
kuzmichept
5 Фев 2024
34
@wulf, В общем-так: при установленных библиотеках из GyverLibs библиотека "arduinoWebSockets-master" дает ошибку компиляции выше. При установке этой библиотеки из репозитория Ардуино компиляция происходит, на плату загружается, но на хаб не зайти (Опера с настройками безопасности от Gyver-на старую версию захожу прямо по адресу http://192.168.137.41/). С прошивкой 2.0 к точке доступа подключаюсь, дальше-никак.
bygatti2012
13 Ноя 2022
Добрый вечер скажите а сколько можно подключать светодиодов ws2812 в одном сегменте
wulf
1 Дек 2022
200
27
@bygatti2012, добрый ! сколько поставишь но думаю больше 4 смысла нет ну уж очень большие получатся даи думаю лишняя лампочка тебе не нужна . я собрал 2 на сегмент но датчик освещености не ставил ну вечерами в комнате можно не включать во время просмотра телека от них хватает ?
да и чем больше светиков тем больше блок питания
@kuzmichept, ну тут не знаю не проверял лень настройки в браузере делать а с телефона захожу спокойно
kym13
14 Ноя 2020
751
123
@bygatti2012, Хоть 10 шт. на сегмент, зависит от размера часов. На даче висят 4 шт. на сегмент так у них размер 40*18 и как писал "wulf" даже с фоторезистором при яркости равной "2" освещают площадку возле беседки.
