  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
    101
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Так разница то по большому счёту между 32 и 8266 только в наличии блютуза
Не только: у ESP еще и два ядра,да и оперативки поболее. Да и пошустрее работает.
@ASM, У меня была примерно похожая проблема, только я тогда на базе голого модуля делал платку. Проблема решилась заменой подтягивающих сопротивлений: 10кОм оказалось маловато(не включался режим программирования),с 12кОм прошивка стала загружаться.
Реакции: kym13 и ASM
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
вижу резисторы на 1 и 12 кОм, на 10 не вижу)
Так я плату-самоделку делал. А схему обвязки брал с инета,а там были указаны на 10кОм. Могу скинуть схему моей платы: добавите там дополнительные модули к ней и будет своя плата на часы.
1,933
427
нашел такую информацию
while(!timeClient.update()) {
  timeClient.forceUpdate();
Примечание: иногда NTP-клиент извлекает 1970-е годы. Чтобы этого не произошло, нам нужно принудительно установить обновление.
если этого работает исправно, то можно упростить код))
1,933
427
@maksland, да, сейчас доразберусь с матрицей и перенесу сюда наработки)
alex1976
27 Фев 2022
Здравствуйте.Вы можете добавить в прошивку управление яркостью по времени суток?А ещё плавную смену цвета?Если можете,спасибо огромное.
1,933
427
@alex1976, управление по времени сложного ничего нет, что-то подобное делал, не понравилось) не удобно, день может быть солнечным и пасмурным. Спать можно лечь раньше и позднее...
Плавная смена цвета, это как подразумевается? Смена цвета есть в коде, задаётся интервал.
alex1976
27 Фев 2022
Просто я хочу чтобы в определенное время они выключились совсем.Спать мешают напротив кровати висят.А плавная смена цвета это как бы переливы.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Поставьте в прошивке минимальную яркость и все. У меня яркость ночью минимальная, я нижний порог на двойку в прошивке поставил. И глаза не режет, и яркость плавно изменяется в зависимости от освещенности комнаты. Делов то- изменить одну цифру в одной строчке :)
Maxx1200
11 Фев 2022
96
что делать у меня (фоторезистор аналоговый) автояркость работает наоборот, когда свет включен убавлять яркость, когда свет выключен добавлять яркость
1,933
427
@Maxx1200, либо поменять местами провода на датчике, либо в функции яркости поменять местами maxbright и minbright)
Реакции: Maxx1200 и kym13
kym13
14 Ноя 2020
735
123
@Maxx1200, ... автояркость работает наоборот, ..... В этой ветке уже объясняли что нужно сделать, лень посты почитать? Если фоторезистор модулем то только в коде менять, если отдельно фоторезистор и резистор то полярность поменять( тот конец что был на GND на (+), а тот что был (+) на GND)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ASM, обновите пожалуйста скетч с учётом наработок в матрицах
1,933
427
@maksland, эх, столько времени уже не сидел за проектом) не просто будет) надо предыдущий доделать, переводя на esp32. Платы пришли, осталось забрать и заняться ими) Лето, времени мало) Делов много)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Ну вот и я говорю , допилить, забыть да заниматься матрицами :) а я пока в отпуске соберу и протестирую
rochnyak
11 Ноя 2019
Хочу поблагодарить автора за зтот проект, который освежил мои производственные часы шестилетней давности.И хочу попросить у товарищей программистов помощи. Прошивка залита Clock_ESP_8.1dots.zip , датчик ds18b20 не выводит температуру, в скетче попробовал поменять пин с D5 на 5, Прописано D5 выводит 0 градусов. просто 5 -7 градусов. По остальным функциям всё отлично ( на мой взгляд). Датчики менял , результат тот же. На форуме подобной проблемы не увидел потому и обращаюсь за помощью, поскольку зтот датчик будет в морозильной камере, без него как то не очень.Подскажите делитанту куда рыть, пожайлуста !
Реакции: maksland
1,933
427
@rochnyak, датчик через резистор?) -7, это должен быть -127, т е. нет сигнала. Проверь простым шаблоном из примеров)
rochnyak
11 Ноя 2019
#define ONE_WIRE_BUS_2 5 // PIN датчика ds18b20
Да, спасибо проверил три датчика , один дохлый, на D5 пине нет связи, проверил на двух ESP8266 , на D4 пине всё заработало.
1,933
427
@maksland, попытался поработать с этим проектом, куча варнингов сыплятся от библиотеки) понизил платформу до 2.7.4
FastLED 3.2.10... остались варнинги свои) даже варнинги есть в кусочке кода от Похабыча) работы предстоит много проделать)
лучше бы заменить FastLED на что-то современное) авторы не знают как исправить варнинги, куча ишью не закрытых на гитхабе с ошибками)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
Меняйте ! может на библиотеки alexgyver`a перейти ? на все что можно
они же "легкие и быстрые"
так и приходится платформу понижать до 2.7.4 ? не исправили ничего ? столько времени прошло....
985
взяли бы да исправили сами
Основной автор ФастЛЕДа умер, библиотека осталась "сиротой", ошибки исправляют помощники но это уже не то.
А библиотеки гайвера... микролед по сравнению с фастледом это как велосипед рядом с мерседесм. Одно хорошо, что "легкий"
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
да я не шарю в коде :(
могу только железо собрать и протестировать
