  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
    103
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
для тестов плата есть 100% но не готова плата для точек, часы большие и навесом не сделаешь
протравил, осталось обрезать и просверлить крепежное отверстие.
Хотел еще с белой маской сделать плату но ждать долго из Китая... светики заклеить и краской белой из баллончика может дунуть !
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Последняя версия не компилируется. Вы библиотеки которые использовали выложите и настройки платы(какую плату указывали), а то пишет "Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1", пробовал другие ошибка аналогичная. Библиотеки скачал но не помогло.
1,937
428
@kym13, Node MCU 1.0, у WeMos D1 R1 извечная проблема с пинами, LED PIN 6 замени на D6
1,937
428
@kym13, последнее, 2.7.4, исправил пин и компиляция прошла на Wemos)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, ...ONE_WIRE_BUS_2 D5... этот пин? убирал "D" всё равно не компилируется ни MCU ни на Wemos. Версию ядра установил 2.7.4, Версия "Clock_ESP_8.1dots" компилируется но только на ядре 2.4.2. Скорее всего что-то с библиотеками.
1,937
428
@kym13, все необходимые библиотеки поставил? GyverPortal, GyverNTP?
1,937
428
@kym13, так смотри по ошибке, что у тебя там, у меня стоят последние версии библиотек.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Так какая ошибка?
exit status 1
Ошибка компиляции для платы WeMos D1 R1. и всё, тоже самое и для других плат. Поэтому я и просил выложить Ваши библиотеки.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Я же выше написал, что ставил все платы(пробовал) MCU 0.9, 1.0, Wemos на всех ошибка для платы... версия ядра 2.7.4
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Установил Ваши библиотеки, всё равно не компилируется. Предыдущие версии без проблем, а последняя ни в какую.
1,937
428
@kym13, так я и говорю, что библиотеки обычные) смотри полный лог, что вызывает сбой... У меня на обоих платах компилирует. Ардуино 2.0.2.
Maxx1200
11 Фев 2022
96
Моя компиляция на wemos удалась после того, как я написал здесь букву DIMG_20221120_201019.jpg
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, Сначала ошибка вылетала на библиотеке "GyverPortal" заменил, теперь выдаёт ошибку
arduino\libraries\LITTLEFS-master\src\LITTLEFS.cpp:17:21: fatal error: vfs_api.h: No such file or directory
1,937
428
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@ASM, ....если Ардуино Иде старая ..... Установлена только Ардуино 1.8.19. Попробовал скомпилировать "Блинк" из примеров тоже не компилируется. Всё добавлено, но в инструментах не появляется. Завтра всё удалю и заново поставлю.
  • 43.6 KB Просмотры: 9
1,937
428
@kym13, такое ощущение, что у тебя каша из разных версий платформ. 1.8.19, 2.0 beta может и других... Если так, то надо прибраться) сам почистил, и установил заново 2 версию, пропало множество багов) тут вроде даже тема была, проблема при загрузке, может там что ещё глянуть) по ошибке видно, что little FS в библиотеке ищет, как в новой версии... В старой был просто сторонний плагин.
А если сделать загрузку файловой системы, чтобы разметить esp... Загрузится? Data Upload...
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:67,
from C:\Users\maksland\Documents\NEW_CLOCK_ESP_1\NEW_CLOCK_ESP_1.ino:22:
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:145:23: note: '#pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output'
145 | # pragma message "No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:50,
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h: In instantiation of 'class FastPin<6>':
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/platforms/esp/8266/clockless_esp8266.h:21:49: required from 'class ClocklessController<6, 20, 50, 30, GRB, 0, false, 85>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/chipsets.h:578:7: required from 'class WS2812Controller800Khz<6, GRB>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:107:52: required from 'class WS2812B<6, GRB>'
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:304:39: required from 'static CLEDController& CFastLED::addLeds(CRGB*, int, int) [with CHIPSET = WS2812B; unsigned char DATA_PIN = 6; EOrder RGB_ORDER = GRB]'
C:\Users\maksland\Documents\NEW_CLOCK_ESP_1\NEW_CLOCK_ESP_1.ino:70:64: required from here
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastpin.h:210:24: error: static assertion failed: Invalid pin specified
210 | static_assert(validpin(), "Invalid pin specified");
exit status 1
Compilation error: exit status 1
одна осталась ошибка
может на 2.7.4 ядро откатиться ?
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@maksland, Я уже и Windows переустановил и IDE ставил последнюю 2.0.2, и плагин устанавливал и библиотеки менял, не хочет компилироваться последняя версия, выдаёт каждый раз новые ошибки. Версия 8.1 без проблем компилируется. ....может на 2.7.4 ядро откатиться ? ... менял от самой ранней до последней, эффект нулевой. Кстати если ставишь 2.7.4. то версия 8.1 не компилируется, остановился на 2.5.0
