  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
1,336
Значит надо подбирать нужную версию из 2-ой серии. Я не этот код пробовал, но 1-ая ошибка была именно такая, т.е. версия явно не 3-я. Насчет 1ой не уверен, т.к. у меня код скомпилировался.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Там подбирать не из чего,их всего две: 2.0 и 2.1; я сейчас специально набрался терпения и перепробовал все версии в сторону понижения вплоть до 1.0.0 : результат один и тот же-ругается на необьявленную GyverPortal::GyverPortal(fs::FS*).Там в архиве с программой были еще две папки,но они пустые. Так и должно быть? эти же папки вроде относятся к веб-интерфейсу? Или я ошибаюсь?
1,933
427
@Leon111_09, конечно последняя) править не надо, просто не будет работать влажность)
@AlChel, поставь синий цвет с телефона) и скажи результат) у меня мерцания были во всех прошивках при малом свете и ярких цветах. Тут спрашивал, никто не подтверждал проблему.
Столько понаписали, а мне уведомления не приходили))
Ставь последнюю версию, проблем нет. Изменения между 2 и 3 незначительные, но править надо. Просто надо ещё понять, какую прошивку мучаете?) Так-то последняя тестовая бета работает исправно.
П.С. есть идея, добавить ночной режим в подсветке.
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM,Вообще наверное идеально бы сделать 3-5 уровней яркости на различные диапазоны освещенности, тогда по идее всякие мерцания должны пропасть и можно будет каждому под себя уровни яркости подстраивать. Но, наверное это слишком геморно. На счет синего цвета вечером проверю. И почему то уровень яркости 0 не выставляется в вэб интерфейсе. Хотел на ночь часы чтоб совсем отключались🙂
1,933
427
@AlChel, уровни яркости я ранее делал, ещё до портала... Неудачное решение, когда пограничное состояние)) Яркость установлено от 1, попробую изменить от 0, как работать будет, проверим) Сейчас режим подсветки более гибкий, но когда утром/днём сильно пасмурно, яркости мне автоматической маловато) надо поменять угол фоторезистора.
п.с. как упростить этот пункт, есть какие идеи у кого, кроме как просто "инвертировать"?) Так-то вроде понятно, о чем речь)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Я мучаю последнюю из шапки,а тестовая где?
У меня ругается на третьей версии(BUILD_BEGIN не объявлен),а на второй версии и ниже просто выдает ошибку (Compilation error: no matching function for call to 'GyverPortal::GyverPortal(fs::FS*)' ).
Поделись библиотеками которые пользуешь,плиииз :)
1,933
427
@Leon111_09, последняя версия из шапки работать на последней версии портала не будет) вчера скидывал в архиве последнюю версию) изменений уже куча, пора релиз делать, надо допилить косяки в оформлении)) хочется ещё фишек добавить, но есть проблемы с работой JQUERY, вопрос задал в ветке GyverPortal.
Проект с матрицей и esp32 пора оживлять, уже запылилась... Попросили меня тут добавить настройки... Так и застрял в проекте...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Этот пост?
P.S. Скинь пожалуйста библиотеку на плеер,а то на мою библиотеку ругается,а в репозитарии в поиске выдает кучу библиотек. А какая из них правильная-не знаю.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Что такое "не везет" и как с ним бороться? :). Теперь вылезла своеобразная
Compilation error: wrong number of template arguments (1, should be 2)
Кстати, а ДФ-плеер не отключается? У меня под часами лампа висит и она проговаривает время.Так что он мне не актуален совсем как бы :)
wulf
1 Дек 2022
200
всем привет .
задумался собрать проект .
вот не пойму если сборка на esp и онлайн синхронизация времени зачем тогда rts в схеме .
ток не пинайте сильно :unsure:
просто делал себе вот это https://alexgyver.ru/gyvermatrixbt/ и часики работают отлично единственное диодов в пустую много
1,933
427
переход с другого варианта, ранее была ардуинка, потом есп, потом уже остальные плюшки.
ну и на вопрос убираем ли rtc, был ответ что нет) поэтому теперь работают оба варианта, есть чекбокс для этого)
wulf
1 Дек 2022
200
@ASM,извеняюсь упустил этот момент . просто встречались же на ардуине такие ;)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Опять выдает ошибку: "Compilation error: wrong number of template arguments (1, should be 2)". Ругается на(перевод): "Ошибка компиляции: неверное количество аргументов шаблона (1, должно быть 2)".Это в каком месте надо смотреть?
1,933
427
@Leon111_09, я вот даже понятия не имею, откуда это?) NodeMCU?) я сам эту версию ковыряю, все ок)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
вемос. Я уже в настройках ИДЕ перепробовал и лолин вемос и просто вемос д1и в1,результат тот же. Библиотеки с гитхаба,со страницы проекта использовал.Ничего не помогло :(
