  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
    97
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,918
422
@Leon111_09, так значит правил под Wemos эту строку)
#define ONE_SENSORS_DS D5  // PIN датчика ds18b20
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Нет,не правил.Я там пока что внес минимум изменений под себя (только изменил сервер точного времени на
ru.pool.ntp.org и все).Более основательные изменения буду вносить после удачной компиляции скетча.
1,918
422
народ, кто со скриптами хорошо знаком?)
вот пример, по клику все работает правильно, а вот как реализовать на Java или jQuery, чтобы при загрузке страницы скрипт срабатывал?
Вроде отладил, с телефона очень неудобно)
AlChel
20 Апр 2022
33
@ASM, Помучил вчера часы в разных режимах, вроде бы пропало мерцание, яркость отлично регулируется. Еще понаблюдаю конечно, а так все хорошо.
Яркость на последней тестовой бетке почему-то меньше 2 не делается, даже если фоторезистор полностью закрыть.
А с какой периодичностью время по NTP синхронизируется? Просто для интереса. :)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Все,поборол эту проблему :). Что значит "утро вечера мудренее": Сегодня с утра психанул и заменил ВСЕ библиотеки на те,что у вас на гитхабе :), и компиляция прошла успешно :). Но теперь я не смогу сказать какая именно библиотека давала ошибку.
@ASM, Поздравьте меня-все получилось :). Как говорится-из г...на и палок получилась вещь :)
Кстати,из пожеланий: сохранения настроек в файл в проекте нет? Было бы неплохо из файла настроек после обновления восстанавливать настройки :). И еще вопросик: при прошивке я выделил 1Мб под ОТА-этого хватит?
Особо не проверял.Так,веб-морду настроил,в качестве экрана (чисто для сигнализации-что все правильно подключено) подключил ленту.
Буду переделывать свои часы,что на атмеге сделал :).
AlChel
20 Апр 2022
33
А как вы файл прошивки для ота из ArduinoIDE вытаскиваете?
1,918
422
@AlChel, Скетч > Экспортировать скомпилированный бинарный файл
Реакции: AlChel
wulf
1 Дек 2022
191
ASM:unsure:help
exit status 1
no matching function for call to 'DFPlayer::DFPlayer()
Снимок.JPG'
вроде библиотеки все воткнул
wulf
1 Дек 2022
191
@ASM,
спос за библиотеку а я ставил мастер . но
дурная голова а почистить после установки новых:sneaky:
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
1,918
422
Вот новый вариант)
  • Добавил скрытие ненужных боксов в DFP и мониторинге если эти режимы не используются
  • Яркость минимальная от 0.
  • убрал строки после сохранения настроек в плеере
//mp3.setVolume(r.grom_mp3)
//DFPlayer();
т.к. что-то вызывало крах в некоторых случаях
отписывайтесь как все работает, завтра можно обновлять, если что)
вроде все хотелки сделаны)) останется подчистить хлам рабочий в коде)
Реакции: AlChel и Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
exit status 1
Меняй сразу ВСе библиотеки на те,что в проекте: я вчера тоже с ошибками мучался,пока сегодня утром не психанул и не заменил на все из проекта. И ошибки ушли.Какая именно библиотека глючила не знаю-менял все пачкой.
1,918
422
wulf
1 Дек 2022
191
@ASM,
Используем библиотеку GyverPortal-main версии 3.6.3 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\GyverPortal-main
Используем библиотеку DNSServer версии 1.1.1 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\DNSServer
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку ESP8266WebServer версии 1.0 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266WebServer
Используем библиотеку ESP8266mDNS версии 1.2 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\ESP8266mDNS
Используем библиотеку LittleFS версии 0.1.0 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\LittleFS
Используем библиотеку GyverNTP-main версии 1.3.1 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\GyverNTP-main
Используем библиотеку EEManager версии 1.2.2 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\EEManager
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\EEPROM
Используем библиотеку microDS3231-main версии 2.7 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\microDS3231-main
Используем библиотеку Wire версии 1.0 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\Wire
Используем библиотеку SoftwareSerial версии 6.12.7 из папки: C:\Users\user\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2\libraries\SoftwareSerial
Используем библиотеку DFPlayer-main версии 3.0.0 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\DFPlayer-main
Используем библиотеку FastLED версии 3.5.0 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Используем библиотеку GyverBME280-main версии 1.5 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\GyverBME280-main
Используем библиотеку microDS18B20-main версии 3.10 из папки: C:\Users\user\Documents\Arduino\libraries\microDS18B20-main
вот все библии которые использует
не может же из за того что у меня на плате написано ESP-12F Module
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
тут у кого-то тоже используется платка, самодельная распайка, подождем ответа
У меня,я там выше даже ее фото скидывал :). Все работает,только с автоматическим освещением бьюсь пока что.
1,918
422
там с самодельной платой было, заказанной с Китая)
заменил библии из сылки результат тот же
после замены, что там потребуется, обнови)
может версия ядра старая?)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Никак не могу автояркость настроить :( .Все подключено правильно,фоторезистор и подтяжку использовал из старых часов (там автояркость работала).Попробовал сменить код из предыдущих постов (как вы советовали)-не помогло :(. Кстати,а какой логин/пароль для ОТА?
admin/pass?
wulf
1 Дек 2022
191
можно где то в скетче прописать мою точку доступа
