Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
Есть новая версия на гитхаб, последние изменения и публикация свежих версий будет там)
ESP8266 (SDK v2.7+)
Народный Мониторинг - отечественный IoT проект Интернет вещей (мы открыты к предложениям)
Народный Мониторинг - Основанный в 2011 году отечественный проект Интернет вещей (IoT Cloud) для сбора, обработки, хранения и отображения (на карте и в приложениях) показаний датчиков и веб-камер своих участников с публичным или приватным доступом на различных платформах.
narodmon.ru
GitHub - Serega88kos/BigClock
Contribute to Serega88kos/BigClock development by creating an account on GitHub.
github.com
Новая версия от 16.04.2023 CLOCK_ESP_2.0:
- оптимизация под новый портал
- переделано давление с инт на флоат для мониторинга
- переделан интерфейс на UI
- добавлена ручная синхронизация времени
- заменена библиотека rtc на microDS3231
- багфиксы)
- добавлена в код точка, для десятичного знака уличной температуры
- добавлена строка с версией прошивки
- исправление даты
- добавление DFPlayer, спасибо: @Maxx1200 и @Romshteks
- добавлен режим с датой (номер 5)
- обновлена библиотека EEManager (сбросятся настройки!!!)
- добавлен режим с показом первого нуля в часах
- добавлена возможность устанавливать цветовое оформление в настройках прошивки, визуальные правки
- fix GMT
- заменены библиотеки датчиков
- визуальные правки
- может что-то еще))
GitHub - Serega88kos/CLOCK_ESP_2.0
Contribute to Serega88kos/CLOCK_ESP_2.0 development by creating an account on GitHub.
github.com
- Дофига изменений))
- Появилась web страничка с настройками на базе GyverPortal.
- Изменены библиотеки.
- Переписан код, распределил по вкладкам.
исправлено:
- баг со сменой цвета на последней цифре
- символ давления, включать в настройках
исправлено:
- переделан вывод сегментов
- переделана функция показа точек
- выбор режима мигания секунд 1 и 2 раза в сек
- можно вручную задать порядок отображения датчиков и время показа каждого датчика
- откл. WiFi без мониторинга
- корректировка показания датчиков
[*]багфиксы
[*]багфиксы
багфиксы
- все настройки вынесены в Constants, вроде
- добавлен web сервер, для обновления через браузер, изначально прошить через кабель, потом можете вносить изменения под себя и обновляться через бинарный файл
- добавлены библиотеки
- изменение в коде, из-за выноса настроек
- добавлен НГ режим
- возможно исправлена анимация, про которую писали, с точками и цифрами
- теперь при запуске часов идет проверка с датчика времени, и если все ОК, то запускаются часы без синхронизации
- исправлена функция освещенности заменой switch на if/else
- подправлен код с switch в других местах
- исправлен НГ режим
- отключена точка доступа за ненадобностью
- оптимизирован код
- выбор в настройках кол-во разделительных точек
- можно запускать с RTC модулем и без него
- изменена библиотека NTP
- поправлен код
21.6 KB Просмотры: 7,193
544.6 KB Просмотры: 324
7.8 KB Просмотры: 154
7.8 KB Просмотры: 125
8.2 KB Просмотры: 256
16.2 KB Просмотры: 176
19.5 KB Просмотры: 106
