  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
    97
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
aslambek
28 Фев 2023
В общем, переделал немного под свою конфигурацию:
1. Вместо BME280 использован BMP180 (был в наличии)
2. Для мониторинга улицы применен DHT21 уличного исполнения (подключен на D7). (Dallas сначала заработал, потом отказался. Возможно, нужно лучше линию согласовывать - у меня она порядка 10 метров)
3. Подправил скетч, чтобы мигала точка. У меня сегменты одинарные (лента WS2811) и точка, соответственно, тоже. Мигать не хотела.
Получилось корявенько, но работает. Как будет время, присобачу второй DHT22 для дома и на портале выведу все показания термометров, гигрометров и манометров.
Только скетч не могу загрузить - ругается, что файл большой, могу поделиться ссылкой:
Реакции: Maxx1200 и Dhorohiy
Divin
30 Янв 2021
455
200
@Maxx1200, пластик- молочное оргстекло( акрил опал)искать в фирмах занимающихся наружной рекламой.
aslambek
28 Фев 2023
@Maxx1200,
это оргстекло или молочный акрил, толщина 3 мм, купил на авито в конторе, занимающейся наружной рекламой, за два куска 100х30 см (и плюс нарезка) у меня вышло порядка 1600-1800 рублей, точно не помню. Наверное, на подложку стоило взять что-то потолще - конструкция гнется по длинной стороне, но не критично.
aslambek
28 Фев 2023
@Leon111_09, честно говоря, не знаю) впервые работал с ESP. К тому же, не смог разобраться, как грузить прошивку "по воздуху". Но все делалось ночью, наспех - уже утомили меня эти часы. Как-нибудь спокойно доделаю. Мне еще выпилить ненужное, и допилить нужное)) Нужно еще контейнер под наружный датчик замутить, чтобы на солнце не грелся
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
А что там разбираться? В ИДЕ выбираете как показано на скрине и делаете файл прошивки с расширением bin (будет лежать в папке со скетчем в папке -build-esp8266.esp8266.nodemcuv2).После этого в веб-интерфейсе в разделе прошивки выбираете этот файл (где лежит смотри выше :)) и все,прошивка пошла.
Divin
30 Янв 2021
455
200
@Leon111_09, это если человек в РФ живет... У меня к примеру нет таких магазинов, а фирмы есть.
Divin
30 Янв 2021
455
200
@Leon111_09, Плафон для лампы (по типу как в Леруа) обыскался - нет, листовой акрил ни разу не видел у нас в строймагах, не хочу Вас обидеть, но давайте спорить о вкусах устриц с теми, кто их ел :)
Реакции: Leon111_09
aslambek
28 Фев 2023
@Divin, у нас сетевых строительных магазинов нет вообще, только местные. Там продают только то, что покупают каждый день. Акрил я тоже долго искал, в магазинах и на рынках не встречал, через озон - слишком мелкие листы. Нашел в авито
aslambek
28 Фев 2023
@Leon111_09, я делал так, но когда пытался загрузить через браузер в esp, файл выбрал но дальше ничего не происходит и нажимать нечего. Может нужно было подождать подольше?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Все вы правильно делали.Надо было посмотреть на часы: начали разделительные точки мигать-прошивка закончилась.Второй способ проверки окончания прошивки-посмотреть на начальной странице время беспрерывной работы.
Реакции: aslambek
Maxx1200
11 Фев 2022
95
Собрал еще. Часы без модуля времени, иногда отстают ровно на час.
Вручную приходится синхронизировать
Есть мысли, с чем это связано?
Время берется с роутера, который может раздавать время по Ntp для локальных устройств.
Основные часы работают без проблем.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
С периодом синхронизации,заложенным в программе:чем реже синхронизация тем чаще попадается несоответствие с реальным временем. Забей в программе сервер точного времени ru.pool.ntp.org и поставь синхронизацию раз в минуту и все,точное время будет всегда.У меня есть тестовый скетч на есп-01 и дисплей (еще одна программа часов,так сказать), после сборки проработала год без выключения с этим сервером и с синхронизацией раз в 30 секунд-ни бана ни чего не получил. Время всегда точно показывало.Там принцип прост: раз в 30 сек. лез МК на сервер,брал точное время/дату и выводил на дисплей.
1,917
422
по умолчанию библиотека обновляет время раз в час) куда уж чаще?))
GyverNTP ntp(gmt, period);    // часовой пояс в часах и период обновления в секундах
или так)
ntp.setPeriod(3600);
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@ASM,
посмотрел библиотеку GyverNTC но так и не понял как изменить время синхронизации
Может это?:
#define GN_NTP_TIMEOUT 3000
1,917
422
Хорошая новость, вышло обновление FastLED, в нем исправили извечную проблему с пинами) теперь в проекте надо дописать букву D.
Начинаю переводить проект на новый движок GyverHub. Теперь все проекты будут в одном месте на одном сайте)
Пожелания были с ночным временем, как в DFP.
DFPlayer и его подключение внести в схему
датчик влажности
wulf
1 Дек 2022
190
Ну вот доделал часики остался корпус под есп но это мелочь
1) 10%яркости в комнате светло и горит свет и все хорошо видно
На фото слишком четко видны диоды в живую не так ну и расееватели надо было по толще напечатать
Реакции: maksland и ASM
