  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
    97
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,917
422
Пожелания были с ночным временем, как в DFP.
DFPlayer и его подключение внести в схему
датчик влажности
1 вроде сделал, не тестил только)
2 схему добавил, старую пока оставил, если есть замечания, пишите)
3 по датчику влажности надо подумать, какой добавить, универсальные ли они, если да, то просто подключим библиотеку)
надо глянуть, что там у Алекса) HTU21D вижу) добавил GyverHTU21D
какие еще предложения?)
1,917
422
@wulf, пока никак) не готова к публикации, тестирую на пустой плате)
переделан механизм с режимами, теперь будет намного удобнее, лишь бы работало как надо)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, На новой схеме закралась небольшая ошибка: при подключении ДФ-плеера не указано сопротивление между Tx и D4.
P.S. А нельзя ли добавить в раздел настройки плеера кнопку "ТЕСТ"? Подключил плеер и пришлось ждать двадцать минут чтоб проверить играет или нет (правильное подключение). А так тыкнул кнопку и знаешь-будет работать или где-то ошибку допустил при подключении.
P.S. Тут случайно пины в программе и в комментариях не перепутаны?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
1,917
422
Тыкни пожалуйста носом
иконка кнопка "ноты")
Я имел ввиду соответствие комментария тексту кода-там разные пины описываются.
та вроде все так)
#define MP3_TX_PIN 16 // от передатчика (TX) ESP c D0 на приемник (RX) плеера
Реакции: Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Надо бы хоть какую-нибудь подпись к этим нотам-тяжело догадаться о предназначении этого знака.Я вообще думал что это просто иллюстрация к плееру :).
@ASM, Уже два дня бьюсь с этим нехорошим плеером-никак не могу заставить его говорить :( . Проверил сам плеер на исправность (отпаял РХ/ТХ и просто коротнул пин кнопки на плеере-все прекрасно проиграло), пробовал менять в прошивке пины управления местами (IO2\IO16)-не помогло.Может, хоть ты что подскажешь? Кстати,при нажатии на ноту в веб-интерфейсе идет падение ампеража на пол-секунды и тут же восстанавливается но звук не подает.Поставил два резистора по килоому.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
написано "модель"?
Посмотреть на установленном модуле нет возможности-запаян намертво.Но,когда я заказал на алике этот плеер то китаец почему-то прислал мне вместо одного два плеера. В описании товара нет ни слова о чипе,на втором модуле тоже проблематично прочитать маркировку-подзатерта,и довольно сильно. Вот фото из лота,там вроде есть надпись на микросхеме,но я не могу ее прочитать.Может у вас получится :)
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@Leon111_09,
Попробуйте в коде поменять тип-модуля в Kukushka.ino
тип модуля копировать зелёный текст!
DFPLAYER_MINI
- DFPlayer Mini module
- MP3-TF-16P module
- FN-M16P module
- YX5200 chip
- YX5300 chip
- JL AAxxxx chip
DFPLAYER_FN_X10P
- FN-M10P module
- FN-S10P module
- FN6100 chip
DFPLAYER_HW_247A
- HW-247A module
- GD3200B chip
- MH2024K-24SS
Тут поменять
mp3.begin(mp3Serial, MP3_SERIAL_TIMEOUT, DFPLAYER_HW_247A, false);
1,917
422
Просьба протестировать рабочую прошивку на последней версии FastLED, добавив в Constants, в LED_PIN 6 добавить букву D,
чтобы было LED_PIN D6
У меня начинаются мерцания)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Тут поменять
У меня так и есть.
Остальное не совсем понял где находится:просмотрел весь код.
Кукушка:
/[I]░░░▒▒▒▓▓▓ ♫ Кукушка by Romshteks ♫ ▓▓▓▒▒▒░░░[/I]\\
//    [I]░░░▒▒▒▓▓▓ ♪ V2 Без delay ♪ ▓▓▓▒▒▒░░░[/I]    \\
//      [I]░░░▒▒▒▓▓▓ ♂ 3 Голоса ♀ ▓▓▓▒▒▒░░░[/I]      \\
void kuku_tick() {
  if (r.status_kuku) {
    if (hour >= r.start_kuku && hour <= r.stop_kuku) {
      if (minute == 0 && flag_kuku == 1) {
        DFPlayer();
        flag_kuku = 0;
      if (minute == 59 && flag_kuku == 0) {
        flag_kuku = 1;
      Vremy();
      Utro();
      Vecher();
//////////// Функция DFPlayer
[*]автор Maxx1200
[*]Каждый час будет говорить время!
   исходный код: https://github.com/enjoyneering/DFPlayer
   Возможности DFPlayer Mini:
    - 3,2В..5,0В, обычно 4,2В
    - microSD-карта до 32 ГБ (FAT16, FAT32)
    - USB-диск до 32 ГБ (FAT16, FAT32)
    - поддерживает частоту дискретизации mp3 8кГц, 11,025кГц, 12кГц, 16кГц, 22,05кГц, 24кГц, 32кГц, 44,1кГц, 48кГц
    - поддерживает до 100 папок, каждая папка может быть назначена на 001..255 песен
    - встроенный моноусилитель мощностью 3 Вт, NS8002 AB-класса с функцией ожидания
    - UART для связи, 9600 бит/с (четность: нет, биты данных: 8, стоповые биты: 1, управление потоком: нет)
    ПРИМЕЧАНИЕ:
    - добавьте резистор 1K последовательно с выводом DFPlayer TX
   Фреймворки и библиотеки:
   ESP8266 Core      -  https://github.com/esp8266/Arduino
   EspSoftwareSerial -  https://github.com/plerup/espsoftwareserial
void DFPlayer_setup() {
  Serial.println("Инициализация DFPlayer... (может занять 3~5 секунд)");                                      //для отладки
  mp3Serial.begin(MP3_SERIAL_SPEED, SWSERIAL_8N1, MP3_RX_PIN, MP3_TX_PIN, false, MP3_SERIAL_BUFFER_SIZE, 0);  //false=сигнал не инвертирован, 0=размер буфера ISR/RX (общий с последовательным буфером TX)
  mp3.begin(mp3Serial, MP3_SERIAL_TIMEOUT, DFPLAYER_HW_247A, false);                                          //"DFPLAYER_HW_247A" см. ПРИМЕЧАНИЕ, false = нет обратной связи от модуля после команды
  mp3.stop();        //если плеер работал во время перезагрузки ESP8266
  mp3.reset();        //сбросить все настройки по умолчанию
  mp3.setSource(2);        //1=USB-диск, 2=TF-карта, 3=Aux, 4=спящий режим, 5=NOR Flash
  mp3.setEQ(0);        //0=Выкл., 1=Поп, 2=Рок, 3=Джаз, 4=Классика, 5=Бас
  mp3.setVolume(r.grom_mp3);        //0..30, модуль сохраняет громкость при сбое питания
  Serial.print(" ♫ Громкость: ");   //для отладки, Получить громкость
  Serial.println(mp3.getVolume());  //0..30
  mp3Serial.enableRx(false);  //отключить прерывания на RX-контакте, меньше накладных расходов, чем mp3Serial.listen()
  mp3.playMP3Folder(26);
  Serial.println(" ♫ Приветствие");  // Музыкальное приветствие
void DFPlayer() {            // Функция срабатывающая раз в час
  if (r.status_kuku) {       // Если кукушка включена(проверка второй раз для корректной работы портала)
    if (r.kuku_mp3_check) {  // Если включено воспроизведение кукушки
      Serial.println(" ♫ Ку-Ку");
      mp3.playMP3Folder(25);  // проигрываем файл c кукушкой
    if (r.vrem_mp3_check) Vremy_flag = 1;
void Vremy() {
  static uint32_t VremyTime;
  if (Vremy_flag == 1) {
    VremyTime = millis();
    Vremy_play_flag = 1;
    Vremy_flag = 0;
  if (Vremy_play_flag == 1 && (millis() - VremyTime) >= 3000) {  // Пауза чтобы выговорилась кукушка
    // mp3.playMP3Folder((r.golos * 100) + (hour) ? hour : 24);
    // mp3.playMP3Folder(hour ? (hour + r.golos * 100) : (24 + r.golos * 100));
    mp3.playMP3Folder((r.golos * 100) + hour + 1);
    Serial.println((String) " ♫ " + hour + " часов");
    if (hour == r.start_kuku) Utro_flag = 1;
    if (hour == r.stop_kuku) Vecher_flag = 1;
    Vremy_play_flag = 0;
void Utro() {
  static uint32_t utroTime;
  if (Utro_flag == 1) {
    utroTime = millis();
    Utro_play_flag = 1;
    Utro_flag = 0;
  if (Utro_play_flag == 1 && (millis() - utroTime) >= 3000) {  // Пауза чтобы выговорилось время
    mp3.playMP3Folder((r.golos * 100) + 27);
    Serial.println(" ♫ Доброе утро");  //для отладки
    Utro_play_flag = 0;
void Vecher() {
  static uint32_t VecherTime;
  if (Vecher_flag == 1) {
    VecherTime = millis();
    Vecher_play_flag = 1;
    Vecher_flag = 0;
  if (Vecher_play_flag == 1 && (millis() - VecherTime) >= 3000) {  // Пауза чтобы выговорилось время
    mp3.playMP3Folder((r.golos * 100) + 28);
    Serial.println(" ♫ Доброй ночи");  //для отладки
    Vecher_play_flag = 0;
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это которая CLOCK_ESP_2.0?У меня на настенных часах она работает.Все нормально работает.А эти часы я малому делаю,в Питер на подарок :)
1,917
422
@Leon111_09, так и у меня нормально) а вот с последней версией вижу косяки)
подожду до завтра, может кто и проверит) если нет, верну предыдущую версию и проверю)
если проблема будет в этом, то супер) в следующем релизе будет намного меньше строчек кода и работать должна лучше с режимами)
я на отдых)
п.с. дело в ядре, надо старый 2.7.4
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@Leon111_09,
в строке 55 место этого DFPLAYER_HW_247A поставить это DFPLAYER_MINI если не работает, потом попробовать это DFPLAYER_FN_X10P
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Попробовал оба варианта-вообще никакой реакции.Если со старым вариантом хоть ампераж показывал что плеер реагирует,то эти варианты вообще никак не подают признаков жизни.
1,917
422
Выпускаю первую версию на тест) ссылка на архив)
Заработало на часах) ночной режим работает)
Не работает смена цвета, не занимался вплотную, свой цвет можно задать в настройках
Не мигают точки, не понимаю пока, почему)
Если мигание вынести в loop, то все работает всегда, принудительное выключение где не нужно Dots(!Dot) не помогает)
Режимы работают корректно, нет той паузы, что была в прошлых версиях)
@wulf пробуй)
п.с. отписывайтесь о результатах)
Реакции: Maxx1200 и Leon111_09
Leon111_09
6 Июн 2021
641
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, А нельзя ли залить на я-диск? Во я попал с гит-хабом :( : логин/пароль правильный,но требует подтверждения устройства (код на мыло).Но почему-то отправляет этот код на ящик с доменом ua, а этот домен уже года три как блокируется :(.
1,917
422
Извиняюсь, почему-то папка приватная) Сейчас попробую исправить)
Исправил)
Реакции: wulf и Leon111_09
