  • BMP280
    Голосов: 28 27.5%
  • BME280
    Голосов: 74 72.5%
    102
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
-30, CRGB:: MediumSlateBlue 0x7B68EE
-20, CRGB:: Blue, 0x0000FF
-10, CRGB:: DeepSkyBlue,0x00BFFF
10, CRGB:: MediumSpringGreen 0x00FA9A
20, CRGB:: Lime 0x00FF00 или LimeGreen 0x32CD32
30, CRGB:: DarkOrange 0xFF8C00 или Orange 0xFFA500
предложение Сотнег тоже интересно
1,933
427
одинаковы же?)
предложение @Сотнег тоже интересно
не один из вариантов не рабочий, судя по эмулятору)
возможно палитра не работает с минусовыми диапазонами...
4,663
1,574
@ASM,
CRGBPalette256 работает ведь.
В моём примере кода отрицательные значения приводятся к положительным.
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
да "0" это такая штука ...то она есть, то её нет
время жизни нуля мимолетно, жирно какой то цвет для него отдельно делать, вот +1 уже да !
wulf
1 Дек 2022
200
Прикольнулся задал неро сити вот её ответ
#include <iostream>
#include <cmath>
int main() {
    double temperature = -10.0;
    double red, green, blue;
    if (temperature < 0) {
        blue = 255;
        red = 0;
        green = 0;
    } else if (temperature > 0) {
        blue = 0;
        red = 255;
        green = 0;
    } else {
        blue = 0;
        red = 0;
        green = 255;
    double t = std::abs(temperature);
    double factor = t / 10.0;
    red *= factor;
    green *= factor;
    blue *= factor;
    std::cout << "RGB Color: (" << red << ", " << green << ", " << blue << ")" << std::endl;
    return 0;
4,663
1,574
@ASM,
1. Зайти по ссылке на эмулятор.
2. Заменить в коде в эмуляторе палитру после строки DEFINE_GRADIENT_PALETTE (оставив название).
3. Заменить CRGBPalette16 на CRGBPalette256.
4. Выбрать размер "экрана" 16х16.
Помигать цветом нужной температуры можно, если заменить число 51 в коде на (128 - температура).
Либо на (128 - температура *2), если брать второй вариант палитры с удвоенной градацией.
1,933
427
@Сотнег, я так и делал)
в общем, подобрал код ColorFromPalette(MyPalette, color_index, 255, NOBLEND);
тогда градиент работает, не двоится, теперь попробую адаптировать под свои цвета.
получилось)
 DEFINE_GRADIENT_PALETTE( Temperature ) {
         0,  123,   104,   238,   //MediumSlateBlue
128 -30 *2,    0,     0,   255,   //Blue
128 -20 *2,    0,   191,   255,   //DeepSkyBlue
128  +0 *2,  176,   224,   230,   //PowderBlue
128 +10 *2,  238,   232,   170,   //PaleGoldenrod
128 +20 *2,  255,   255,     0,   //Yellow
       255,  255,     0,     0 }; //Red
1,933
427
Подобрал плавную смену цвета, получилось красиво)
         0,    0,     0,   139,   //DarkBlue
128 -20 *2,   30,   144,   255,   //DodgerBlue
128 -10 *2,    0,   191,   255,   //DeepSkyBlue
128 +30 *2,  255,   165,     0,   //Orange
       255,  255,     0,     0    //Red
wulf
1 Дек 2022
200
@ASM,я конечно понимаю что уже спрашивал но я никак не пойму почему уличный опрашивает вовремя запуска и все больше не меняет температуру до следующей перезагрузки сейчас уже датчик взял другой опять от платы 10см резюк 4.7 советский поставил но все равно ни в какую . и похоже проблема ток у меня такая
1,933
427
@wulf, попробуй последнюю версию, как в ней себя ведет?)
возможно что-то не так с датчиком делаешь?
wulf
1 Дек 2022
200
залита версия где палитру начали делать дачик подключен верно если наоборот он греется тогда
может можно где то и частотой опроса поиграть?
1,933
427
Тестируйте, экспериментируйте)
сделал для уличной и домашней, чтобы можно было тестировать)
немного работает не так, если не решит никто, потом гляну)
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
628
148
Omsk
в общем так - скомпилировал дома, по удаленке (1.4 км) залил в часы.
поигрался с настройками наблюдая через камеру видеонаблюдения в телефоне (картинка ЧБ но вижу что цвет меняется )
"сделал для ........ и домашней" смена цвета от температуры?
-28 показывает почти белым
wulf
1 Дек 2022
200
чет купил не подумав а dht22 будит ли работать тут ?
void TempToArray() {  // Display temperature from DTH22 sensor on the screen
  if (DOT_TEMP == 1) {
    leds[NUM_LEDS - 1] = CRGB(0, 0, 0);
  FtempH = (dht.readTemperature()) + other.cor_tempH;
  tempH = FtempH;
  //Serial.println((String)tempH + " | " + FtempH);
  Dots(!Dot);
  DigitTempH(digits[10], segment_4);  // degree symbol
  int digit = abs(tempH % 10);
  DigitTempH(digits[digit], segment_3);
  digit = tempH / 10;
  if (digit == 0) {
    DigitTempH(digits[12], segment_2);  // turn off leading zero if present
  } else {
    DigitTempH(digits[digit], segment_2);  // display as it is
    DigitTempH(digits[12], segment_1);     // disable segment 1
я так понимаю должно выглядить вот так для считывания
а библиотеки менять надо нет?
и на какие
1,933
427
без библиотеки не будет) находим библиотеку с dht, например тут есть пример...
смотрим как работает и правим запросы)
значит на все цвета так показывает, не работает этот код)
у тебя тоже на оба дачика один цвет работает
нашел один косяк, в главном файле исправьте 53 строку CRGBPalette256 myPalette = Temperature;
множитель *2 еще можно убрать у положительных температур, тогда цвета поинтереснее будут)
1,933
427
@maksland, попробуй поиграться корректировкой температуры, как будет меняться яркость?)
осторожно, в мониторинг не отправь эти данные) посмотри интервал и проверь)
у меня -4 корректирую до -13 появляется желтый оттенок)
wulf
1 Дек 2022
200
не знаю но у меня цвета улечного дачика работают в инверсии сменил чвета немного чтобы лутше видно было но расцветка минуса работает при плюсе и наобород
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature){
  128 - 30 * 2, 0, 0, 255,      //Blue
  128 - 20 * 2, 70, 130, 180,   //SteelBlue
  128 - 10 * 2, 0, 255, 255,    //Aqua
  128 + 0 * 2, 255, 255, 255,   //White
  128 + 10 * 2, 0, 255, 0,  //Lime
  128 + 20 * 2, 240, 128, 128,    //LightCoral
  128 + 30 * 2, 255, 165, 0,    //Orange
  255, 255, 0, 0
};  //Red
нашол должно быть так
void DigitTemp(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      if (clck.new_god) {
        leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorTable[rand() % NUM_COLORS - 1] : CRGB(0, 0, 0);
      } else {
        leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette, 128 + tempS, 255, NOBLEND) : CRGB(0, 0, 0);
      cursor++;
ну у меня это выглядит вот так на часах специально сменил цвет
IMG_20240220_230224.jpgIMG_20240220_230224.jpgIMG_20240220_230226.jpgIMG_20240220_230226.jpgIMG_20240220_230230.jpgIMG_20240220_230230.jpg
wulf
1 Дек 2022
200
@ASM,подскажи . буду делать часы человеку а он гипертоник спрашивал можно ли на давление палитру сделать .
насколько я понял нужно дабавить
void DigitPres(uint8_t digit, uint8_t cursor) {  // функция отображения символов
      if (clck.new_god) {
      } else {
        leds[cursor] = (digit & mask) ? ColorFromPalette(myPalette1, 128 + pres, 255, NOBLEND) : CRGB(0, 0, 0);
      cursor++;
и палитру
CRGB ledColorPres;
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Pressure){
  128 - 20 * 2, 30, 144, 255,   //DodgerBlue
  128 - 10 * 2, 0, 191, 255,    //DeepSkyBlue
  128 + 0 * 2, 176, 224, 230,   //PowderBlue
  128 + 10 * 2, 238, 232, 170,  //PaleGoldenrod
  128 + 20 * 2, 255, 215, 0,    //Gold
  255, 255, 0, 0
};  //Red
CRGBPalette16 myPalette1 = Pressure;
ток не пойму как показания давления прописать или я еще где то ошибаюсь
wulf
1 Дек 2022
200
@Сотнег, так чтоль
  128 + Pres * 2, 0, 0, 255,      //Blue
  128 + Pres * 2, 30, 144, 255,   //DodgerBlue
  128 + Pres * 2, 0, 191, 255,    //DeepSkyBlue
  128 + Pres * 2, 176, 224, 230,   //PowderBlue
  128 + Pres * 2, 238, 232, 170,  //PaleGoldenrod
  128 + Pres * 2, 255, 215, 0,    //Gold
  128 + Pres * 2, 255, 165, 0,    //Orange
  255, 255, 0, 0
};  //Red
