  • BMP280
    Голосов: 27 26.7%
  • BME280
    Голосов: 74 73.3%
    101
wulf
1 Дек 2022
200
@Сотнег,а как прописать показания давления под цвет не знаеш ?
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
я нельзя этот метод использовать из проекта на atmega ?
void TempColor(byte set_sh, int temp_x, int temp_min, int temp_max){ // Функция изменения цвета от температуры
  byte sum_color;
  if (set_sh == 0) temp_color = led_color;
  if (temp_x < temp_min * 10) temp_x = temp_min * 10;
  if (temp_x > temp_max * 10) temp_x = temp_max * 10;
  if (set_sh == 1) sum_color = map(temp_x, temp_min * 10, temp_max * 10, 170, 0);
  if (set_sh == 2) sum_color = map(temp_x, temp_min * 10, temp_max * 10, 170, 255);
    temp_color = CHSV(sum_color, 255, 255);}
#endif
984
@maksland,почему нет? В нем нет ничего привязанного к конкретному МК, должно работать на любом.
1,933
427
Ох, ну вы и намудрили вчера)
Какой смысл прописывать давление?)
Ведь в каждом месте оно своё, и влияет на здоровье не конкретное значение, а быстрая смена, более 2 за сутки.
4,633
1,564
@ASM,
звучит, как план.
Делайте отслеживание колебаний давления и светите красным.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
это в проекте на atmega было - изменение цвета отмечало повышение/понижение давления или температуры
давайте тут доделаем по уличной температуре изменение цвета, готов прошивать хоть каждые 5 минут
1,933
427
по идее так)
CRGB temp_color;
void DigitTemp(uint8_t digit, uint8_t cursor) {
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      byte sum_color;
      sum_color = map(tempS, -50, 50, 212, 10);
      leds[cursor] = (digit & mask) ? temp_color : CRGB(0, 0, 0);
      cursor++;
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
uint8_t r = 0;
uint8_t g = 250;
uint8_t b = 154; тут меняем цвет по умолчанию, при включении ?
поигрался сейчас корректировкой +- 9 градусов - цвета меняются
по + ждать надо весны/лета
wulf
1 Дек 2022
200
@maksland, скинь как должно выглядеть а у меня падает на матах и мат почему то на wi fi
wulf
1 Дек 2022
200
@maksland,
по идее так)
CRGB temp_color;
      byte sum_color;
      cursor++;
надо еше что то где то менять или удалять
просто есть возможность выдернуть датчик на плюсе поиграть
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
я проверил интервалы -30 -20 и -10
три цвета увидел, которые и определил
я для плюсовой мне много манипуляций надо сделать - снять часы и отпаять (без разъема у меня там пока всё)
а это надо выбрать время на работе обеденное, так что только после праздников, если живы будем
1,327
Что бы проверить цвета надо сделать нормальный проверочный код.
Т.е. все зависит от температуры делаете цикл от -30 (или сколько там у вас) до 40, это и будет проверка. Подаете на вход палитры, а цвет выводите на клочок ленты, и смотрите как это все будет выглядеть. С паузами по паре секунд, можно еще температуру выводить в монитор порта. Дел на 3 минуты и видан вся картина в полном диапазоне. Можете видео снять и выложить.
1,933
427
А от чего может быть такой косяк, когда темно в помещении, может быть начаться мерцание) как всех так и случайных сегментов, диодов... Есть у кого такой косяк?) Даже с прошлой версии есть такое) Может пайка, но почему в темноте только?)
1,933
427
@bort707, конечно, но это же не всегда)
Проводки пошевелил, ничего такого не замечал) Да и код не менялся, работало всё стабильно и вдруг началось)
Сегодня ночь норм прошла)
1,327
Если бы было от датчика свет, то было бы на всей ленте. А раз по сегментам, значит не оно. Такое впечатление, что земля где то отваливается.
wulf
1 Дек 2022
200
@ASM,
DEFINE_GRADIENT_PALETTE(Temperature){
берет цвета отсюда ?
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = {  // Таблица цветов
если их нет в списке работать не будет?
