  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Сотнег подскажи, чем можно заменить глючный FastLED?)
Надоели эти баги с подбором рабочих версий и совместимостью с ядром)
То ошибки компиляции из-за кривого кода, то непонятно что на часах))
Старый совет был ядро 2.7.4, но уже оно очень старое...
вот такую нашел https://github.com/kitesurfer1404/WS2812FX
Саня на днях выложил свежую версию хаба, код перевел, надо бы проверить)
у меня хаб не открывается, как и в прошлой бэте, с последних его правок)
Реакции: wulf
4,665
1,576
@maksland,
в таком случае и на минусовой нужно убрать.
@ASM,
я не понимаю, зачем люди гонятся за обновлениями, если старая версия и так выполняла всё, что требовалось.
Про глюки не в курсе.
В своей сборке прошивки для лампы всегда использовал одну и ту же версию с единственным известным мне и исправленным мной багом.
4,665
1,576
@ASM,
наверняка многие.
Тут 3.3.2 с моим багфиксом:
В код прошивки можно вставить #IFNDEF, чтобы с непредусмотренными версиями не компилировалось.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
те же ошибки, что и в репозитории
Код:
d:\Arduinoproject\libraries\FastLED/FastLED.h:14:48: error: expected unqualified-id before end of line
#    pragma message "FastLED version 3.003.002"
d:\Arduinoproject\libraries\FastLED/FastLED.h:14:48: error: expected '}' before end of line
d:\Arduinoproject\libraries\FastLED/FastLED.h:14:48: error: expected declaration before end of line
на ядре 3.0 работает, но проблема с первым диодом)
как у меня и было) не вижу изменений)
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,есть еще
NeoPixel.h
я как то делал визуалезатор звука там эта библиотека . потом просто грозой убило блок и все все до кучи ардуинку даже ленту собирать обратно не стал
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Поднастроил цвета, можно потестировать)
FastLED 3.4
ESP 3.0.2
остальное сами добавляйте, инструкция есть https://github.com/GyverLibs/GyverHub
проблема с первым светодиодом, попробовал в loop добавить leds[0] = CRGB(0, 0, 0); не помогло)
если как и у меня у кого-то будут проблемы с хабом, я открыл по IP
всё, я отдыхаю))
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM,результат
1) да глюк с 1 диодом есть
2) с хабом не зашол ток на компе приложуха все окей сменился интерфейс в ней
FastLED 3.4 глюк 1 диода
FastLED 3.3,3 глюк еще хуже он еще и моргает
FastLED 3.5/ 3,6 с первым диодом глюка нет но есть подвисания
когда настроил под себя тобиш часы/ Т. дом/ давление / Т. улица подвисает на домашнем так что пролетает давление время показа не трогал 2\2\2\2
если все по умолчанию Часы \ Т.Д \Т.У \ давление \ влажность подвисает на уличном и не так часто но пролетает давление
FastLED 3,6 - ESP 3.1.2 работает есть небольшие тормоза примерно в секунду может меньше но хотя бы не глотает режимы
завтра еще поиграю
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
leds[LEDS] = (Dot_On) ? ledColor : CRGB(0, 0, 0);  //было в скетче FastLED
strip.setPixelColor(LEDS, strip.Color(R, G, B));  //пример из NeoPixel
правильно преобразовал?) компилятор одобрил, но проверить пока нельзя, слишком много переделывать)
Dot_On ? strip.setPixelColor(LEDS, strip.Color(0, 0, 255)) : strip.setPixelColor(LEDS, strip.Color(0, 0, 0));
и если переходим на новую библиотеку, то надо что-то думать с градиентом)
и как-то хранить массивы, т.к. нет CRGB
есть готовое в примерах хаба)
  uint32_t colors[] = {0xcb2839,0xd55f30,0xd69d27,0x37A93C,0x25b18f,0x2ba1cd,0x297bcd,0x825ae7,0xc8589a,};
gh::Colors::Red
Red = 0xcb2839,
Orange = 0xd55f30,
Yellow = 0xd69d27,
Green = 0x37A93C,
Mint = 0x25b18f,
Aqua = 0x2ba1cd,
Blue = 0x297bcd,
Violet = 0x825ae7,
Pink = 0xc8589a,
Default = 0xffffffff,
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@wulf, надо вчерашний вариант подобрать, может заработает)
тут много переделывать надо)
wulf
1 Дек 2022
200
27
@ASM, перебрал все варианты
либо моргает диод
либо то что писал рание с зависанием
на последней версии и предпоследней вроде ядра и фаследа тормоза под чти невидно в однотонных режимах
видно только в режиме новый год цвета замирают
а FastLED_NeoMatrix
FastLED_NeoPixel
я так понимаю это все одно и тоже
@Сотнег,
ПРОВЕРИЛ ЭТУ БИБЛИОТЕКУ
компилируется начиная с 3.0.0 ядра по 3.1.1 но моргает 1 диод тормазов нет
на 3.1.2 отказал 280 нет данных с него
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@wulf, значит надо что-то думать, или найти древнюю версию FastLED менее 3.0
Александр ответил, что ничего такого в хабе не делал.
Но удивительным образом проблема пошла после обновления.
Обычно советуют ядро 2.7.4 вот вспомнить бы, какая версия FastLED была до 3 версии, может с ней получится)
wulf
1 Дек 2022
200
27
походу все из за хаба это что 2.7.4 не пашет
@ASM,
все что нахожу ниже 3.0 ide ее не видит
Реакции: Сотнег
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@wulf, порылся на ПК, нашел у себя старую версию 22 года, там она 3.5
Версия ядра 2.7.4? Не будет работать ответил Саня
4,665
1,576
@ASM,
может, он объяснит, чего такого нужного для Хаба лежит в ядре 3?
А то взаимоисключающий треугольник получается.
То есть с Хабом на ESP8266 никакие поделки с адресными лентами толком не собрать.
В вашем проекте проще всего добавить 1 лишний светодиод и замуровать его в корпусе, чтобы там мигал...
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
для моего варианта простой выход, но у кого-то сделано под фабричные, на плате, такой вариант не подойдет)
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
@Сотнег, С++ и gcc более свежей версии, судя по логам ошибки
4,665
1,576
@AlexGyver,
Хаб на старой версии С++ без трудностей не реализовать, что ли?
Мысль программиста частенько бежит впереди железа пользователей,
но, по-моему, это из области игровой индустрии...
