  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
    100
kym13
14 Ноя 2020
730
121
@maksland, А Вы к кому обращаетесь?
maksland это не ошибка, а сообщение компилятора. Если бы была ошибка то компиляция не прошла. Проверил всё нормально компилируется на разных версиях IDE. Я плеер не ставил, поэтому не могу проверить, а часы работают. На 3 фото это Вы называете ошибкой? И как "ошибка" с библиотекой "FastLed" которая отвечает за работу светодиодов связана с работой плеера. Проблема может быть в самом плеере на маркировка микросхемы плеера формата GD3200-ХХ-24S последняя цифра должна быть 24s, если стоит 16s могут быть глюки. Сталкивались с этим в другом проекте. Судя по вашему скрину в WEB заходит, значит проблема не в библиотеках. Проверить не на чем, все часы на ESP которые собрал без плеера раздарил, придет корпус соберу с плеером самому интересно стало. ...на вкладе плеер не сохраняет никакие настройки ....... это к ASM.
  • 226.3 KB Просмотры: 7
  • 128.2 KB Просмотры: 8
  • 171.2 KB Просмотры: 7
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
по вашей ссылке скачивал архив
1,930
428
@maksland, у тебя какой-то сбой с ESP, попробуй отформатировать и запустить заново, либо загрузи скетч подчистую) все меняется, все переключается, меняются голоса, громкость...
1,930
428
@maksland, так я же скинул ссылку на библиотеку от плеера, я ничего не менял)
сейчас протестирую заново, удалю конфиг плеера и перезагружу
все ок)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
мне все нужны, я думаю тут в другом месте закралась ошибка ... может в портале или хабе даже
на плеер я менял уже
1,930
428
вот хаб
больше тут нечему ломаться) может плеер не такой или не так подключен или еще что-то...
хотя в портале же работает, ты писал...
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
скомпилировал в 2.3.2 заработал звук !
библиотеки те же
всё....в 1.8 больше не работаем тогда
и модули все заработали и v3 и простая
1,930
428
@maksland, понаблюдай за динамиком. У меня иногда слышны шорохи в нём.
Даже после перезагрузки не пропадают. Бывает такое?)
Хочется понять причину)
wulf
1 Дек 2022
198
@maksland,
да 1.8 тоже заметил что то косячит . собирал регулятор тембра ардуину шил поначалу 1.8 и шилась криво с 2.0 все залетело и работает отлично
kuzmichept
5 Фев 2024
34
Извиняюсь за нескромный вопрос-насколько сложно добавить плавные угасания-разгорания цифр при смене показаний? Так-то 2.0 работает, у меня только проблемы с точкой даты-она то одна, то при выключении-включении от сети 220 две обе секундные горят.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
пару вопросиков:
1. https://aliexpress.ru/item/1005001545487340.html такой модуль можно подцепить ? (экономим на карте памяти)
2. ночной режим что то не работает (не включается например цвет индикаторов ночного режима)
wulf
1 Дек 2022
198
@maksland,
попробуй поставить с 0.00 по крайней мере у меня с этого времени работает поставил цвет красный и только часы .
логика не понятна почему не по любому времени не запускает :unsure:
Реакции: kuzmichept и kym13
1,930
428
void fadeall() { for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) { leds[i].nscale8(250); } }
не воспроизводится эта ошибка, все ок)
kuzmichept
5 Фев 2024
34
У меня по кругу часы-дата-T'улица, есть RTC. Включаю во время даты точку даты-она одна, на следующем круге их две. Заработала только если часы-Т-дата. Долго не мог понять. Так же режим секунд не менялся. Теперь меняется.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
500-600 грамм (молочный +серый), и можно еще оптимизировать ! хотя это в сборе и если выбросить платы, провод, крепёж то еще меньше
могу выложить всё если хотите для повторения
на индикаторы только 2 платы осталось, плат управления много еще
сейчас тестирую дома с датчиком давления/ влажности и тёткой по имени Алиса..
надо ASM`а отблагодарить как то за труды , централизовано
а то такой труд и прихоти все наши реализовывал
Реакции: Влад78
1,930
428
В связи с появлением бага при первоначальной настройке плеера, и почему то только в нем, надо что-то подумать.
У меня два резистора. Проблема бывает не всегда. Также помогает в настройке удалить устройство и найти заново.
Можно поиграться тайм-аутом.
#define MP3_SERIAL_TIMEOUT 350     //среднее время ожидания ответа DFPlayer для чипа GD3200B 350 мс..400 мс
также, судя по документации
      - DFPLAYER_MINI:
        - MP3-TF-16P module
значит можно заменить
mp3.begin(mp3Serial, MP3_SERIAL_TIMEOUT, DFPLAYER_HW_247A, false);
на
mp3.begin(mp3Serial, MP3_SERIAL_TIMEOUT, DFPLAYER_MINI, false);
Есть предложение по замене библиотеки, может еще какие предложения будут?)
п.с. с DFPLAYER_MINI плеер работает)
кто жаловался на dfp, попробуйте заменить)
Реакции: wulf
