  • BMP280
    Голосов: 26 26.8%
  • BME280
    Голосов: 71 73.2%
    97
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,916
422
@maksland, так ты же сообщал, что проблемы с dfp...
Оказывается автор неверно выбрал настройки, или у него был этот модуль.
Я код практически не трогал, только правил по мере надобности.
На днях решил почитать пример в библиотеке и заметил этот момент.
Внёс исправление, wulf проверил, что проблема исчезла. Жду от тебя реакции, и сделаю обнову)
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
ну так я в старой arduino -1.8 тогда компилировал, а потом в самой свежей сделал всё ушло
и старые модули и версии V3 работают теперь
но сейчас обновлю свежей прошивкой
хотя нет, у меня и так вроде
  • YX5200 chip
  • YX5300 chip
стоят
так что оставляю, но плата одна есть с узким чипом (который DFPLAYER_HW_247A ) и проверить пока не могу быстро (перепаять контакты надо )
1,916
422
Ок, тогда поступим так: сделаю возможность выбора различных плат)
п.с. Обновил прошивку, навел порядок в репозитории, должно быть удобнее скачивать)
Medwed76
17 Июл 2021
36
Подскажите, что не так. Залил прошивку, подключился в режиме точки доступа, всё Ок, настройки задаются и т.д. Стоит подключить к домашней сети , роутер видит но подключиться нет возможности. Куда копать?
1,916
422
@Medwed76, тут основная информация по настройке
либо использовать приложение, либо настраивать браузер.
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
финальная, законченная плата
еще поставил предохранитель (держатель) на 2А
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
конечно, но плата нарисована для производства.
проще будет у меня взять (оплата только доставку)
так что пишите каким цветом маска будет :)
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
узнаю на почте, я на границе с Казахстаном живу :)
до рублей 300
Реакции: kym13
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
предохранитель конечно компактный, но паять его на нагревательном столике только получиться :(
хотя если без держателя то нормально и обычным припаяется
maksland
13 Янв 2019
610
143
Omsk
есть готовые платы (только доработать надо, разрезать дорожку и впаять резистор на плеер)
корпус есть в версии отдельных рассеивателей и сплошной рассеиватель (молочный пластик)
Maxx1200
11 Фев 2022
95
Размер часов будет ~55см на ~19см толщина 2см
Я впервые работаю в фьюжн)
Часы будут напечатаны из 11 частей.
Будет использована лента 1m 60led думаю сюда даже поместится 1m 90 светодиодов
Я изначально когда проектировал хотел использовать только ESP и ленту но теперь думаю может правильно будет заранее продумать так чтобы в этот корпус можно было поместить все элементы типа звук датчики итд
В дахнавлялся дизайном. этой моделью.
Для сравнения слева вдохновлённая модель справа мой
что если внутри этой ячейки (выделено зелёным) разместить датчики динамик и так далее чтобы как модуль туда вставлялась коробочка такая 🤔 что думаете?
Реакции: maksland
wulf
1 Дек 2022
190
@Maxx1200,
Ну датчик можно спрятать где угодно у него размер очень маленький .а вот динамик это другое смотря какой по размеру .я себе в лампу заказывал вот такой исправил вот думаю и на часы такой заказать но не знаю как будет звук на пластике
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@wulf, Себе ставил такие, капец громкие, часы висят в кухне, а слышно в зале через комнату и громкость даже не максимальная. Звук тоже хороший. Ниже по высоте чем резонансные.
wulf
1 Дек 2022
190
@kym13, в лампу брал такой то что коробка деревянная закрытая под динамик дырку пилить не хотелась
А для часов у меня есть хороший 3ватный динамик
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@wulf, Я не пилил, маленьким сверлышком отверстий насверлил и всё тип топ
kym13
14 Ноя 2020
716
117
@Maxx1200,Если со скруглением то табло будет "размыто", а если надо строгий дизайн то по мне лучше прямые углы.
