  • BMP280
    Голосов: 26 27.7%
  • BME280
    Голосов: 68 72.3%
    94
Барометр на базе BME280.
ESP8266 (SDK v2.7+)
  • переделан интерфейс на UI
  • багфиксы)
  • исправление даты
  • fix GMT
  • визуальные правки
  • может что-то еще))
  • Дофига изменений))
  • Изменены библиотеки.
исправлено:
добавлен
исправлено:
  • переделан вывод сегментов
добавлено:
  • откл. WiFi без мониторинга
[*]багфиксы
багфиксы
  • добавлены библиотеки
  • добавлен НГ режим :)
  • исправлен НГ режим
  • оптимизирован код
  • изменена библиотека NTP
  • поправлен код :)
1,904
418
@Maxx1200, тут надо реализовать сценарий. Думаю лучше через выпадающий список.
У тебя какие датчики?
1,904
418
1. bmp/bme
2. bmp+htu
3. htu
Получается три сценария?
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@ASM
вопрос из кода убрали для освещённости функцию константа усилению от внешнего света?
Подключил фоторезистор ну яркость меняется чуть-чуть если 10 стоит после включения света показывает 21
Пробовал резисторы менял инвертировал по-другому подключал питание бесполезно
Если с фонарика телефона свечу то яркость сразу поднимается до максимума на расстоянии 40 см
1,904
418
@Maxx1200, давно убрали) фоторезистор направь в сторону источник света.
Maxx1200
11 Фев 2022
95
@wulf, после того как я распечатал корпус из-за того что он в длину 55 см и состоит из нескольких частей он как гармошка получился поэтому я верхнюю часть тоже соединил винтами и эти изменения я добавлю в 3D файл потом выложу
Быстро сделал вот такую штуку и с помощью неё быстро рассверлил отверстия в напечатанных моделях
Сейчас открою проект и добавляю изменения
Перед печатью переверните модели в нужное положение нижняя часть требует поддержки!
У меня так распаяна
Рекомендую залудить контакты ленты перед тем как клеить!
P.s
если кому-то нужны файлы Step или f3d, пишите.
UPD 26.08.2024
корпус для динамика по просьбе wolf
как сделать перфорацию для динамика в орка слайсере
выбирая шаблон заполнения можно получить любую перфорацию
UPD 22.10.2024
проект находится здесь, если что
Big Clock on WS2812B and WEMOS D1
на всякий случай я также загрузил исходники сюда
1,904
418
Выпустил запоздалое обновление)
Задам снова вопрос, у кого dfp подключен, бывают сбои громкости?
Вдруг начнет говорить на полной громкости, хотя в настройках все ок)
Понять бы, откуда баг появляется)
maksland
13 Янв 2019
590
137
Omsk
Использую активно на ЕГЭ, проблем не наблюдаю. Один раз правда как зарычат, возбуд словил модуль но после перегрузки нормально стало
1,904
418
@maksland, можно просто нажать +- в громкости, всё исправляется сразу.
Также иногда замечаю непродолжительное шуршание в динамике.
maksland
13 Янв 2019
590
137
Omsk
Да там рычание на максимальной громкости было, не до +-, с розетки выдернули и включили, раз было такое. Надо по питанию емкости поставить еще.
1,904
418
Добавил строчку mp3.setVolume(dfp.grom_mp3); в void Vremy()
перед воспроизведением, посмотрю, как будет)
dina
3 Окт 2021
368
93
50
у чипов 2024-24ss,есть такое с громкостью. чипы td5580a ,gd3200 ,YX и JL ,адекватнее работают ,проверено в другом проекте.
1,904
418
@dina,
DFplayer или MP3-TF-16P, это небольшой и недорогой mp3 модуль собранный на микросхеме YX5200.
Вроде другое)
dina
3 Окт 2021
368
93
50
я про плееры и говорю. 2024 даже адверт плохо отрабатывает.
1,904
418
@dina, так у меня MP3-TF-16P, он же на чипе YX который должен адекватно работать, по-вашему комментарию.
kym13
14 Ноя 2020
703
114
@dina, мр3 плеер на 2024 стоит в часах из другого проекта уже пару лет работают и ни разу не было никаких глуюков с воспроизведением звуков.
dina
3 Окт 2021
368
93
50
Я говорю ,что есть и протестировано. В другом проекте плеер должен делать 2 задачи. 1 задача озвучка эффекта,2 задача кукушка (время из адверт) . Дано, идет озвучка ,проговариваеться время. На чипе 2024 после проговаривания времени ,озвучка останавливаеться. На других чипах перечисленых озвучка идет дальше. Так же плеер на чипе 2024 ,очень чувствителен ,к помехам. Другие более дубовые в этом плане. Можете при работающем плеере ,какую нибудь нагрузку подключать ,в эту же розетку. Глюки не предсказуемые,в том числе и увеличение громкости.И главное не обесточивайте играющий плеер ,могут побиться данные на сд карте.
1,904
418
Проблема не ушла. С утра на полную громкость))
п.с. 14.06
перенес строчку в другое место, тестирую...
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
67
Доброй ночи всем.
Был участником проекта "Большие часы на адресных светодиодах WS2812B". В смысле 3 года назад сделал такие часы. Сейчас села батарейка. Хотел поменять и настроить модуль, ка обычно в FLprog, но вспомнил про этот проект. Достал плату ESP8266mod, во вкладке Constants вписал данные своей сети Wi-Fi, прошил. К Wi-Fi и точке доступа не подключается, но в мониторе порта кое что пишет. Подключил модуль часов, что бы посмотреть будет выводить время или нет. Время выводит в монитор порта. Сделал фотографию. Опыт с ESP8266 и ESP32 есть ( сделал больше 15 проектов), но
тут возникли вопросы. 85 страниц обсуждения, выборочно почитал, почитал шапку проекта и чёткого представления, как всё должно выглядеть у меня пока не появилось. Прикрепляю фотографию. Жду подсказок. где посмотреть или прочитать, или как должно работать. Спасибо за ответы.
  • 68.1 KB Просмотры: 11
