  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер. Динамик нормальный. Записалось так себе. Главное , что на прошивке BigClock плата MP3 MH2024K-16SS не запустится по RX. Надо не только изменения в прошивке сделать, но и заменить библиотеку для MP3 MH2024K-16SS. Если быстро не получится, придётся временно отложить. Лежат 2 USB тестера инициализации, с проверкой на К.З. и сопротивление, готовые. Осталось только в термо трубку обтянуть (вместо корпуса). Прошивал память на материнке от телевизора проверить надо, плата блока питания приехала с разбора. Всем спасибо. .
wulf
1 Дек 2022
200
27
Ну вот и все финишный аккорд по сборке часов спасибо MAXX 1200 за корпус и доработку для динамиков IMG_20240825_214406.jpgсверху корпус maxx1200 снизу мой черновой IMG_20240825_214143.jpg
Реакции: Maxx1200 и ASM
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
In file included from c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/FastLED.h:79:0,
from C:\Users\maksland\Documents\Arduino\BigClock001\BigClock\BigClock.ino:22:
c:\Users\maksland\Documents\Arduino\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output
C:\Users\maksland\Documents\Arduino\BigClock001\BigClock\syncTime.ino: In function 'void rtcCheck()':
C:\Users\maksland\Documents\Arduino\BigClock001\BigClock\syncTime.ino:8:28: error: 'class GyverNTP' has no member named 'unix'
uint32_t ntpTime = ntp.unix();
C:\Users\maksland\Documents\Arduino\BigClock001\BigClock\syncTime.ino:39:28: error: 'class GyverNTP' has no member named 'unix'
C:\Users\maksland\Documents\Arduino\BigClock001\BigClock\syncTime.ino:40:24: error: 'class GyverNTP' has no member named 'unix'
Serial.println(ntp.unix());
exit status 1
Compilation error: 'class GyverNTP' has no member named 'unix'
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
спасибо ! взял с компьютера библиотеки где компилировал и сравнил версии
еще нашёл две библиотеки которым не рекомендуется повышать версию - Paris и WebSockets
на новых ошибки при компиляции
Кстати, FastLED обновляется... кто то дорабатывает ? остался пока на 3.6.0
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@maksland, у меня последняя
на данный момент рекомендуемые библиотеки
WebSockets 2.4.0
JSON 1.4.8
остальные последние...
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
перешёл на 2.5
теперь температурный градиент надо отстраивать по новой, а то всё белое почти
nick 56
11 Апр 2024
Здравствуйте. Собирал проект с соседней ветки на ардуино нано. Наткнулся на ваш проект, заинтересовало. Делал на ESPпару поделок, но там для программирования использовалась flash_download_tools_v3.6.4. Можно ли у вас получить Bin файлы с адресами, чтоб с библиотеками не разбираться.
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
обновился через ОТА до 2.6 версии и цвета температуры под себя настроил, отличный проект
думаю проект из разработки выводить можно :)
появилась возможность сделать платы в Китае и я наверное закажу последний раз :)
на платах подправил всё косяки что нашел, старые то тоже рабочие и работают, но приходилось изменения небольшие вносить
и надо будет раздать их все (кому нужно)
ASM даже доставку оплачу ! :)
Реакции: Divin и Maxx1200
Брякомякс
14 Янв 2023
102
@maksland, а ты герберы выкладывал где-нибудь? Проект прикольный, как раз пристроить куда-то ненужные модули на ESP8266 (так-то я больше с ESP32 сейчас играюсь).
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
А что их выкладывать если нет возможности в Китае сделать платы ? но сейчас то можно (нарисовалось окно).
Да и герберы идеальные должны быть, проверенные. Вот бы DCDC на 3A интегрировать, вообще было бы шикарно.
Много плат скопилось, выбрасывать жалко (тех же часов)
Еще фонарик и дозиметр доделаю и буду с электроникой закругляться.
Реакции: maloir
Брякомякс
14 Янв 2023
102
@maksland, А ты посмотри в теме про изготовление плат - я там написал, как сейчас можно оплачивать на PCBWAVE. Сейчас заказываю по-максимуму, пока не прикрыли лавочку.
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
режим мигания секунд, 0 - 1р/с, 1 - 2р/с
ставлю 1, но по ощущениям мигает всё равно 1 раз в сек
834
260
@maksland,
По коду так и должно быть. Наверно в комментариях неоднозначность.
1 - мигает раз за секунду
0 - мигает раз за 2 секунды
Собственно это и логично. Или мигать раз в секунду, или 1 сек горит 1 сек не горит. Мигать два раза в секунду - необычно.
nick 56
11 Апр 2024
Влад78
6 Июн 2023
37
nick 56
11 Апр 2024
Да я не против Ардуино ИДЕ, замучился библиотеки подбирать. А сейчас ошибка компиляции. Какая версия ИДЕ нужна? и желательно зип файл с библиотеками. Бин файлы скачал, но с адресами проблема. Загрузил, но не уверен , что правильно
