  • BMP280
    Голосов: 28 27.2%
  • BME280
    Голосов: 75 72.8%
  • Всего проголосовало
    103
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Verholaz, почитай также что написано, как настраивать, что качать)
Главное понять и настроить само приложение)
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер. Часа полтора ушло на компиляцию, пришлось много библиотек подбирать. Прошил.Подключился к страничке GyverHub включил модуль RTC время стало местное. В прошивке менял московское время на своё, но после прошивки осталось московское. Теперь можно подключать к плате всё остальное.wulf ещё раз спасибо за помощь. ASM тоже спасибо.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Verholaz, а что там подбирать то пришлось?)
В прошивке можно ничего не менять, всё настраивается на страничке хаба)
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Не давно операционку переустанавливал после 9 лет эксплуатации. Только базовый пакет библиотек с Arduino IDE 1.8.9. Компилироваться скетч не стал, включил галочку расширенный вывод информации в настройках. IDE стал просить библиотеки по одной. Дошли мы с ним до WebSockets этих библиотек в интернете много. Стал удалять библиотеки которые IDE не использует. В итоге он сжалился надо мной и написал:
F:\Users\������\Documents\Arduino\libraries\WebSocketsServer.h\WebSocketsServer.cpp:658:86: error: 'class WiFiServer' has no member named 'accept'
WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS * tcpClient = new WEBSOCKETS_NETWORK_CLASS(_server->accept()); Я эту библиотеку удалил и скетч с компилировался. Всё в рабочем порядке.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@Verholaz, а я же предупредил, прочитай))
На странице хаба все написано, какие библиотеки поставить, как настроить))
IDE пора ставить последнюю)) 2.*
На данный момент у меня используются не последние версии библиотек GSON и т.п.
Советую обновить через bin файл или скопировать на него ссылку и обновить, если есть какие-то проблемы на странице прошивки)
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер.
Читал наверное почти всё. Главное было понять с какой прошивкой работать. Wuif подсказал. Прицепил к плате кусок ленты (20 светодиодов) и всё остальное кроме BMP280, стоит в часах. Вроде работает и разговаривает. Решил попробовать, что здесь за OTA обновление. Попробовал, успел прочитать обновление прошло успешно и плата отключилась. Плата нормально заработала только после полной очистки памяти до заводских настроек. За то теперь есть опыт. Вопросов пока нет.
P.S. Забыл написать про IDE. Устанавливал последнюю версию 2.3.2 вроде. При запуске вышла ошибка, посмотрел в интернете пишут в первую очередь удалите программу вызвавшую эту ошибку. Дальше разбираться не стал, хватает пока и старых версий.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
совет, если будешь снова ставить, удали ВСЕ старые версии и поставь заново)
если просто обновлять мою прошивку, то пк больше не нужен) все обновляется автоматически, после подтверждения.
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
"все обновляется автоматически, после подтверждения" это как ?
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
@maksland, заходишь на сайт устройства, будет окошко, что вышло обновление)
либо подтвердить, либо отказаться)
ты же не первый день, откуда такой вопрос?)
maksland
13 Янв 2019
631
148
Omsk
да как бы вручную прошивал всегда... давно не обновлял уже
надо бы заняться и проверить
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Доброй ночи.
IDE сейчас установил ни чего не удаляя, но версию 2.0.2. Работает интерфейс пока не привычный. Установил эту версию на крайний случай, если на старых не будет получаться. Я плату подключаю к ноутбуку по USB только для прошивки. Прошил, открыл монитор порта точки не бегут, значит всё хорошо. Отключил USB. Подключаю внешнее питания и захожу по Wi-Fi на ноутбук в браузер FireFox на страничку GyverHub. Можно конечно и в приложении на смартфоне зайти, но на ноутбуке удобнее. Автоматически, после подтверждения. Где? Если на страничке хаба, так я так и делал.Или ещё где то?
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер.
Подскажите. На странице GyverHub на вкладке Плеер кнопка Тест работает или нет. Спасибо за ответ.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
конечно, нужен только плеер)
Добрый день. Спасибо. Последний раз покупал 4 штуки MP3 TF-16P (MP2024K-16SS). По RX не хотят работать. А я уже в часы засунул. В часах не удобно паять. Решил часы пока так собрать, прошить вторую плату и на макетке настраивать MP3 TF-16P (MP2024K-16SS). Но то, что я уже нашёл в интернете вызывает сомнение, что у меня получится подключиться по RX. Уж больно эти платы "китайские". Разве, что на форуме кто-то знает решение.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Резисторы добавил?)
Доброй ночи. Если этот вопрос ко мне отвечаю. Ставил. В часах отпаивать не стал, так оставил, всё равно модуль не работает. Даташит прикладываю конкретно моего DFP там написано когда резистор нужен и только по линии RX. В проектах, которые сделал, установил 4 DFP. но с другим чипом. Там по TX я резистор выпаивал уже из готового проекта т.к. DFP вдруг перестал работать. Нашёл статью в интернете, выкладываю в переводе+ссылка на оригинал. В мониторе появилась странная инициализация DFP. P.S. Даташит не хочет сбрасываться.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый вечер. Инициализация идёт, но DFP не запускается. Из 4 плат DFP ни одна не запускается по RX. Одна плата запустилась в ручную, стоит в часах (не стал выпаивать). Остальные 3 и в ручную не работают. Нашёл видео в нём автор предлагает заменить конденсатор на резистор. На одной плате заменил и она стала в ручном режиме работать. Спрашивал про кнопку, потому что в браузерах на ноутбуке её практически нет, только в приложении на смартфоне. Когда в мониторе пишет громкость 0 в приложении в это время громкость 30. В ручном режиме громкость большая и из приложения не регулируется, да оно и понятно по RX не коннектится. А по TX похоже сигнал приходит на ESP8266. После включения в ручную DFP ESP8266 мигает светодиодом. Ссылка на видео: https://rutube.ru/video/439cba0a71b5dd3b5c48fd2fcc0f78f1/
  • 49.7 KB Просмотры: 13
  • 29.9 KB Просмотры: 14
  • 150.7 KB Просмотры: 12
  • 32.2 KB Просмотры: 14
  • 61.7 KB Просмотры: 15
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Ничего не понятно))
Да и видео по ссылке не открывается)
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Добрый день. Пользуюсь по умолчанию браузером FireFox, как обычно правой кнопкой по ссылке, далее открыть в новой вкладке. Открывается страница Rutube и сразу запускаутся видео с отключенным звуком-звук включить и всё. 3 раза запустил с этой страницы. Ссылка на youtube :
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
У меня конденсатор установлен.
Отвалился ТХ, но работает.
Хотя его же можно и убрать, он не нужен.
Модуль же не передаёт данные, только считывает.
Verholaz
6 Янв 2021
61
35
68
Доброй ночи. Запустил свой DFP. Правда на прошивке GyverPanelWiFi от vvip-68. Там есть настройка подключения именно этой платы DFP во вкладке a_def_hard. Снял маленькое видео, что работает. Это один из будильников на самом деле звук приятнее. Включается из андроид приложения. Ссылка на видео: . Добавлю 2 картинки из приложения и 2 текстовых файла в одном настройка, в другом отладочная информация из монитора порта. Вот бы здесь в прошивку прикрутить.
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
Звук от динамиков зависит. Был у меня какой-то странный, вроде от наушника или от трубки какой-то, звук а бы какой)
А вот купил на Али, звук приятный, прям голос Алисы ощущается)
