  • BMP280
    Голосов: 26 26.0%
  • BME280
    Голосов: 74 74.0%
    100
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
kym13, прошился вашей
заработало всё ! цветов добавили, интересная подборка
неплохо было бы в основной скетч это всё внести и на гитхаб с версией 3.5
Реакции: kym13
Eugene
29 Сен 2018
Товарищи подскажите, есть ли возможность отключить функцию "Отключение при яркости" в ночном режиме или увеличить пороговое значение ? Функцию автояркости не использую, часы выставлены на одну яркость и используется только ночной режим. Попробовал изменить значение light_night = 20 на большее, не помогло, только цвета перестали соответствовать своим названиям.
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@Eugene,
Я так понял вам не нужно чтобы часы в ночном режиме при включении света выходили из ночного режима?
Во вкладке "hub" найдите эту строку "if (o.night_mode) b.Spinner(&o.light_night).label(F("Откл. при ярк.")).range(0, 20, 1).fontSize(15).attach(&flag_o);" и 20 замените на большее нужное вам.
Реакции: Eugene
Eugene
29 Сен 2018
@kym13 Сейчас при старте ночного режима часы уменьшают яркость (на значение яркости ночного режима) и при выключении режима обычная яркость не возвращается, они вся также тускло горят.
@ASM Спасибо, пошел пробовать.
nick 56
11 Апр 2024
Или загрузить пример с библиотеки
нашёл в инете пример для ардуино нано с этой библиотекой, воспроизводит время! Может, чтобы ничего не ломать в коде, просто добавить пункт в выборе платы плеера, который будет использовать другую библиотеку. Но это моё дилетантское видение.
вот код для нано
1,933
427
@nick 56, есть же примеры с библиотек) ответили, что и с текущей работает, значит ничего менять не нужно.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
kym13 прошился на работе вашей (BMP280 стоит) пропали показания
причем скетч ASM работает аж с 14 числа (с головы вылетело что сразу на работе прошил ) 15.3 gyver библиотека стоит
походу BMP280 которые с AHT20 идут какие то особенные
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@maksland, Очистил ESP, прошил, выставил в web вмр280 - АНТ и перезагрузил и не выводит показания? У меня всё работает см.фото. Датчики одинаковые просто распаяны на одной плате. Попробуйте этот скетч в нём немного изменена инициализация ВМЕ и ВМР.
Реакции: maksland
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
kym13, прошил удаленно, вижу в веб интерфейсе давление и температуру BMP280
рано радовался
а на часах "00" выводит
Реакции: kym13
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@maksland,
Питание выкл/вкл. пробовали, потому что перезагрузка через WEB не помогает. Сегодня ночью отключили свет так двое часов с этой прошивкой зависли на таймере 58 и сами не запустились пока не "передёрнул" питание.
1,933
427
@maksland, что не пашет то? Если ты про двойные датчики, то подбирайте варианты сами. У меня нет этих датчиков, чтобы экспериментировать)
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
ну с вашим скетчем работает
а чистый BMP280 нет
скетч ASM наоборот
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
с вашим скетчем не выводится уличная температура, "00" показывает на часах.
я прошил, выключил, включил и отформатировал FS
в вебе есть показания, а на часах нули
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@maksland,
Даже не знаю что вам сказать на это. И прошивал по новой и датчики подпаивал разные, перезагружал с интернетом и без, работает всё как положено. Nick_56 часы недавно собрал на этой прошивке и тоже претензий нет.
maksland
13 Янв 2019
619
145
Omsk
может библиотеку надо постарее/поновее ?
ds то видит, но на табло только 00 в старших разрядах выводит
обновил
Installing [email protected]
Installed [email protected]
буду ставить
FastLED какая лучше? 3.7.6 стоит
kym13
14 Ноя 2020
734
122
@maksland, А причем здесь "FastLED" она отвечает только за вывод на светодиоды, у меня установлена тоже 3.7.6 , а "GyverDS18" у меня стоит как в архиве.
GyverIO что то я такой библиотеки в скетче не вижу.
