Bluetooth-гарнитура, которая живет месяц на одной зарядке
DrAku1a
19 Янв 2020
Здравствуйте! Меня зовут Андрей Акулов.
Возможно, на полноценный "проект" это не тянет, но мне самому так нравится получившийся результат, что хочется поделиться.
Вкратце, взял корпус игровых наушников, убрал провод и платы подсветки, установил плату от другой Bluetooth-гарнитуры и более мощный аккумулятор.
Работы немного - только перепаять провода и разместить все внутренности в новом корпусе.
И всё...
Про "месяц на одной зарядке" - не шутка. Активное использование каждый день не менее 4 часов.
Но, это не моё достижение. Это сделали китайцы :geek:
Сама по себе гарнитура B3505 на полной зарядке живет 2-3 дня активного использования. Это при том, что внутри стоит аккумулятор 3,7 В на 400 мАч. Новый корпус позволил разместить вместо него аккумулятор на 2000 мАч (те-же 3,7 В) и... я уже пятую неделю не заряжал гарнитуру, а смартфон показывает...
Дополнительный плюс - улучшилось качество входящего звука с микрофона. Проблемой B3505 является то, что у него, будто бы, анти-шумоподавление, оппоненты слышат всё, что происходит вокруг намного чётче, чем мой голос. Выносной микрофон G2000 работает намного лучше.
Из минусов - в моем случае не выведены кнопки управления звуком и треками (без этого можно жить, но если что, - можно и вывести). И возможно, для кого-то этот девайс будет довольно громоздким, но тут уж... на вкус и цвет.
Динамики в B3505 и G2000 одинаковые, или очень похожие. При этом, качество звука в G2000, на мой взгляд, немного лучше (возможно, из-за более просторного корпуса).
Исходные компоненты:
(ссылки указываю для примера, рекомендую поискать варианты по приемлемой цене)
  1. Bluetooth-гарнитура Kotion Each B3505 (можно б/у, от неё нужна будет только микросхема)
  2. Игровые наушники Kotion Each G2000
  3. Аккумулятор 3,7В на 2000 mAh
  4. Кнопки
  5. Не обязательно, но рекомендую - магнитный кабель для зарядки, чтобы не нагружать гнездо microUSB
Инструменты и расходные материалы:
  1. Набор отверток
  2. Основной паяльник
    • + припой и канифоль
  3. Скальпель и шуруповерт со сверлами для небольшой доработки корпуса.
  4. Клеевой пистолет
    • + стержни, ушло штуки 3 больших 20см стержня.
  5. Зажигалка - для зачистки проводов
Далее - расскажу как велась работа.
  1. Разборка корпуса B3505 и извлечение платы.
  2. Разборка корпуса G2000 извлечение лишнего.
  3. Размещение платы, кнопки и microUSB-разъема.
Реакции: Un_ka
DrAku1a
19 Янв 2020
Нам нужен только правый наушник - плата установлена в нем. В левом располагается аккумулятор, но мы его заменим на более мощный.
Сперва снимается амбушюр (накладка). В данной модели она просто вытягивается из-под прижимающего её крепления:
Далее - надо открутить 6 винтиков:
После этого - корпус можно будет раскрыть и мы увидим как всё устроено внутри:
Контакты микросхемы подписаны, так что можно смело отпаивать провода. Но не все. Провод кнопки можно оставить, и выпаять/откусить саму кнопку, т.к. её придётся заменить - в новом корпусе под нее нет места. Также, разъем microUSB для зарядки не выпаиваем, а забираем его вместе с основной платой.
Примечание: схема на фото - уже дважды перепаивалась мною, меняя корпуса. Уж очень она живучая оказалась :)
Un_ka
13 Июл 2020
244
75
других форумов.
Какое активное сопротивление динамиков? Используете ли вы BMS на АКБ. Сколько весят получившиеся наушники?
Реакции: DrAku1a
DrAku1a
19 Янв 2020
Обе модели: 32Ω.
BMS укомплектована с аккумулятором.
Вес получившихся наушников: 367 г.
Гарнитура B3505 весила 225 г.
DrAku1a
19 Янв 2020
Амбушюры в этой гарнитуре крепятся немного иначе. Их не надо вытягивать.
Сверху, снизу, слева и справа в них находятся "крючки", которые надо поддеть, используя тонкий предмет.
Поддевать их надо изнутри наружу.
Идеально для этого подошел бы небольшой тонкий крюк (но подойдет и маленькая плоская отвертка).
Сама амбушюра
Далее - откручиваем 5 винтиков на корпусе и разбираем оба "уха" и снимаем крышку корпуса.
Плата внутри - это подсветка, её убираем.​
Также, убираем входящий провод, оставив только динамики, микрофон и провод между "ушами".​
На правое ужо выходит 4 провода, из них 2 задействованы на динамик, а 2 ранее были задействованы для подсветки, но теперь освободились и мы можем использовать их для аккумулятора.
Перед выпаиванием проводов, рекомендую изучить разводку микрофона: в него идет 4 провода - 2 на сам микрофон и еще 2 на подсветку. Все провода припаяны на плату подсветки и на этой плате они подписаны. Запомните цвета MIC+ и MIC-. Провода на подсветку микрофона можно срезать максимально, чтобы не мешались.
DrAku1a
19 Янв 2020
Размещение платы, кнопки и mini-USB разъема в новом корпусе.
К сожалению, в момент переделки фото/видеофиксация не велась, поэтому фотографий процесса не будет. Только результат.
Правое "ухо" - аккумулятор и родной динамик.
785c76bd-b009-4e99-bfda-7c7f8fadf929.jpg​
Левое "ухо" - микрофон, родной динамик, плата BT (от B3505), кнопка и разъем microUSB.
74917b57-5e20-4191-9405-cca2215f4a04.jpg​
Всё обильно залито "сопле-клеем".
В левом ухе - оставил плату подсветки, ни к чему не подключенную. С её помощью подпер кнопку, чтобы была плотно прижата к корпусу.
MicroUSB порт зарядки разместил в нижней резиновой "вставке", в месте, где ранее входил провод.
86085cea-d22a-4125-a7e8-1d38e09a8e9a.jpg​
Уже собрав и протестировав девайс, столкнулся с проблемой. У оригинальной гарнитуры B3505 имеется светодиодный индикатор на плате, по которому можно визуально определить в каком режиме сейчас находится гарнитура (при отсутствии коннекта - частое мигание синего, при установленном коннекте - редкое, раз в пару секунд мигание синего, в момент выключения - на пару секунд загорается красный светодиод, при зарядке - красный светодиод горит постоянно). Так вот, этот индикатор оказался закрыт телом корпуса.
Пришлось, воспользовавшись дрелью и скальпелем, аккуратно, чтобы не повредить плату, проделать отверстие в корпусе "уха" над микрофоном.
03a0b4bf-a348-4302-b656-134f94a03119.jpg​
Получившуюся дырку залил "сопле-клеем" (наносился тонким слоем, в несколько приемов по мере подсыхания нанесенного, и потом, переворачивая корпус в разные стороны, организовал равномерное распределение клея по отверстию). Этот клей пропускает некоторое количество яркого света светодиодов - не так эффективно, как с рассеивающим прозрачным пластиком, но приемлемо.
DrAku1a
19 Янв 2020
По себестоимости, если брать всё новое - выйдет около $55 (на данный момент - это около 4 000 руб.).
Но, это если брать всё новое.
Я же сперва купил B3505 (~$30) и более года отгонял в ней. Потом, когда уже потерялся один амбушюр - использовал остатки в дело.
Наушники G2000 пострадали, но освободившийся провод - пошел на починку других наушников (Somic G941, сгорела встроенная звуковая плата, вывел динамики и микрофон напрямую к звуковой карте компьютера).
В общем, по моим прикидкам "с учетом амортизации" - вышло где-то $30.
