ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
tefal
16 Янв 2019
Новозыбков
@igs Я такую пробовал прошивать. Прошивается, но не работает. Оказалось, что на самом деле не шьется. Почитал тут и всё встало на свои места. Почитайте тоже, может почерпнете и попробуете через другую через другую нано прошить
Реакции: igs
AnCore
27 Янв 2020
467
195
@igs, может игры в прошивке отключить и снова загрузить прошивку? (я, когда собирал на bluetooth hc-06 года 3 с лишним назад, то отключал в прошивке (матрица была больше, чем 16х16), всё коннектилось и работало)... Проект давно уже перерос на wifi платформу и стал более фунционален:
https://github.com/vvip-68/GyverPanelWiFi - управление только через приложение Android
https://github.com/vvip-68/LedPanelWiFi - актуальная версия (управление только в вэб-интерфейсе)
Реакции: igs
Temniy
21 Янв 2026
Добрый день. Собрал проект.
Прошивка GyverPanelWiFi-WiFi-Panel-v1.13
Плата Wemos D1 mini.
В схеме ничего нет кроме конролера и матрицы 16*16. Уставил 3 приложения, произвел настройки согласно инструкции. Подключение прошло, но в приложении WIFI Panel Player сверху написано Матрица 0 * 0, хотя в 2 других приложениях подключается как матрица 16 * 16. Соответственно ничем управлять не получается (ни рисованием, ни картинками, ни играми). В чем может быть причина подскажите пожайлуста.
Демо режимы все отлично работают.
4,663
1,575
@Temniy, обычно для прошивки создают только 1-2 приложения (Android+iOS).
Откуда третье?
Temniy
21 Янв 2026
@Сотнег, WIFI Panel Setup,WIFI Panel и WIFI Panel Player.
Но вопрос снят подключилось приложение Player.
Теперь другая проблема. Все подключилось но никакой реакции не происходит например в режиме рисования. На телефоне рисуется на матрицу не передается.
@Сотнег, Если смотреть по логам, то пакеты отправляются
4,663
1,575
@Temniy,
в архиве с прошивкой должны лежать приложения, которые с ней должны работать.
Если вы нашли како-то приложение в другом месте, возможно, оно для другой прошивки.
4,663
1,575
@Temniy, если где-то там же не положили описание, как что должно работать,
тогда ищите в приложении кнопку "отправить рисунок на матрицу".
Temniy
21 Янв 2026
@Сотнег,Я же пишу что в мобильном приложении все нажимается все рисуется, на матрице ничего не появляется
