ARDUINO Bluetooth матрица. Обсуждение проекта
4,667
1,578
@aizenhorn,
смотря, чего вы там за устройство собрали.
Если это какой-то экран для анимации и рисования, тогда подойдут пара прошивок от Лампы Гайвера.
Если идея в том, чтобы игры работали, подойдёт прошивка от Рюкзака.
А если вдруг это гирлянда на окно, где не нужно ни игр ни рисования, тогда вариантов ещё больше.
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег, гирлянда на окно, игры под вопросом, рисование-ну может быть да. я хотел бы осуществить эффекты и текст. это прям точно хочу. остальное-пока не решил точно
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег, т.е. я просто заливаю прошивку, расключаю всё по схеме и всё будет полностью аналогично проекту гирлянды на окно? я верно уловил?
З.Ы. немного по-дурацки звичит конечно вопрос, но я полный ноль в таких вопросах. прошу меня простить за недалёкость и темноту)
4,667
1,578
@aizenhorn,
не думаю, что схемы отличаются.
Там ведь в минимальной схеме только лента и плата. Вряд ли их можно в нескольких вариантах подключить.
На плате лучше использовать пин D6 вместо D4.
На ленту лучше подать питание не с одного конца, а со всех, где предусмотрена возможность подключить питание.
Реакции: aizenhorn
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Сотнег, изучил я схемы на лампу и на оконную гирлянду-наверно именно на варианте с платой и остановлюсь(с нано у меня лучше получилось подружиться. на есп как-то много красного при компиляции).да и судя по описанию к проекту лампы(допускаю что пропустил что-то)-в нем нельзя текст выводить на ленту. а текст нужно выводить. Но всё равно огромное спасибо за все советы-все они очень помогли)
4,667
1,578
@aizenhorn,
на текст заточены прошивки JeeUI и от vvip-68.
В последних версиях ответвлений от gunner47 тоже есть немного про текст.
Как вы текст на Nano собрались выводить - непонятно.
shahter86
25 Фев 2023
Вопрос: как во вкладке custom прошивки настраивается вывод загружаемой картинки для демо-режима? Есть две закомментированные функции и пара комментариев, по которым мне не понятно, как активировать данную возможность.
aizenhorn
26 Дек 2022
22
Решил повторно собрать https://alexgyver.ru/gyvermatrixbt/(предыдущая история сборки см. выше в этой теме), но теперь проблема в том, что сильно греется +и- бп и ленты и плавятся провода, при этом лента не подаёт признаков работы. что это может быть? и как собрать тоже самое, но на уно? или на ней полная аналогия с нано?
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Старик Похабыч, думал об этом в первую очередь, но монтаж у меня на беспаечной монтажной плате и замыканий дорожек там нет.
пока писал ответ пришла мысль-а может ли это быть из-за кондёра? вдруг за год накрылся или ещё что. или его расположение в цепи
aizenhorn
26 Дек 2022
22
проблема решилась-расплавился весь пластик и коротыша словил.
но проблема с платой осталась-как на уно запустить?
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Старик Похабыч, пробовал подключить пин ленты на 6 диджитал платы уно-и ноль реакции. или брак. или я что-то не понимаю в силу далекости в этих сферах
1,346
Все надо делать плавно и постепенно.
Берется уно и лента, соединяется по схеме, открывается любой пример из библиотеки ленты, если надо изменяется пин ленты и кол-во светодиодов. Загружается, проверяется работа. Если все работает, то собрана схема верно, вопросов нет. Если что то не работает, надо проверять отдельно ленту, отдельно плату.
Так,постепенно , проверить все компоненты, убедиться, что все они исправны и не требуют замены. после этого можно уже конечный код пробовать.
Конечно бывают случаи, когда все собрал и с 1-го раза заработало, но как быть уверенным в 100% работе всех приобретенных элементов ?
Реакции: aizenhorn
aizenhorn
26 Дек 2022
22
@Старик Похабыч, плата видимо брак/накрылась. все сделал как на нано-с 6го выхода лента не фурычит. на нано работает идеально, так что вопросов больше не имею) спасибо за помощь)
Ghost_Stalker97
19 Ноя 2023
Добрый вечер. Собрал матрицу, залил прошивку, при рисовании любым цветом вместо выбранного выводится белый. Всё остальное работает идеально. Знатоки, подскажите путь к решению этой проблемы.
lewscha_56
29 Окт 2023
Здравствуйте, нужна помощь собрал гирлянду на окно, плата ардуино мега,сетка 12 на 30! Не могу понять где косяк, когда включаю режим рисование в приложении, во время рисование включается игра змейка,захожу в режим игры ставиш на паузу игру, рисовать удаётся секунд 20 и опять змейка идет, т.е рисую и в эт момент ещё и змейка играет. Если в играх был тетрис то соответствно тетрис включается сам в режиме рисования и т.д смотря какая игра была последняя, а потом вообще глюк ловит и зависает на одном режиме. Перепробовал многие скетчи глюк тот же, как исправить?
Batbat
13 Окт 2024
Здравствуйте, можно же если потребление 6а всей матрицы (или больше, но выставить программно 6а), использовать 2 таких источника на 3а?
4,667
1,578
@Batbat,
если бы мощный источник питания можно было заменить несколькими слабенькими, они бы не стоили дороже своей замены.
Если на разок для проверки максимальной яркости - можете рискнуть. Не сгорит так уж сразу.
Но если сможете разделить матрицу пополам, тогда запитать половинки отдельно можно.
Только по контактам GND нужно соединить обратно. И по линии данных тоже. Короче, разорвать нужно только +5V.
А вообще, куда вам целых 6А? Освещение комнаты?
Реакции: Batbat
