начинающий
13 Дек 2020
130
"аналогию" надо уметь видеть :)
Если просто перенести код показа температуры из #360 - тут не заработает. Нужно еще добавить в таблицу символов "минус" и "пробел" и поменять их индексы в коде. Пробуйте
да пробую третий день уже, но даже немогу запустить bme280? т.к. в коде в нескольких местах привязка к BMP280, возможно всего не вижу, да и кроме того двоеточие у меня не моргает и не светится, хотя с кодом предложенным #384 двоеточие мигало даже с неинициализированным BME280, спасибо умные люди #424 подсказали самый простой выход, куда вписать адрес датчика.
начинающий
13 Дек 2020
130
а в #425 вы что описывали, разве не температуру с bme280? - значит он у вас работает... возьмите оттуда запуск bme и перенесите в тот скетч, что вы пилите
Тут возможно координаты не совпадают, хотя время показывает (без двоеточия) давление=000, т1=1, т2=0. ну 1 градус появляется по условию из скетча, хотя там написано т-1, тут для начала хотя бы заставить мигать точками. Что касается бме, разве недостаточно подключить <Adafruit_BME280.h> вместо <iarduino_Pressure_BMP.h> , там где бмп объявляется переменной iarduino_Pressure_BMP sensor(0x76) переписать так: Adafruit_BME280 sensor(0x76) а остальное оставить как есть т.к. бме обозван сенсором, и далее по скетчу будет обращение к сенсору? Ну сделал так, но одни ошибки при компиляции, придется наверное переписывать запуск бме через
bool begin(uint8_t addr = BME280_ADDRESS, TwoWire *theWire = &Wire); Но как всегда хочется найти самый короткий путь лечения. Как для начала заставить мигать точки в #410 ?
1,008
если методы в двух библиотеках разные(если честно - не смотрел), так просто не выйдет
aleksis7
20 Фев 2019
@начинающий,вот на данный момент скетч.
Температура с DS18B20.. Температура, давление, влажность с BME280.. Температура с RTC. Число, месяц. Радуга при смене цвета.
Незначащие ноли отключены.
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
работает, но одна из температур, тем более все находится еще в помещении, отображается как -27 градусов, куда копать что менять?
начинающий
13 Дек 2020
130
Подключение DS18B20
Спасибо, дествительно, воткнул в d10 заработало, сразу не заметил что в скетче другой пин прописан. Теперь в догонку еще вопрос: какие есть варианты установки даты (кнопки, программно в скетче) ?
aleksis7
20 Фев 2019
Минусовая температура с BME280 и DS18B20, Дату и время синхронизирую с компа в программе FLProg
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
Афигительно, то что нужно. Спасибо огромное!!!
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
ох, сколько понаписали) неужели столько сложности, заменить bmp на bme?) надо попробовать)
заменил bmp на bme, никаких проблем не вызвало, проверить не могу, нет датчика) влажность в код не прописывал, думаю сложности нет, в примерах к библиотеке он есть)
Реакции: Старик Похабыч
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Скетч из 442 поста это просто праздник какой то, то что доктор прописал. Можно даже сказать избыточен(температура с RTC и дата). Автору респект и уважуха.
Залил, всё работает, радугу отключил(не нравится свистопляска каждую минуту) и фоторезистор работал наоборот. При максимальной яркости на белом цвете потребляет 470 мА при 2 LED на сегмент.
Вот что получилось голубым данные с BME280, желтым с 18b20 кроме часов разумеется.
У меня еще вопрос к знающим людям. Какая допустимая максимальная длина провода между DS18b20 и ардуиной(у меня модуль с распаянными на нем резисторами и конденсаторами)?
  • 26.9 KB Просмотры: 13
  • 40.2 KB Просмотры: 15
  • 33.2 KB Просмотры: 12
  • 38.6 KB Просмотры: 13
  • 32.9 KB Просмотры: 14
Реакции: bort707
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Код не компилируется выдает ошибку в 211 строке ( invalid type argument of unary '*' (have 'int') )
начинающий
13 Дек 2020
130
думаю модуль с распаянным резистором и конденсатором ближе к ардуине, а сам датчик на вынос трех проводным кабелем, думаю может лучше экранированным, экран припаять к "минус" питания датчика с двух сторон кабеля. длина подбирается экспериментально, тут же цифра а не аналог, т.е. в аналоге падение амплитуды сигнала от длины кабеля может способствовать искажению результата, а в цифре все иначе, даже если амплитуда сигнала упадет, к примеру на 30% логическая единица/ноль таковыми и останутся в соотношении. Т.е. в цифре измеряется частота сигнала в виде прямоугольных импульсов, длина кабеля на изменение частоты не повлияет, только если накрутить километр кабеля уровень сигнала может стать настолько мал, что прямоугольный импульс перестанет быть таковым и будет восприниматься ардуиной как "прямая линия" (кардиограмма пациента выпрямиться) и такой сигнал будет просто означать "отсутствие датчика". По вопросу можно предложить имитацию длинной линии тремя сопротивлениями номиналом равным сопротивлению каждой жилы кабеля планируемого к использованию. Както так. При необходимости можно будет применить преобразователь логических уровней, для восстановления амплитуды импульсов, к примеру CD4050 если очень надо далеко засунуть датчик.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Скетч использует 15206 байт (49%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 948 байт (46%) динамической памяти, оставляя 1100 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
у меня нет проблем)
длина не помню, в гугл можно спросить, у меня около 13-15 метров, насколько помню)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
13-15 метров....... мне метра 4 максимум
ASM. #455. Скачал по новой, всё норм. Могу проверить если надо, у меня стенд собран.
Реакции: начинающий
начинающий
13 Дек 2020
130
проверьте пожалуйста, мне тоже интересен результат. Завтра буду изучать что делал я правильно и не правильно, и почему у меня не получилось, надеюсь гдето запятую пропустил, не более.
1,008
3-5м должно работать в любом случае, а так некоторые и на 25м датчик выносят
Реакции: kym13
начинающий
13 Дек 2020
130
попробовал #448, все что у меня не работало - не заработало, даже двоеточие не мигает, а только время светится и то в старшем разряде часов двойка (у нас сейчас 21:48) двухцветная. Есть подозрение что данный скетч написан под другое направление соединений ленты, НО хотя время же показывает правильно, странно, что тогда, ждем результатов от экспертов.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Вот что получилось. Больше ни чего не показывает, часы не идут.
Всё спать, час ночи уже.
начинающий
13 Дек 2020
130
может и у меня тот же эфект, думаю просто "картинка зависает" на той, что была на момент начала загрузки скетча в ардуину, и далее просто висяк.
kym13
14 Ноя 2020
755
125
void setup() { // настройки
FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // кнопка минутная
pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // кнопка часовая
//pinMode(A3, OUTPUT); // контакт GND барометра
//digitalWrite(A3, LOW); // подача земли на барометр
//pinMode(9, OUTPUT); // контакт VCC датчика осв
//digitalWrite(9, HIGH); // подача питания на датчик осв
Закоментировал эти строки(вообще не понимаю зачем они, если BME подключается через I2C, а датчик освещения к А0) часы стали отображатся, но точки не мигают часы не идут и ещё сразу после заливки появляются часы потом секунд через 5 появляется знак минус и в таком виде зависают
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
я так у себя сделал) сейчас попробую на своем варианте, только без BME)
все исправно работает)
часы есть, точки мигают, только температуру и давление не показывает, т.к. датчик стоит BMP, но скетч исправен)
только заменить BMP на BME и добавить влажность)
Что еще заметил
BMP 19060 байт (62%) памяти
BME 15206 байт (49%) памяти
что-то большая разница) с влажностью думаю немного прибавится)
BME 15802 байт (51%) памяти
1,008
@kym13, я не настоящий сварщик - то бишь электронщик, я больше в коде разбираюсь.
Мне кажется, что на 3м пойдет практически любой провод.
Если бы такой вопрос стоял передо мной - я бы просто попробовал.
Не забудьте только читать контрольную сумму с датчика - в этом случае вы будете уверенны, что обмен по кабелю идет без ошибок.
