kym13
14 Ноя 2020
755
125
Ещё бы понять где начало ленты, выводящей точки: снизу или сверху?
Вот и я о том же подумал. Когда паял в принципе было без разницы какую точку первую подключать верхнюю или нижнюю. Вообще по схеме сначала первая подключается, ща у себя посмотрю, благо есть табло легко разбирающееся.
Да, слева на право верхняя точка первая.
  • 300.1 KB Просмотры: 76
1,008
ну вот вам тогда
#define UPPER_DOT 0
#define LOWER_DOT 1
void BrightOneDot (uint8_t dot_num, boolean Dot_On) {
leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14)+ dot_num] = (Dot_On) ? ledColor : 0;
пример испольхования,
зажечь верхнюю, погасить нижнюю:
BrightOneDot(UPPER_DOT, 1);
BrightOneDot(LOWER_DOT, 0);
Реакции: kym13
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Поменяете число диодов на сегмент - и все посыпется.
зачем пугаешь людей) тут конкретный пример для конкретного случая вполне достаточен)
для себя тогда поправлю, возможно из-за этого у некоторых траблы с кодом, из-за разного кол-ва СД)
Поправил точки под настройки)
1,008
вот именно
написали вам код, не зависимый от числа диодов - а вы его постоянно рушите, добавляя подобные решения "для конкретного случая".
И, главное - ведь совсем нетрудно написать грамотно, никаких особых знаний не надо, только аккуратность.
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
изначально делалось все под себя, тут не было активности ранее) этот вариант мне подсказали вроде тут, с тех пор так и работает, подправил код, код уже есть в скетче, только скопировать и перенести в новое место) чуть выше выложил обновление, у меня в часах работает)
P.S. начал кто работать с проектом на ESP?)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
ну вот вам тогда
#define UPPER_DOT 0
#define LOWER_DOT 1
Всё заработало, правда пришлось во все массивы вставлять
А в массивах кроме даты поставил везде нули
Эту строку в массиве вывода даты закоментировал // BrightDots(1); //разделительные точки включены BrightDots(1);
На фото 2 LED на сегмент, если нужно могу часа через три проверить на 3 LED на сегмент. Есть панель готовая.
Прошу прощения, это я погорячился насчёт проверки на 3 LED, я часы уже в корпус воткнул и запаял, Табло и ардуины то свободные есть, а вот модуля 3231 нет пока в наличии. Есть в наличии RTC_DS1307 и RTC_PCF_8563, но как их втулить в этот скетч знаний не хватает.
Вот скетч с одной точкой в дате, 2 LED на сегмент
Реакции: начинающий
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13,
kym13
14 Ноя 2020
755
125
@kym13,
Это я читал, подключить к ардуине не проблема, проблема вставить в скетч:oops:
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Переделал код под ESP8266, пока только с часами DS3231, надо проверять работоспособность)
Задел под датчики сделал, подобрал библиотеки)
Есть кому проверить?)
// подключаем библиотеку «ESP8266WiFi»:
#include <ESP8266WiFi.h>
//#include <OneWire.h>
//#include <DallasTemperature.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//#include <Adafruit_Sensor.h>
//#include <Adafruit_BMP280.h>
#include <FastLED.h>   // библиотека светодиодов из менеджера библиотек
// вписываем здесь SSID и пароль для вашей WiFi-сети:
const char* ssid = "";  // название Wi-Fi сети
const char* password = "";  // пароль сети
// веб-сервер на порте 80:
WiFiServer server(80);
#define LEDS_IN_SEGMENT 4     // задаём сколько у нас светодиодов в сегменте
#define DOTS_NUM 2            // задаём сколько у нас разделительных точек
#define NUM_LEDS (LEDS_IN_SEGMENT * 28 + DOTS_NUM) // вычисляем кол-во светодиодов
#define NUM_COLORS 16         // количество цветов
#define COLOR_CHANGE 0        // смена цвета ( 0 - никогда, 1 - раз в минуту, 2 - каждые десять минут, 3 - каждый час, 4 - каждые десять часов)
#define max_bright 255        // максимальная яркость (0 - 255)
#define min_bright 10         // минимальная яркость (0 - 255)
#define bright_constant 1023  // константа усиления от внешнего света (0 - 1023), чем МЕНЬШЕ константа, тем "резче" будет прибавляться яркость
#define coef 0.4              // коэффициент фильтра (0.0 - 1.0), чем больше - тем медленнее меняется яркость
#define auto_bright 1         // автоматическая подстройка яркости от уровня внешнего освещения (1 - включить, 0 - выключить)
#define COLOR_ORDER GRB  // тип ленты
#define LED_PIN 6  // пин дата от ленты
#define MIN_PIN 5  // пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // пин часовой кнопки
#define BRI_PIN A0 // PIN фоторезистора
CRGB leds[NUM_LEDS];  // определение СД ленты
uint8_t  digits[] = { // определяем символы для отображения
  // код начинается с 0b0, далее идут 7 цифр, каждая цифра это номер фрагмента, 1 - включен, 0- отключен
  // далее указан получающийся символ и порядковый номер в массиве
  0b00111111,     // Символ 0          0
  0b00100001,     // Символ 1          1
  0b01110110,     // Символ 2          2
  0b01110011,     // Символ 3          3
  0b01101001,     // Символ 4          4
  0b01011011,     // Символ 5          5
  0b01011111,     // Символ 6          6
  0b00110001,     // Символ 7          7
  0b01111111,     // Символ 8          8
  0b01111011,     // Символ 9          9
  0b01111000,     // Символ * градус  10
  0b00011110,     // Символ C         11
  0b00000000,     // Без символа      12
  0b01000000      // Символ -         13
bool Dot = true;    // переменная для точек
int last_digit = 0; // последний символ равен нулю
byte set_light;     // переменная для освещенности
byte brightness;    // переменная для освещенности
int new_bright, new_bright_f; // переменная для освещенности
unsigned long bright_timer, off_timer; // переменная для освещенности
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF;    // цвет в hex
//long ledColor = CRGB::Blue; // цвет в hex
CRGB ledColor = CRGB::Blue;   // цвет в hex
// массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
CRGB ColorTable[NUM_COLORS] = { // Таблица цветов
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
void setup() { // настройки
  WiFi.begin(ssid, password);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected"); // "Подключение к WiFi выполнено"
  // запускаем веб-сервер:
  server.begin();
  Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP IP...");
  // "Веб-сервер запущен. Ожидание IP-адреса ESP..."
  delay(10000);
  // печатаем IP-адрес ESP:
  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS); // подключение ленты
int GetTime() { // функция времени
  DateTime now = rtc.now();
  int hour = now.hour();
  int minute = now.minute();
  int second = now.second();
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // вывод секунд
  Dot = second % 2; // точки мигают раз в сек
  return (hour * 100 + minute);
void BrightnessCheck() { // функция освещенности
  static uint32_t last_br = millis();
  if ((millis() - last_br) < 10000) return;
  last_br = millis();
  if (auto_bright) {                         // если включена адаптивная яркость
    if (millis() - bright_timer > 100) {     // каждые 100 мс
      bright_timer = millis();               // сбросить таймер
      new_bright = map(analogRead(BRI_PIN), 0, bright_constant, max_bright, min_bright);   // считать показания с фоторезистора, перевести диапазон
      new_bright = constrain(new_bright, min_bright, max_bright);
      new_bright_f = new_bright_f * coef + new_bright * (1 - coef);
      LEDS.setBrightness(new_bright_f);      // установить новую яркость
void TimeToArray() { // вывод времени на экран
  int Now = GetTime(); // получаем время
  boolean Dots = true; // точки
  if (Dot == 0) Dots = false; else Dots = true;
  if (Dots) { // показ точек
    for (uint8_t i = 0; i < DOTS_NUM; i++) {
      leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = ledColor;
  else {
    Dots_off(); // выключение точек
  for (int i = 1; i <= 4; i++) { // 4 сегмента
    int digit = Now % 10; // получаем последнюю цифру в времени
    int cursor = NUM_LEDS - i * LEDS_IN_SEGMENT * 7;
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    if ( i == 4 & digit == 0)Digit(digits[12], cursor); // если впереди ноль, то выключаем его, например 01:23 будет как 1:23
    else
      Digit(digits[digit], cursor);                     // иначе показываем символ
    if ( i == COLOR_CHANGE) {                           // как часто менять цвет
      if (digit != last_digit) {
        ledColor =  ColorTable[random(NUM_COLORS)];     // случайный цвет из таблицы
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
void Dots_off()  { // отключаем точки принудительно, где не нужны
    leds[(LEDS_IN_SEGMENT * 14) + i] = 0x000000;
void Digit (uint8_t digit, uint8_t cursor) { // функция отображения символов
  for (uint8_t mask = 0b01000000; mask > 0; mask = mask >> 1) {
    for (uint8_t i = 0; i < LEDS_IN_SEGMENT; i++) {
      leds[cursor] = (digit & mask) ? ledColor : CRGB (0, 0, 0);
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
  FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
kym13
14 Ноя 2020
755
125
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  server.begin();
  delay(10000);
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
  BrightnessCheck();
  TimeToArray();
Блин, ESPш-ка есть, а вот 3231 кончились, вот если бы на RTC_DS1307 или RTC_PCF_8563
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, подключи как есть, без модуля часов, надо понять, будет ли работать, сейчас пробую NTP клиент подрубить) ESP тоже есть, но надо отпаивать часы, пока так тестирую)
нашел простую библиотеку NTPClient, а она не работает, печаль)
этот вариант работает, но в UNIX))
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Эти пины указаны для платы ESP?
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, нужен только 6 пин, для ленты) остальное пока не надо)
пошел отдыхать, может что подскажут по NTP клиенту, или другую библиотеку предложат)
kym13
14 Ноя 2020
755
125
Вот что получилось без RTC. 3 LED на сегмент. Подключен только дисплей и фоторезистор. В мониторе порта только это. На фоторезистор не реагирует.
Вообще ESP должна без RTC работать и получать время с сервера
  • 110.6 KB Просмотры: 24
  • 128.5 KB Просмотры: 25
maksland
13 Янв 2019
630
148
Omsk
у нас свет часто отключают и wifi бывает временами ... автономность нужна
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@kym13, раз выводит, значит всё ок. Остаётся наладить ntp, сохранять в часы. Остальное доделается)
razwal
20 Янв 2020
22
Устранил замечания. Добавил второй датчик температуры, некоторые настройки часов (все внутри в описании). Как сделать настройка цвета температуры чтоб настраивалась из прошивки или часов.
Здравствуйте . Обращаюсь к Вячеслав_45 , будет ли дальнейшее развитие вашей прошивки из поста #202 ? (разные цвета температуры , может отдельная настройка цвета отображения часов , добавление датчика давления ...). Просто, как то всё с этой прошивкой заглохло , а очень жаль , в ней есть много полезного (сохранение настроек в памяти , а самое главное для меня "установка количества отображения температуры и даты в минуту" ) .
Реакции: maksland
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
а что за проблема с NTP ? В библиотеке прям готовый пример есть
ethernet? там фигня какая-то)
ура, получилось у меня с клиентом) время считывать получается, помогите теперь с записью в часы)
думаю надо вынести клиент в отдельную функцию и обрабатывать ее раз в сутки, думаю достаточно, можно и раз в неделю, также обрабатывать ее можно при запуске в настройках)
по логике timeClient.getHours() надо записать в RTC.now.hour(); и так каждый элемент?)
#include <NTPClient_Generic.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <RTClib.h>
RTC_DS3231 rtc;
//#include <Wire.h>
//#include <SPI.h>
char ssid[] = "";             // your network SSID (name)
char pass[] = "";         // your network password
WiFiUDP ntpUDP;
#define TIME_ZONE_OFFSET_HRS            (3)
NTPClient timeClient(ntpUDP);
//управление цветом
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
  while (!Serial);
  Serial.println("\nStarting ESP_NTPClient_Basic on " + String(ARDUINO_BOARD));
  Serial.println("Connecting to: " + String(ssid));
  WiFi.begin(ssid, pass);
  while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
    delay ( 500 );
    Serial.print ( "." );
  Serial.print(F("\nESP_NTPClient_Basic started @ IP address: "));
  timeClient.begin();
  timeClient.setTimeOffset(3600 * TIME_ZONE_OFFSET_HRS);
  // default 60000 => 60s. Set to once per hour
  timeClient.setUpdateInterval(SECS_IN_HR);
  Serial.println("Using NTP Server " + timeClient.getPoolServerName());
  last_br = millis();
  else {
    if (i > 2) {
      cursor -= DOTS_NUM;
    else
      last_digit = digit;
    Now /= 10;
      cursor ++;
// BrightnessCheck();
// TimeToArray();
// FastLED.show(); // команда для включения светодиодов
  timeClient.update();
  if (timeClient.updated())
    Serial.println("********UPDATED********");
  else
    Serial.println("******NOT UPDATED******");
//     Serial.println("LOC : " + timeClient.getFormattedDateTime());
  Serial.print(timeClient.getHours());
  Serial.print(":");
  Serial.print(timeClient.getMinutes());
  Serial.print(":");
  Serial.println(timeClient.getSeconds());
  delay(1000);
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
Какие мысли по #520?) Как реализовать?)
1,347
в RTClib есть же:
rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
строка из примера , соотв. 21-ое января 2014 года ровно 3 часа, 0 минут, 0 секунд. что тут думать ? трясти надо!
ASM
26 Окт 2018
1,937
428
@Старик Похабыч, как записать данные с ntp в rtc. В каком виде там хранятся?) Раз в сутки достаточно) Если в unix, то все просто, принимать можно в unix...
